A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643603 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Ну , Москва не Париж , и под окнами никто не опорожняется . Но страховка всеже не помешает .
   А вообще , оригинальное решение . Изображение железно не шелохнется .
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
Может выпасть вместе с рамой, если рама слабо закреплена. А уж восходящие потоки-то какие!
   Ветер вдоль стены хорошо сдувает потоки .
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
К копированию не призываю и не рекомендую, только показываю, как делаю я. Если рама створку открытую держит, а это нагрузка более опасная, то от вертикальной нагрузки в 4-5 кг., тем более не рухнет.
Это точно!
   Сработает ли идея ?
   Свернуть башку искателю с лазерной точкой и приделать с почти полусферным
мениском с полем во все небо , или с хотябы с большим куском оного ?
     Сможет ли 3д печать прилипнуть к пластмассовому корпусу , дабы не связываться с металлом .
     И еще вопрос , почему на трезвую голову в лазерном искателе изображение не двоится ?  Ну это  вероятно , только Алексей ответит . Сам в догадках теряюсь .
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
Подскажите, может кто брал такие кольца? Собираюсь купить, но всё никак не могу найти к ним подходящую пластину. Чтобы можно было прикрутить за 2 винта на каждое кольцо. Винты М6 там.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
    Красное красивее .
    А пластину самому сделать .
    И быстрее . И дешевле .
Оффлайн Albireo7
    Красное красивее .
Если бы можно было бы сделать, давно бы сделал. Но у меня нет такой инструментальной базы чтобы делать хорошие ластохвосты. И знакомых токарей-фрезеровщиков тоже нет.
Снизу нужен ластохвост. А сбоку можно, конечно, и самому вырезать ещё пластину чтобы прикрутить ещё и гид.) А в центре фотообъектив с камерой будет.
    А сразу кольца установить на длинный ласточкин хвост реально ?
    Договориться с Подвалом -- четыре резьбовых отверстия .
Оффлайн Albireo7
Для объектива длинный хвост не нужен. Нужен короткий, где-то 8-9 сантиметров между кольцами. Не хочется портить хорошую вещь. Думал, что раз такие кольца есть, то и хвост под них должен где-то быть. Логично же? Зачем нужны кольца без хвоста?
    Чтобы установить их на оптимальном расстоянии . И ничего при этом не портится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Ластохвост для крепления чего либо, можно и ножовкой сделать. Это же не для станка или оптических столиков, где нужны точные, беззазорные перемещения.
Онлайн Владимир Пудов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Владимир Пудов
Добрый день. Купил на Али вторичное зеркало для ньютона большего размера взамен штатного. Подскажите, как можно в домашних условиях проверить его качество (оптические свойства) до начала всех работ по переклейке. Не хотелось бы на выходе получить кактус из-за заведомо плохого зеркала.
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
    Приклеить в телескопе на пластилиновые точки и проверить качество . Для отмывки обратной стороны бензин понадобится .
      Протестую .
      Чем точнее - тем меньше хлопот при переустановке . Или иметь прибамбас свой к каждому телескопу .
Оффлайн ysdanko
Протестую
Серега. Ножовкой выпиливаешь нижнюю пластину. Сверху винтами прикручиваешь пару брусков. Брусок что с винтами обработки не требует, а на другом можно угол сделать на точиле. Ну или прикрутить к нему брусок меньшего размера. Г-образный паз держать будет так же хорошо, как типичный угловой ласт.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2025 [08:32:16] от ysdanko »
   Главное , чтобы перекосов не было .
   Подвижки дурацкие в темноте отверткой .
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2025 [11:34:15] от Сергей Казаков »
Оффлайн ysdanko
Винты с  ручкой сейчас не проблема найти.
    Угу . На морозе в руковицах .
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Можно проверить его по ИЗ, поставив зеркало перед любым телескопом (не меньшей апертуры).
