A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 633951 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Спасибо.
Однако на комбинации на первой картинке видимо лучше 1/10 полосы. То есть лучше чем лямбда/20?
Мне попались обе первого класса?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Скорее всего, Вам попались две пластины примерно одинаковой кривизны но с разными знаками. Что бы определить это и нужна третья пластина.
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Не вариант, не выходит... Да и как выяснилось не стоит оно того.
А что именно не получилось, все равно повело после итогового вырезания? И что значит - не стоит, диагоналку же в любом случае вырезать?
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
На третьей картинке самый худший вариант. Я его оцениваю в 0,2 полосы и стало быть 0,1 лямбда.
Остальные два лучше. Значит, даже не зная знака они в районе 0,05 лямбда. Верно рассуждаю?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Откуда л/10? л/20? Размах ошибок в лучшем случае 0,13 длины волны. Это в лучшем случае л/8 волнового. Поверхности л/16.
Я, если честно, вашу затею с тремя пробными не понял.. Вы Хотите аттестовать/узнать какого качества у вас пробные? Если так, то вам их надо на интерферометр ставить..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
0,05 Лямбда это что? рмс,ошибки?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Я затрудняюсь определить знак потому что не вижу изгиба. Особенно на первой фотографии ровные полосы.
Попробовал обсчитать интерферограмы.
Проекция интерферограмм немного некруглая, из за фотографирования немного под углом. Детали разного диаметра, надо Пи меньшего диаметра как можно точней наложить по центру большего. Имеется отклонение от плоскостности на всех ПИ, ошибки смотрятся несемитричео на краях.
Диаметр 60 и 80 наложеные друг на друга дают большую ошибку, знаки там складываются.
Димаетр 60 и 100 дают наименьшую ошибку по отклонению от плоскостности..
Димаетр 80 и 100 несеметричные ошибки, наложены не по центру большого диаметра..
Диаметр 60 и 80 имеют один знак. Диаметр 100 другой.
Качество каждой не лучше 0,2 полосы (лямбда/5 волнового или  лямбда/10 поверхности).
Более точней нужно провести контроль.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Не верно.
На третьей картинке самый худший вариант 0,4 полосы волнового фронта.
Остальные две Пи в районе 0,2 полосы волнового фронта.
Оффлайн Бобр-99
Как вы это поняли не зная куда они смещаются при надавливании? Потому что картинка плохая для 60 и 80?
А откуда знак 100?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
А откуда знак 100?
При наложении 100 на 60 и 80 отклонение от плоскостности маленькое. Знаки компенсируются.
При наложении 60 на 80 отклонение от плоскостности сильное. Два одинаковых знака дают отклонение больше.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Вручную не выходит вырезать, надо на станке. И упёрся в другую проблему, скос мешает плоскость наполировать, из-за несимметричной развесовки. Так что, просто недорезать недостаточно, все равно надо что то фиксировать. Получается проще сразу вырезать и клеить.
Оффлайн Бобр-99
Всё у меня отличается а 2 раза.
Я делю прогиб полосы на её ширину (от середины чёрной до середины следующей черной) и делю на два. Это отклонение поверхностей?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Я делю прогиб полосы на её ширину (от середины чёрной до середины слелующей черной) и делю на два. Это отклонение поверхностей?
Если делите на 2, то поверхность.
Оффлайн Бобр-99
Я взял 0,1 из такого измерения. Третья картинка. От линии в белой полосе ближняя точка - прогиб, дальняя точка - ширина полосы. Прогиб получается в одну десятую ширины полосы. Как получается 0,4 волнового фронта?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Я написал 1/20, вы 1/16. Это же одно и тоже на глаз.
Ну конечно. Интерферометра у меня нет. Поэтому метод трех стекол.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Размах   ошибок: Оцените..
Оффлайн Бобр-99
Поясните что вы нарисовали?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Я нарисовал вот это по сравнению с картинкой из ГОСТ 3.215-76
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Ваша интерфеограмма обсчитывалась программой WinFringe (ГОИ им. Вавилова)
Вложение 1 - отклонение 1 полоса.
Вложение 2 - за пределами 0,1 полосы.  Так выглядит отклонение 0,1 полосы. Соответствует ваша интерферограмма 0,1 полосы.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Вы местные ошибки не учитывайте. Они могут быть довольно большие.
