A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643615 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Так если крест и с напряжением и без, что сей тест меряет,?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Если линза имеет "крутую поверхность" (малый радиус кривизны), то это может влиять на вид картины напряжений. Поэтому линзы лучше проверять в кювете с иммерсионной жидкостью. Само собой плоские стенки кюветы должны быть без напряжений.
Оффлайн Бобр-99
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
Оффлайн Бобр-99
Спасибо.
Однако это понятно - линза.
У меня очень кривое стекло - с сотами.
Есть ли шанс разобраться? Тотже глицирин достаточен?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [09:59:43] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
У глицерина и его водных растворов показатель преломления меньше чем у большинства стекол.
https://studfile.net/preview/11374168/page:28/
 Для боросиликатного стекла и  стекла из которого изготовляют кинескопы, весьма близок. Поэтому стоит попробовать. Результаты в глицерине будут по любому  лучше чем без него на воздухе...
Из доступного можно попробовать раствор сахара, примерно 75 процентов.
Из вредного бензол. У бензола показатель выше чем у глицерина, примерно 1,5
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [10:21:01] от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
С бензолом не стоит иметь дело. Тогда уж толуол, или какое растительное масло.
Вопрос практический, кто нибудь пробовал?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Кстати раствор нафталина в толуоле должен дать 1.52.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Чтобы судить, подойдёт или нет
Вот перетер.
Две плоскости между собой. На одной ямка в центре правда, маленькая. И диагональ на каждой в двух направлениях.
Толщина 10мм. Диагональ 75×107 . Контрольные стекла D 150 мм.
Оффлайн ysdanko
Поиск дает, что такой показатель имеет "Тунговое масло". Применяется для обработки древесины. Продается в строительных магазинах. Однако имеет достаточно большую вязкость. Имеются смеси на его основе, с пониженной вязкостью, но показатель преломления у них меньше 1.5. Что бы поднять показатель до нужных 1.52 достаточно добавить 5-10% канифоли. Либо греть чистое масло (не смесь с растворителем) до 40-50 градусов. Хотя скорее всего ячейки сот можно и так залить...
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [13:05:55] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Вот перетер.
У китайцев бывает и хуже. И если контрольная плоскость "честная",  то пойдет.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Вот перетер.
Как понять честная? Это 2 стекла из 3, которые я натёр. Третьим правил полировальник, когда тер диагональ. Могу подправить впринципе, но я планирую потом переделать ее вообще. Хочу скоп собрать уже побыстрее, а то гот уже прошел.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Вот перетер.
Ошибка астигматизма доходит до полукольца по большой оси эллипса. Просится уменьшить её раза в два.
Оффлайн ysdanko
Как понять честная?
Иметь контрольные данные по этой плоскости.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Иметь бы эти контрольные плоскости. Сам натёр сам посмотрел, опыта ноль, все на ходу на своих ошибках.
Примерно понял. Ошибки по контрольной тоже вижу. Позже переделаю полностью диагональ, с учётом полученного опыта.
Спасибо!
Оффлайн ysdanko
В методе трех стекол необходимо определить ошибки всех трех стекол с учетом знака. Такие данные у вас имеются?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
 Метод Трех стекол и существует для того, чтобы в процессе доведения до точной плоскости определять
форму каждого из стекол.
Другое дело, что лучше не делать три эллиптических стекла, а сначала сделать три точных побных
плоскости немного большего размера, а уже потом, используя их как эталоны, делать эллиптическое зеркало.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Все так. Сделаны три пробных стекла. Выбраны 2 получше. Сделана диагоналка и смотрелась с двумя пробными.
Пока пробные делал, считал примерно. В конце просто дошёл до предела возможностей своих, не промерял уже. Стекла тонкие 10мм всего, сильно чувствительны к температурным перепадам, уперся в это по большому.
Диаганалку саму быстро сделал, в отличии от пробных. Сейчас наверно и пробное гораздо лучше бы получилось. Опыт играет большую роль всё-таки.
Оффлайн Бобр-99
Как оцениваете точность пробных?
Как делали?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Линейкой мерил кривизну полосок. Но это все как то сильно субъективно выходит. Поэтому и спрашиваю у знающих людей, кто на глаз видит примерно.
Делал вручную на вращающемся столике с приводом и регулировкой скорости, самодельном. Стекло разгружал через пластилиновые кольцо к другому стеклу, чтоб основное не трогать руками и не влияло тепло от рук.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2026 [10:01:20] от Firt »
