A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 629369 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Самое большое линейное поле , что встречается в природе - 46 мм для 2" окуляров
Встречаются поболе. Но дело не в этом. Каков вообще вопрос? Какой-то петляющий разговор.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Пора завязывать .
   Зная фокус телескопа , можно сразу и однозначно сказать , какое у него максимально возможное поле при , например , 2" окулярах .
Оффлайн Бобр-99
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Пора завязывать .
Для наглядности, спорящему, надо дать два отрезка трубы разной длины... Понятно что в более короткую он увидит больше. А в длинной получит эффект замочной скважины.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Самое большое линейное поле , что встречается в природе - 46 мм для 2" окуляров .
Пора завязывать .
Понятно, тут не экзамен.
Но в визуальной системе объектив-окуляр, без учета минимального полезного увеличения, которое определяется диаметром обектива, максимальное поле зрения телескопа не определить. Для больших диаметрах объектива (от 250мм) и умеренных относительных отверстиях до 1:5, при визуальных наблюдениях, 2" окуляр не является ограничением. Это можно посчитать.
Ведь этот случай интересует?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2025 [19:41:16] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Бобр-99
Ну какже не является..
Вот у меня 300 мм F/5. В него не помещается Туманность Андромеды. При любом окуляре. Она в фокусер 2" не помещается.
Поэтому я делаю 200 мм с большей светосилой телескоп. С меньшим фокусным расстоянием. Будет помещаться.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
А.. понял. Это мифическое минимальное увеличения. Сделать меньше него и телескоп взорвется.
А я то смотрю в свою трехсотку в окуляры 30-40 мм и не знаю что это чревато.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Минимальное полезное увеличение в том смысле, что по достижении размера зрачка глаза человека перестает расти яркость. Только в этом смысле оно минимальное.
А поле то расти продолжит до достижения ограничения от фокусера. В рассматриваемом случае до 46 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
   Дупло фокусера больше 2" не встречается , за редким исключением .
   Ну вот пример .
   У меня будет телескоп с фокусом 5200 .
   Отсюда максимальное поле арктангенс  46/5200 . Это 0,5 градуса или 30 минут.
   Для точности , и не нужной , надо брать половинку -- 23 мм . И полученное значение умножить на два .
Оффлайн Радист
При каком любом?
Оффлайн Бобр-99
При абсолютно любом. Она не помещается в "дупло фокусера".
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Радист
Если увеличение меньше минимального,то это эквивалентно резке диаметра объектива. А это бессмыслено.
Что, 35мм-70о, тоже не помещается?
Оффлайн Бобр-99
Нет, бессмысленно смотреть на урезанную Туманность Андромеды.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
    К 688
  Не бессмысленно иногда . И в погоне за полем иногда и слабее окуляр можно ставить со зрачком выходным сколь угодно большим .
   В любом случае максимальное поле определяется дуплом фокусера.
Оффлайн Бобр-99
Увы.
Без сарказма. Второй телескоп нужен  :(
Технически невозможно видеть все прекрасное на небе в один телескоп. Минимум два.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Радист
Купите 35мм-70О. И Андромеда поместится, и апертура не срежится.
Оффлайн Бобр-99
Так вы мне не верите? У меня 40 мм есть.
Это не список всех окуляров. Это те в которые смотрю 99% времени.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Посмотрите внимательно что пишет Казаков. Он не раз повторил - фокусер ограничивает поле.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Радист
Верю, с гало темной материи не поместится.
