A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 615119 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Заготовка 170 мм, зеркало будет ориентировочно 165/1400
Удачи вам и терпения!
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от M_Z
 SAY
  А пустые концы профилей болты не деформируют?
Если хорошенько зажать!
А то может появиться люфт
Может их желательно заполнить например эпоксидкой с наполнителеи!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Cyrval
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Cyrval
Внутренние бленды для ШК
« Ответ #11882 : Вчера в 12:50:29 »
Добрый день, кто-то изготавливал внутренние бленды для ШК ?
И если да , то из какого материала и чем матировал?
Спасибо
Nextstar C8
ZWO AM5N , ZWO ASI585MC AIR
SVBONY 60/240
TMB
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
SAY
Болты это сильно сказано. Крепление к среднику - саморезы с шляпкой. Крепление к алюминиевым уголкам - винты М3 или М4 (уже не помню). Затяжка не сильная. При перекладке трубы юстировка сохраняется. Покраска была после сборки фермы с обечайкой трубы - за много лет эксплуатации никаких следов подвижки растяжек в месте крепления нет.
Если уж совсем по уму делать (двусторонняя ферма Серюрье), то местом крепежа растяжки должен быть безлюфтовый шарнир.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
... на оправе обечайка вокруг ГЗ - "щелевой эффект" для ламинарного вытягивания погранслоя с ГЗ.
Уважаемый SAY, можно этот кусочек текста расшифровать, не совсем понял про обечайку. Эскизик и из чего ее сделали не подскажите?
Может не корректный вопрос, но представить не могу как это реализовать. Если что, извините.
Спасибо.
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2284&p=37126f=7&t=2284&p=37126#p37126
Часть фотографий каким-то чудодейственным образом трансформировалась в одну и ту же повторяющуюся фотографию. Мистика какая-то.  :o
Вентилятор от процессора Пентиум-3 в узкой трубе был диаметром 60 мм. В последнем варианте трубы - 80 мм. Основная цель последней трубы - развязать обечайку вокруг ГЗ для щелевого эффекта от обечайки самой трубы. И получилась легче на 1,2...1,3 кг, также появилась крышка на ГЗ.
На приложенном фото обечайка вокруг ГЗ (чёрного цвета) вклеена в нижнее ребро жёсткости трубы - 3 слоя ватмана на эпоксидке. В верхней части её приклеен диск из упаковочного картона (толщина 7 мм), обработанный по внешнему срезу эпоксидкой - его внешний диаметр под диаметр нижней обечайки самой трубы. На самом верху обечайки ГЗ белая полоска - крышка на ГЗ, вставляется через лючок, который прямо по центру фотки (упаковочный картон). Передний срез обечайки ГЗ выступает над ГЗ по краю на 7 мм. Внутренний диаметр обечайки ГЗ на 13 мм больше внешнего диаметра ГЗ. Радиального зазора в 6,5 мм вполне достаточно чтобы в нём поместились элементы боковой разгрузки ГЗ.
SAY, спасибо за описание, но я еще не догнал конструкцию. Наверное, для человека, который это делал и у него все перед глазами или в уме, Вы достаточно подробно и понятно все описали. А можно эскизик разреза по диаметру ГЗ? Надеюсь, что разберусь, где ребро жесткости, где ГЗ, где обечайка, где вентилятор и как оно все состыковано. Спасибо за описание еще раз. Можем обсуждение перенести в личку. Может это только мне не понятно, а для остальных это оффтоп?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Оффлайн MGregory
    • Сообщения от MGregory
Подскажите, пожалуйста, из чего подручного можно сделать временный наглазник, а то на морозе окуляр обжигает бровь. Пока что рабочий вариант - обернуть окуляр полоской тонкой упаковочной "пенки" и закрепить кабельной стяжкой, но может есть более удачные решения?
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Сколь характерны напряжения в больших плосковыпуклых линзах? Типа кондерсорных.У  меня крест в скрещенных поляроидах. Думал геометрия. Положил в жидкость (1.43). Никаких изменений. Выходит это напряжение?..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
К ним высоких требований не предъявляют, поэтому большинство с напряжениями.
Оффлайн Бобр-99
Спасибо. А я воображал раз стекло оптическое, то отоженное.
« Последнее редактирование: Вчера в 21:37:31 от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Могут быть нюансы. Поэтому сильно "кривые" стекляхи, все же лучше проверять в аквариуме. Или по научному в прозрачной кювете с параллельными стенками.
