A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639004 раз)
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Покраска алюминиевой конструкции телескопа с помощью грунтовки и обычной краски в баллончиках насколько долговечна в сравнении с порошковой краской с запеканием? Сколько лет прослужит?
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
К сырому люминию краска очень плохо липнет. Для наилучшей адгезии люминий желательно протравить. Есть разные способы и разная химия.
Перед нанесением ППП (порошковое полимерное покрытие) поверхность люминия то же обрабатывают. Обезжиривать надо по любому. Т.к. темература в печке достигает 180*, то поверхность люминия, судя по всему, умудряется уже не плохо схватиться с ППП. Хотя у нас, ЕМНИП, перед отправкой в покраску люминивых профилей его прогоняли весь через гальванику-- травили.
Из баллончика (не помню, что за краска), краска липнет, но держится до тех пор пока не произошло механическое воздействие-- отлетает чешуйками.
Срок эксплуатации зависит от факторов эксплуатации,  качества покрытия и самой краски.
Ввиду высокой хим активности люминия есть много рецептов сделать его цветастым. Есть книжки с разными рецептами для химического окрашивания люминия.
По колхозному --  можно лить любую краску. Слезет-- покрыть опять. Надоест-- заняться гальваникой или химией. :-[
Самое лучшее покрытие для люминия-- анодное. Там получают на поверхности толстый оксидный слой и пассивируют его с введением разных красящих реагентов. Это всё в гальванике делают. Небольшие детали можно обрабатывать и дома, если есть соответствующие реактивы.
Оффлайн AntonP
Ну вот есть, например, в продаже кислотный грунт протравливающий для алюминия - с ним тоже через время краска будет отшелушиваться?
SW 2001PDS
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Подскажите. А это считается как 1 кольцо или 1,5?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Я ещё в 2006 году покрасил дюралевую трубу Ричи-Кретьена, до сих пор как новая.
Зашкурил, обезжирил, покрасил  автомобильной грунтовкой тонким слоем, слегка снова зашкурил, обезжирил. Далее Дзержинскую смолу эпоксидки разбавил ацетоном, добавил отвердитель из расчёта веса самой смолы и покрасил самодельным краскопультом. Покрытие получилось твёрдым и не царапается.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Аурипигмент
Кислота и добавлена в грунт в качестве травителя, что бы улучшить адгезию. В теории оно звучит красиво, а на практике необходимо пробовать. Иногда ожидания не совпадают с реальностью. :(
Весьма грамотно, т.к. шершавая поверхность и улучшает адгезию. Всё упирается в возможность провести ошкуривания. И сама процедура весьма муторная. :-[
Если деталь сложная, то и фиг знает, как её шкурить. ???
Оффлайн borodinovsv
  • Врываюсь в астрофото
    • Сообщения от borodinovsv
Вопрос к знатокам. Есть Skywatcher Dob Retractable 14", и идея собрать для него вилочную экваториальную монтировку (стационар). Получится ли в таком варианте хороший астрограф (355/4.5), или идея от рождения обречена на провал? какие подводные камни могут быть?
Мобильный сетап:
ZWO am5N + Askar 65PHQ/140 APO (2600MM)
Непобежденный (пока) сетап-стационар:
EDGEHD11+EQ8-R+SBIG-8300
Астропейзаж:
D850+1.8 Sigma 18mm
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Нема тама никаких проблем .
    Щас все легко осуществимо .
    Детально можно спросить Алексея и много других товарищей .
    Это к тому , что слушать надо исключительно кого-то одного , дабы далеко не послали , и чтобы все хорошо получилось .
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Возможно конструкцию трубы переделать придется в полноценную ферму.
Корректор комы к нему нужен ( можно даже немного подождать светосилу).
Вилка не так проста как кажется на первый взгляд , это надо учесть ( сам с этим столкнулся когда делал).
При рациональном подходе все думаю получится.
P.S. На фото труба и вилка под 357мм Ньютон 1:4
« Последнее редактирование: 29 Окт 2025 [14:09:21] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн borodinovsv
Не могли бы вы поделиться нюансами? Почему пришлось переделывать в полноценную ферму? У меня будет вилка стоять стационарно на улице под тентом, трубу задумывалось заносить в помещение (и иногда возить под темное небо для визуала, во дворе Б4-5).
Мобильный сетап:
Астропейзаж:
D850+1.8 Sigma 18mm
    Мечты граничащие с ...
    Только стационарно .
Оффлайн borodinovsv
а почему бы не сделать крепление трубы к вилке разборным?
Мобильный сетап:
Астропейзаж:
D850+1.8 Sigma 18mm
    Только если выезжать на несколько дней .
Оффлайн borodinovsv
ну а что, я его сейчас из квартиры в три захода затаскиваю в машину)) на ночь выезжаю, утром затаскиваю)))
Мобильный сетап:
Астропейзаж:
D850+1.8 Sigma 18mm
    Астрофото это не посмотрелки .
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Я ничего в ферму не переделывал. У меня изначально заложен в проекте вариант с цельной трубой.
Рекомендую начать с ТЗ ( техническое задание).
Расписать для себя все до мелочей по конструктиву.
Как вы собираетесь трубу  ( ферму ) крепить к вилке если ее снимать придется?
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Визуально надо в 2 направлениях контролировать.
Не вышло. Похоже дело не направлениях даже, а в термостабилизации. Каждый день результаты разные и хуже тех что показывал.  До полосы и хуже дело доходит. Отопление батареями может такое давать?
Вы уверены в знаках? По нажатию пальцем я бы сказал что все три выпуклые. Или температура так исказила?..
« Последнее редактирование: 31 Окт 2025 [19:01:03] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
От перепада температуры в помещении. Нет постоянной температуры.
Если до полосы доходило, искажение менялось на всех ПИ в одну сторону.
Оффлайн Бобр-99
Вы писали что у ПИ-100 другой знак. Потому что на моих картинках вычитание ошибок. Это надёжный вывод из моих плохиньких фото?
Потому что при нажатии пальцем "рога" движутся в сторону пальца расширяясь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Где найти ГОСТ 2923-75
Сеть завалена ложными ссылками.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
