A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643640 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Где найти ГОСТ 2923-75
Сеть завалена ложными ссылками.
Здесь...
https://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822081.pdf
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ysdanko
Это ж не он
Он. Просто в 1991 г. он был отменен. Смотрите скрин.
Пишут что, заменен на  ГОСТ Р 58512-2020. Который хрен найдешь  :D
Может быть полезно..Имеется ГОСТ для атестации концевых мер, где применяются пластины типа ПИ и ПМ
 https://www.ntcexpert.ru/documents/docs/normativs/gost_8-367-79.pdf
Нашел что вместо предыдущего . Это ГОСТ 8.215— 2019
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293727/4293727049.pdf
В принципе то же самое, что и предыдущий 1975 года...
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2025 [11:19:03] от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
Позвольте вернуться к ПИ пластинам. Постарался поаккуратнее. Подобрал поровнее освещение. Сфотографировал пары с поворотом верхней пластины на 90 градусов (-2 версии означают поворот на 90). Пластины выдержал день в коробочках под ковром, и изгиб линий явно уменьшился.
Две старые пластины ПИ-80 и ПИ-100o и новая пластина ПИ-100n.
Во всех случаях при нажатии пальцем для уширения полос рога идут в сторону пальцев. Стало быть во всех трех случаях +.
Видя с какой точностью я меряю линейкой давать численные оценки не берусь.
Можете ли вы помочь разобраться с численными оценками?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
И пары 100o-100n
Такая разница в изгибах линий говорит о сильном астигматизме?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Сделайте фото без линеек
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Астигматизм - разная ширина полос от одного края к другому. Прогиб это если на детали есть радиус.. Что бы понять астигматизм это или нет -  надо фото полос под 90 градусов  без перефокусировки
Оффлайн Бобр-99
И пары 100o-100n
А когда вот так - при одном приложении линии почти прямые, а при повороте на 90 градусов сильно кривые?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
без перефокусировки
Что здесь фокусировка?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Для плоскости не нужно, я автоматом написал)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Подскажите пожалуйста, в какой посуде можно варить смолу? Подойдёт стальная (китайская, на дне маркировка 304), или нужна эмалированная?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
  Лучшая и самая дешовая - алюминиевая.
  Сам беру отмытую консервную банку .
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
В той, которую не жалко.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Kassy
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Оффлайн Бобр-99
Водой с фейри, затем спирт, затем эфир.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
У меня были маленькие зеркала. Полировальники были полноразмерные. Валялась старая люминивая турка (нулёвая, т.к. кофе никогда не заваривал, а покупал растворимый). Её и приспособил. До этого пробовал консервную банку. Полной неожиданностью было то, что банка потекла в месте вальцовки. :facepalm:
Турка оказалась очень удобной, понравилась коническая форма. :)
Тут в Фикс Прайсе недавно узрел стеклянную турку! :o Это просто жуть! :-\
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
Ситалловую?
Оффлайн Аурипигмент
Ситалловую?
Угу!
Урановое стекло! :-X
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Простейший способ быстро установить и потом снять мелкую дудку на азимутале, для квартирного или балконо-лоджиевого обзора неба. Три обрезка фанеры и две шпильки с гайками. ;D
