A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639481 раз)
Громозека и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Ветер и волна направлены точно между островами . От середины пролива идет отмель превращая плоский фронт волны в сходящийся .
     Какую картину увидим в фокусе ?
Волновая кювета - несложный, хотя и громоздкий прибор для физического демонстрационного эксперимента,
там всё видно наглядно. Сделайте себе такой на работе и удивите своих сослуживцев :good:
Волны в тонком слое воды в стеклянной кювете бегут. интерферируют и преломляются. Замечательное зрелище!
https://studfile.net/preview/9970804/
https://mash-xxl.info/page/249146054141007014045210030024173127026150101102/
« Последнее редактирование: 16 Мая 2025 [08:24:38] от библиограф »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Спасибо , но лучше на море .
    Да и в физическом кабинете в отличии от химического редко что получается.
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
Мокрую?
    Если стоять на сходимости прямых волн ,то подбросит .
    А вот если точно вогнутые , то по идее в фокусе фонтан до небес должен быть .
    Там должен кумулятивный эфект быть . Егергия движущихся волн должна кудато деваться . А они с движущейся материей , ибо с гребнями.
Оффлайн библиограф
  По общему признанию, этот  водоворот,  так  же как  и  три  других  небольших водоворота между островами Фере, обязан своим происхождением не чему иному,  как  столкновению  волн,  которые,  во  время прилива  и  отлива сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взметаются вверх и обрушиваются с неистовой силой;  таким  образом,  чем  выше  водяной столб,  тем  больше  глубина  его  падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность  всасывания  коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах.
Эдгар По "Низвержение в Мальстрём"
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025 [16:45:17] от библиограф »
   Мне печатать карты .
   Пишут , что картриджа хватит на 100 страниц . Это при каком заполнении поля ?
   Чертов чип ориентируется на количество страниц или на уровень жидкости в в пластмассовом параллелепипеде ?
   Ок .
   И для справки :
   Контуры созвездий лучше отображать линиями в мм 3 толщиной , дабы при самом слабом освещении было видно ту ли карту берешь .
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
> Там нужно поймать момент и раскатать бугор, если руками полируете, то бес полирита перескок чувствуется лучше.
Да и штрих 1/3, 1/4
У меня получается что когда я поворачиваю полировальник и зеркало, оно либо вначале вообще скользит либо прилипает и очень тяжело движется первые несколько движений. Чаще всего при этом без ощущаемых неровностей, хотя иногда и чувствуются неровности. Зеркало держу по бокам пальцами, не давлю.
Делаю штрих 1/4-1/3, постепенно гипербола все равно растет
Тогда попробуйте так, (если полировальник полноразмерный конечно) наносите полирит, кладете зеркало, распределяет полирит несколькими длинными окуратными штрихами и поворотом, затем придавите немного зеркало и даёте ему полежать минут 5 -10. Затем окуратненько за бока зеркало берете, и операясь краем ладони или мизинцами на стол, потихоньку сдвигаете зеркало на пол сантима туда сюда, должно довольно легко ходить. Затем постепенно, понемногу увеличиваете ход, у края кода будет чувствоваться сопротивление и надо как бы подпирать его все время не перескакивая. Через некоторое время на внешнем радиусе, накатается кольцо, и как только оно перейдет за верх валика, то есть расширится к середине, полировальник начнет свободно ходить. Дальше продолжаете с нормальным штрихом. Не пугайтесь, когда увидите яму в середине, это не вы ее накопили, она там и была. Когда это яма начнет цеплять, это примерно ее диаметр будет треть от общего, нужно увеличить штрих и раскатывать ее постепенно. По мере уменьшения диаметра ямы, аберрация ее будет увеличиваться, не обманывайтесь, это закономерно, после перехода на удлиненный штрих, ее переход начнет сглаживаться и общая аберрация уменьшаться.
Если что спрашивайте, поделюсь, тем что узнал. Вас ещё ждёт увлекательный завал края, и поверьте он будет. Его можно потом выровнять, я сейчас вывожу край, финальный эксперемент, осталось прям маленько уже.
После некоторой паузы вернулся к полировке, но теперьу меня есть полировальный станок. Но вот подобрать режим полировки все еще не до выходит. Станок движет зеркало за края и не давит сверху, аналогично тому как пальцами
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
25%
Но на счёт 100 страниц под вопросом.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от OldmAN
Чистого неба! Необходимо ли матировать заднюю поверхность главного зеркала (может ли быть паразитарная засветка от плоской повехности) ? Если это обязательно, то лучше чем - плавиковой кислотой, мелкой шкуркой* или чем-либо еще?
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Мне не попадались данные о явной пользе от этого процесса. Рассуждая по логике- чем толще зеркало, тем меньше должно быть смысла в данном действии.
Ты не один
Оффлайн OldmAN
Я посмотрел на изнанку зеркала и вижу призрак-отражение от прямой поверхности, учитывая что отражение от алюминия менее 100 процентов, не будет ли этот призрак* "засвечивать" сфокусированный пучок?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025 [19:47:40] от OldmAN »
Оффлайн VladTsVs
А как вы представляете ход лучей? Если у вас зеркало не полупрозрачное
А вот что бы я сделал точно - чернил бы боковую поверхность
Оффлайн OldmAN
однослойное аллюминиевое покрытие с защитой кварцем. Такое покрытие отражает 88-89% света => ~ 10-12 % проходит до задней стенки, отражается, проходит вновь сквозь алюминирование, и эти уже несколько долей процента идет параллельным пучком, затем отражаются от диагоналки и вместе со сфокусированным пучком попадает в окуляр.
Примерно так представляю.
Оффлайн библиограф
 Ерунду ты представляешь! 10-12 процентов не проходят, а поглощаются покрытием.
Посмотри на Солнце через зеркало, поскольку, обратная сторона прозрачная.
Если алюминирование качественное, диск Солнца голубоватого оттенка будет виден  еле-еле.
Проходят сотые доли процента - плотнее самого плотного светофильтра у сварочной маски.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025 [19:57:25] от библиограф »
Оффлайн slava03
Даже через толстый и непрозрачный слой зеркала?
Ты не один
Оффлайн slava03
Как этот пучок параллельных лучей будет фокусироваться, чтоб потом попасть в фокусёр? Это же как параллельные прямые?
Ты не один
Онлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Если алюминирование качественное, диск Солнца будет виден  еле-еле.
Проходят сотые доли процента.
Подтверждаю,но если подходить строго,то основная часть действительно поглощается покрытием,а порядка 0,1% рассеивается покрытием во все стороны равномерно,понятно что на это можно не обращать внимания.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Апертурную диафрагму нужно ставить.
!! Это исключает попадание света на боковую поверхность,но есть ещё один плюс - я запарился удалять чернение боковой поверхности когда присылают зеркала на перепокрытие.. >:(
