A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 614259 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Фокусировался на лампу метров за 400.
Это слишком близко. Источник должен быть точечным.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Ждем звездочку.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Paxoc
    • Сообщения от Paxoc
Уже пробывали ? Получается ?
Что именно? Не должно?
Расскажите, как это делаете.
Расскажите, как параболической поверхностью устраняете хроматизм в рефракторе.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Ждем звездочку.
      Она сейчас на кухне .
      Кто знает , как лучше резец для березы затачивать ?
      Обычно без разницы , что по металлу . Но очень уж много надо в стружку перевести . Три метра и мм по 20-30 с диаметра .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Может глупый вопрос. Можно ли разгрузку главного зеркала сделать в виде вспененной резины, сплошной диск на весь диаметр?
Кто-нибудь может такой вариант просчитать теоретически?
Оффлайн serega2007
   До изготовления зеркала , надо было пришлифовать его задницу к будущей оправе .  Тогда весьма прокатит .
   Всякие треугольники и коромысла - это идеотизм полнейший . Только никому этого не говорите . Заклюют , если тявкать не умеете .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Добрый вечер.Скажите пожалуйста,режет ли линза барлоу поле, т.е. был окуляр 82* с барлоу стало к примеру 70*  ?    Барлоу такая   http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p58_TS-ED-Barlow-lens-2x---2----ED-Element---BIG-BARLOW.html
Оффлайн serega2007
    Субъективное поле окуляра остается постоянным всегда . Поле со стороны Вселенной , ну или пляжа , будет вдвое меньше .
                                            Серега .
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
Спасибо.Опыта использования барлоу нет.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [13:21:25] от viktoridze »
Оффлайн вдр
    • Сообщения от вдр
Доброго времени суток всем!
Перед приобретением своего первого телескопа хотелось бы собрать что-нибудь самостоятельно. Информации по простейшим рефракторам прочитано много и всё необходимое есть под рукой. В наличии имеются: труба пластиковая Ф110, линза объектива в оправе Ф75 (+0,75 диоптрии), окулярный узел из оцинковки и бинокль БПЦ-4. Но возник один вопрос:
- можно ли в качестве окуляра телескопа использовать не только окуляр от бинокля, но и сам бинокль в сборке (монокуляр)?
Просто, очень уж не хочется разбирать этот замечательный бинокль...
Схема сборки прилагается: https://yadi.sk/i/DHT6nrVudgseF
Буду очень благодарен за советы!
Оффлайн вдр
    • Сообщения от вдр
Удалось выбраться на природу и провести эксперимент. Получился, судя по всему, эффект микроскопа... т.е. бинокль, все-таки, придется разбирать, что бы извлечь окуляр?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Может не стоит ? Зачем ломать вещь. Лучше найти другой недорогой окулярчик.
Оффлайн serega2007
    Нормальный ход .
    Встречая 1974 год мы разобрали американский магнитофон . Это примерно , как щас Бентли разобрать . Что-то нам , видишь ли , не понравилось в нем .
                                            Серега .
Оффлайн {Serega}
    • Сообщения от {Serega}
Уважаемые участники, у маня мелкий вопрос. Червячная шестерня диаметр 109мм 197 зубов. Внимание вопрос: можно ли осуществить передачу на эту шестерню напрямую с ШД без доп редуктора? Не будет ли вибрации картинки при ведении? Количество шагов двигателя 200 или 400?
Или все же необходим дополнительный редуктор?
ПС как вы уже поняли вопрос по самодельной монтировке.
Спасибо.
Оффлайн {Serega}
Спасибо.
Что ни у кого нет предположений?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Зависит от фокусного расстояния астрографа, озвучте цифру.
ИМХО. Если грубо:для двигателя с угловым шагом 0.9о (400 ш/об.)  каждый шаг должен происходить через 1.095 сек. и он будет соответствовать повороту полярной оси на 16.5". Такой же максимальный "смаз" (без автогидирования) будет и для объектов на небесном экваторе. Поэтому в зависимости от размера пиксела матрицы и этого значения смаза,  фокусное расстояние астрографа иметь не более определённого значения.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2015 [21:33:09] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн {Serega}
Немного внесу ясности. Монтировка планируется для банального визуала без дискомфорта. Управление от П. Бахтинова
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Нормальная работа будет при дискрете не больше 1, ну в пределе 2 угловых секунд на микрошаг.
Оффлайн NikNik
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от NikNik
Моделист-Конструктор 1970 г. номер 2, небольшая заметочка как вырезать диск
из стекла. Интересно, кто-нибудь пробывал таким образом?...
Olympus 7x35 DPS I,  БПЦ КОМЗ 15х50, "Турист-3", SW MAK102/1300
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Не трудно представить, что именно "так" от стеклореза и от стекла останутся одни воспоминания.
Автор заметки, как говорится, слышал звон, но не знал, откуда он. Сама идея стеклореза с переменным радиусом круга - верна.
Но надо не "круглить" стеклорезом, а вручную режущей кромкой стеклореза наметить место будущего слома, по касательной к окружности провести стеклорезом несколько лучей-резов до края стеклянного листа. Затем с тыльной стороны листа обстучать молотком резы.
Лучше использовать алмазный стеклорез, но роликовый тоже работает.
Под неподвижную ножку "балеринки" (стеклореза-циркуля) обязательно нужно подкладывать резиновую прокладку.
