A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 629573 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Поле = 2•arctg(d/(2•F))
d - диаметр полевой диафрагмы окуляра, F - фокусное расстояние телескопа
Все просто
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Видимый размер Туманности Андромеды не меньше трех градусов.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
     Четыре часа в полной темноте . Ясная октябрьская ночь . АПО 76 мм . И тогдаи  М 31 не поместится даже в такую дудку при минимальном увеличении .
    Случай из практики .
     Иногда размер М 31 и оценивается в СЕМЬ градусов . Наш знаменитый Ефремов и получил такое значение . Однофамилец автора Туманности Андромеды.
Оффлайн Бобр-99
Верю. Однажды видел её в бинокль 7х50 в горах в серой зоне. Где ее границы понять было невозможно ибо всё небо ярко светилось, везде какие-то клочки и сама она клочковатая.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Все просто
У меня есть окуляр где его полевая диафрагма не ограничивает четкое поле зрения. Конкретно Селестрон Омни 15мм.
Вопрос, тогда как?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Полевая диафрагма в окуляре по любому есть. Ее диаметр и используйте в формуле. что вам привел Pluto
Оффлайн Радист
Если ее диаметр таков, что часть поля зрения занимает мутное кольцо. То есть она больше чем нужно. Опять же в окуляре Гюйгенса диафрагма между линзами.
Оффлайн ysdanko
Диафрагма больше чем нужно... Мутное кольцо. Это вопрос к изготовителю этого чуда, а не вопрос оптики.
Диафрагма между линзами. Это свойство оптической схемы окуляра. Формула Pluto от этого не меняется.
Оффлайн Радист
Рассматривать вариант поля зрения ниже минимального (равнозрачкового) увеличения телескопа (оно зависит от диаметра объектива) это абсурд.
В таком случае надо взять какой нибудь бинокль или трубу и наслаждаться :).
   Сказано ясно - бывают случаи .
   Подходишь , не могут найти светило . Говоришь ,ставьте самый слабый окуляр для поиска . Обычно с ним самое большое поле . И по барабану все остальное . Найдется обьект - можно будет поставить оптимальное увеличение .
Оффлайн Pluto
Все просто
Вопрос, тогда как?
Это из серии - "а если бы он вез патроны". Возьмите окуляр и посмотрите в него на линейку, замерьте видимое поле зрения в мм.
Оффлайн Радист
А линейку где расположить?
Оффлайн Pluto
В фокусе окуляра конечно. Чтобы четко видеть деления.
Оффлайн Радист
А если он утоплен в юбку? Или это Гюйгенс?
Оффлайн Бобр-99
Конечно. Лучше всего под каждый объект иметь сконструированный под него телескоп.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Pluto
Тогда наводитесь на звезду на экваторе и засекаете время, за которое она проходит поле зрения.  ;D Скорость 15"/c
Оффлайн Радист
Технически невозможно видеть все прекрасное на небе в один телескоп.
:good:
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Всё возможно, если есть деньги.
Известный YuriP, основатель ТЕС с 250 мм флюоритовым триплетом - дорого, даже по американским меркам,
но в очереди на него ждут год :good:
Круче, наверное, был бы только бинокуляр из двух таких - но такого даже и в Америке нет. 8)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Замечательный телескоп, но он бомбичен для планет. Бинокуляр из двух таких труб по глубокому космосу будет равен 350 добу Скайвотчер за 1500-2000 баксов, которых пруд пруди и нет очереди.  Равен, Карл.
А попробуй еще этот бинокуляр (которого нет) привези в поле и установи. Со двора дипскай смотреть, время терять.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2025 [19:52:40] от Вася Курочкин »
Оффлайн Радист
Поле зрения 6,8о. Андромеда по Ефремову уместится :).
« Последнее редактирование: 25 Апр 2025 [20:07:13] от Радист »
