A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 614260 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
В алюминиевой трубе ахромата СВ 15012 (внутренний диаметр 138 мм) стоит 3 светозащитные диафрагмы под нулевое невиньетированное поле. Если 1-я от объектива вносит по полю мизерное виньетирование, а вторая незначительное (около 10% при полевой диафрагме окуляра 40 мм), то третья диаметром 49 мм "гадит" уже прилично: около 26,5%. Стоит в 80 мм от заднего края трубы. Далее 50 мм алюминиевый переходник с выходной дыркой около 97 мм под посадку фокусёра. Какой-либо практический смысл в таком маленьком диаметре диафрагмы отсутствует напрочь, в том числе в части светозащиты. Но китайцы есть китайцы, мать их ети.
Диафрагмы стоЯт весьма туго. Похоже на тонкую листовую сталь. Пытался, но переходник фокусёра с трубы не снять так и не удалось. Приклеен, прикипел или ещё что - не знаю.
Родной 2" реечный фокусёр меняется на бОльший крейфорд. Задача - увеличить последнюю диафрагму хотя бы до 66 мм. Мучительно вытаскивать все диафрагмы через передок, портя вероятно покрытие трубы, и потом загонять обратно желания нет. Черная труба длиной 785 мм, включая резьбу под оправу объектива.
Есть какие либо предложения или хрен с ним с виньетированием по полю?
На ум приходит, вплотную придвинув к задку диафрагму:
1. Сделать ножовочным полотном радиальные пропилы, если получится, и отогнуть секторы по частям.
2. Сделать приспособу к электродрели с наждаком на конус и сошлифовать до нужного размера (грязищи будет!).
3. Найти длинную трубу (можно и деревянную) наружным диаметром 80 мм, прикрепить на конце металлический диск, насадить трубу до упора в диафрагму и выбить нужный размер узким зубилом.
4. Ещё раз попытаться снять переходник с трубы, но зацепиться снаружи не за что, а для операции "на горле через задний проход" диафрагма мешает.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2015 [16:04:25] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Просчитал точно. Диаметр последней диафрагмы должен быть 64 мм, чтобы виньетирование по полю при окуляре с полевой диафрагмой 40 мм составляло 10%, т.е. такое же как и от 2-й диафрагмы, диаметр которой остаётся неизменным.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Вопрос снят.
Сделал, в смысле расширил отверстие в диафрагме. Ещё одним простым способом (по ходу на ум пришло), без единой частицы "лишнего" металла в трубе и спецприспособлений. Часа два заняло. Металл в диафрагме не жестяночный оказался, пришлось помучиться.
Спасибо всем за участие.  ;D
Оффлайн deltafoxtrot86
    • Сообщения от deltafoxtrot86
 Телескоп levenhuk 120x1000 eq. Винт закручиваю, противовес не фиксируется. В инструкции написано про какой-то кабель, но в комплекте его не было.
Оффлайн Nikopolinis4
  • Ты такой молодец! Давай я пожму тебе горло!
    • Сообщения от Nikopolinis4
Вопрос такого характера какой длины сделать противоросник на ШК8"?
Celestron CPC800; Sky-Watcher 809AZ3
Удлинить винт.
Любым способом удлинения винтов.
Это не помогает. В комплекте есть более длинный винт, но он все равно не фиксирует противовес.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Удлинить винт.
Штангелем замерить винт и глубину отверстия.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Удлинить винт.
Можно винт и не удлинять, а запустить в отверстие штырь (например из гвоздя) соответствующей длины и диаметра. Однако надо следить за тем, что бы не потерять.  ;D
Оффлайн ysdanko
Такого не может быть, если резьба целая...Винт нормально вкручивается? Резьба не сорвана в отверстии?
Оффлайн ysdanko
Да просто вкрутить винт в противовес (без штанги) и посмотреть выходит торец винта в отверстии или нет.
Там вообще отверстие не сквозное, в глубине отверстия, я посветил фонариком, там что-то типа нипеля. Спасибо за помощь))
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [01:27:52] от deltafoxtrot86 »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Просверлить новое отверстие двумя сверлами . Последние десять мм под резьбу , и нарезать ее .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Там вообще отверстие не сквозное, в глубине отверстия, я посветил фонариком, там что-то типа ниппеля.
Способ крепления груза, по-видимому, в данном случае организован через пластиковую вставку. Это делается, чтобы торцом болта при его вращении не повреждать поверхность штанги.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Добрый вечер. Можно ли делать вынос фокуса в телескопе Ньютона отрицательным? Какие плюсы и минусы?
Оффлайн ROVIAN
А смысл ? Плюс - меньшего размера вторичка, а остальное-----. Нужно выбрать оптимальное, под Ваш фокусёр. А засовывать окуляр и корректор в поток света не стоит.
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
Может не в тему, но подскажите heq5 на ноги от cg4 можно поставить или не подайдет
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Прошу подсказать,можно ли проверить заготовку на наличие напряжений в полевых условиях,при покупке с рук? Плоские поверхности гладкие,прозрачные.
Оффлайн ROVIAN
если есть поблизости телик или монитор ЖК.  Фильтр можно с собой захватить.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Братцы, нужна помощь.
Вот фото площадки треноги на которую крепится голова монтировки EQ6.
Размеры (диаметры) такие: А = 30 мм, В = 65 мм, С = 130 мм.
Какие будут размеры А, В и С у треног для монтировок EQ3 и EQ5?
Конструирую монтировку-параллелограмм для бинокля, в планах приобрести для нее треногу EQ3 или EQ5, интересуют присоединительные размеры.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Вот
Самоделка,ахромат D-100, F-500
