A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 630498 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Что это за расчет?
Сикорук глава 28.
4,88*0,00056*А ~= 0.003*A(A=7.5)
И вроде для светосильных зеркал наоборот нужна более узкая щель?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   А есть ли сейчас лампы накаливания для фонариков ?
   Считаю , что яркость спирали несравненно сильнее самого яркого светодиода .
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
На авито точно были. Да и галогеновые лампочки не хуже.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
На Юноне. Когда уезжал из Петербурга, то с этим оазисом всякого добра для технического творчества расставался прямо-таки с тоской  :'(
    Галогеновые кушают много и греются , что отрицательно .
    Понадобится если - нарисую схему теневого прибора .
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
Что это за расчет?
Сикорук глава 28.
Формула подразумевает удвоенный диаметр диска Эйри (2,44лямбдаА), т.е. удвоение диска Эйри зеркала для бесконечности, поскольку он тестируется в центре кривизны, с относительным отверстием вдвое большим (2А). Это все правильно, и подразумевает, что более медленному зеркалу нужна более широкая щель — моя ошибка. Но для A=7,5 и длины волны 0,00056 мм она дает ширину щели 0,02 мм, а не 0,22 мм. 0,1 мм может работать достаточно хорошо. Вы можете попробовать.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
Я уже сделал. Сфера 165 1/7,5.
Но сейчас у меня в планах 205 1/5-6 или 260 1/5.
У меня есть лупа с линейкой с ценой деления 0.1 мм. Собственно по ней я и выставлял щель в своём теневом приборе.
А чтобы сделать щель дифракционного размера мне нужен более мощный инструмент.
Но у меня возник вопрос, на сколько на практике критична ширина щели?
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Мне кто-то из форумчан подсказал, что качество щели можно определить по видимым полоскам с краю щели при рассмотрении теневой картинки. Если вы их видите, то щель дифракционного размера. Уже не надо.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Щель 40 микрон менее контрастна чем щель приблизительно 12 микрон, но вполне себе годная, как мне кажется. У меня та и другая. Оптимально для умеренно светосильных зеркал иметь 20-30 микрон. Самое трудное для меня- нанести одинаковое количество клея для приклейки лезвий. Правильную наклейку можно проверить, повернув щель на ее так сказать оси. Если при одинаковых поворотах вправо и влево, скажем на 45 градусов, щель темнеет почти одинаково, и при этом равномерно, у вас отличная щель. Остается посадить нож как можно ближе к ней. В идеале расширить ( расковырять) щель на ближнем к ножу конце и посадить туда кусочек фольги с дифракционной звездочкой. Если у вас все это получится бескомпромиссно, снимаю шляпу и низко кланяюсь :)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2025 [21:47:59] от Вася Курочкин »
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
У меня теневой из двух половинок бритвы, одна длиней и формирует нож. Я их винтами прижимаю к куску гетинакса в который вставлен спиленый светодиод. Параллельность и растояние контролирую по линейке лупы до и после затяжки винтов затем контрю лаком.
Думаю взять такой микрометр: https://scopica.ru/proj/mikrometr-okulyarnyiy-vintovoy-mov-1-15x/?ysclid=maeewfybbv254973481
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Хочу попробовать бутерброд. Думал соединять кольцами, но дрелью трудно сделать - сколы.
А что если дисками, клея 3-6 точками по краям каждого, может получиться?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
    Волос 50-70 мкм , и не надо никакого микрометра .
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
От куда пошла эта современная цыфра 70, а то и 80мкм? Всю жизнь, средняя толщина волоса считалась 40мкм! На днях померял свой волос - 40мкм ровно! У сотрудников, максимум 55мкм получилось!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
 ;D
Человеки измельчали.
   Отнесся более серьезно , ибо детали с очень большой асферикой сдавали по размеру кружка рассеяния . Надо было иногда находить цену деления шкалы микроскопа . Да и распознать абразивы , дабы не выбрасывать их после долгого хранения .
     У меня в передней полусфере 60 мкм . А в другой 65 мкм .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Самые распространённые микроминиатюры с использованием волоса: надпись на волосе, изображение на волосе, изображение на срезе волоса, изделие внутри волоса. Толщина волоса (диаметр в сечении) примерно равна 0,08 мм.
Ты не рыжий. (рыжие до 0,1 мм) ;D
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
Апертура и разрешение рефрактора.
« Ответ #10836 : 10 Мая 2025 [20:33:02] »
Почему теоретически считается, что разрешение телескопа рефрактора зависит только от апертуры , а не от типа и качества стекла обьектира и его фокусного?
Неужели у равно апертурных рефракторов, скажем  80/400 и 80/100 будет одинаковое разрешение по мелким  деталям?
А если сравнить скажем ахромат  80/400 с 80/600 ED APIO?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
Re: Апертура и разрешение рефрактора.
« Ответ #10837 : 10 Мая 2025 [20:41:28] »
С узкополосным фильтром будет одинаковое.
Давайте вообще возьмём пластиковую очковую линзу и для надежности поцарапаем её шкуркой!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #10838 : 10 Мая 2025 [21:25:33] »
Для оценки разрешения конкретного телескопа (отличие его от идеального) есть КЧХ и тот самый Штрель...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10839 : 10 Мая 2025 [21:28:53] »
Потому что в теории предполагается идеальная оптика, а разрешение считается для одно длины волны.
