A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 627867 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Диф диск 1,3 светосилы .
   Например 1/10 диск порядка 13 мкм .
   Выше пример при светосиле 1/7 . Из центра кривизны как бы 1/14 .
   14 на 1,3 будет примерно 20 мкм .
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Что скажете? Получится хороший 30х искатель, или хлам хламыч?
   30 Х незачем . Много . Перебор . И поле малое .
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Интересно, а легко ли навести тридцатикратный
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
  • Castor fiber
Конечно легко. Начинаем же с реддота. Это не по рандомному Мессье стрелять, а по звездным цепочкам конкретный район осматривать. Привлекает то, что галактики до 12m видны в искатель. На добсон 500-550мм. Что с качеством, это важно. Даже не 30х, а 35х.  700мм/20мм. Окуляр ровер 20-100. 2 в 1: искатель и полочка для окуляра :)
      Для искателя пять миллиметров на выходе . Точка .
  • Castor fiber
У меня на 18" добсоне был 24х80.  Потом по некоторым причинам я заменил его на 20х80. Оба хорошо работали для моих целей. Второй давал чуть худшее проницание, было ли удобнее с ним наводить, уже не помню.  Карты для искателя у меня включают звезды до 10-11m. И, конечно, наведение начинается с реддота.
P.S. Вот, вспомнил. А еще я в 80мм искатель ставил 17мм наглер и получал 28х. И проницание было эффектнее! Воспоминания выплыли вполне определенные и радостные :)  Но с ним не было перекрестия, и я поставил 20мм SWAN (в него перекрестие можно установить, что я и сделал). Но картинке немного разочаровался - проницание упало, поле зрения не увеличилось.  Но куда деваться- нужно было перекрестие. А теперь думаю, насколько нужно это перекрестие, и какой замечательный айпис можно юзать на искателе, и проницание, и поле. Если забить на перекрестие. Уже год об этом думаю.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2025 [05:21:51] от Вася Курочкин »
    Ред дот по умолчанию всегда .
Оффлайн Бобр-99
Ну не знаю. Вместо реддота лазер. Наклоняться не надо. И почти перестал им пользоваться. Искатедя хватает. 60 мм, окуляр 15мм, 15х.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
   4 мм на выходе еще приемлемо . Но оно уже в ущерб полю .
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Не получится ли как-нибудь параболический эталон использовать в компенсационной схеме, видоизменив схему Вайнео или Максутова? (Если просто использовать параболу как коллиматор, то у меня будет видна на теневой только четверть заготовки из-за того, что она почти вдвое больше в диаметре)
SW 2001PDS
Оффлайн evilgen
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от evilgen
    • дайрики
Приветствую! Пару вопросов по фокусёрам..
1) Правильно я понимаю, что если не использовать на визуальном ньютоне большие окуляры, типа es 30/82, или чуть поменьше, но висящие на комакорректоре (тоже большой рычаг), то по массе/размеру самого фокусёра лучше всего будут фокусёры типа HC-2 ?
2) иии... Стоит ли пробовать облегчать стандартный фокусёр крейфорда от SW путём высверливания/фрезерования дополнительных отверстий в корпусе? Или получится, что при более-менее ощутимом уменьшении массы фокусёра его прочность упадёт слишком сильно?
ps: телескоп планируется разборный-ферменный-переносной, поэтому хотелось бы сделать верхнюю часть, по возможности легче.
Спасибо!
Самодельный рефрактор 50мм > рефрактор 70/900 > DS 114/900 > Meade ETX-125 > SW 8" > SW 10";
несколько биноклей и конструктор "Гляделка"
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
 Сначала надо посчитать - сколько дырок хотите просверлить, какого диаметра -затем вычислить их объем и
массу удаленного металла.
Судя по всему, конструктор из вас никакой, поэтому рановато вам проектировать низкопрофильные ферменные
ultra-light Добсоны. Сделайте сначала обычный, с ящиком и фанерными полукругами
« Последнее редактирование: 03 Апр 2025 [10:00:35] от библиограф »
Оффлайн evilgen
    • дайрики
Ну, собственно, да, будет с ящиком и фанерными полукругами или близко к тому, а на совсем ультра-лайт и не замахиваюсь, но спасибо за совет :)
Оффлайн Бобр-99
Чем покрыть фанерные полукруги? Может быть просто лаком каким? Паркетным?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
    На картинке стока деталей , что даже делать неохота . А еще и возить надо .
    Страшно , аж жуть !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
    Страшно , аж жуть !
Буков много, смыслов мало....  как всегда.  :(
Оффлайн ROVIAN
  Сиди в своей гавнярке и не тявкай .
Комментарий модератора В лицо скажешь ? Ты думаешь, что неприкосновенный ?  Дико ошибаешься....
Оффлайн библиограф
Лучше всего, для прочности, жесткости и дополнительной защиты от влаги, оклеить основание и
коробку зеркала бязью или любой х/б или льняной тканью на эпоксидной смоле, потом шпаклевать и красить,
по желанию.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
Хорошего времени суток!
2 недели искал, но так и не смог решить вот такой вопрос -
Есть фокусер 1.25" (брал на замену штатному), по описанию продавца - подходит для корректорных т-скопов целестрон 114 мм и подобным, но у него резьба для корректора-линзы ~37 мм, а у деагостиниевского скопа корректор ~32-33 мм (чуть более чем 31,7 мм т.к. корректор не вкрутить юбку окуляра 1.25" - резьба у юбки чуть меньше). Точнее измерить не могу, штангенциркуля нет ((
- Где взять/существуют ли переходное кольцо с наружной ~37 мм и внутренней ~32-33 мм резьбами?
- существуют ли барлоу (раз уж штатный корректор не подошел, то есть мысль использовать барлоу как корректор) с посадочным 37 мм?
Токарка и 3д печать мне недоступны, вариант обрезать трубку штатного с резьбой и вколхозить в новый - не вариант, хочется сохранить оба целыми.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
