На таких оборотах лишь здоровый кобан сможет сдвинуть зеркало
О полировке не приходится говорить вообще
Хорошо бы сделать получше чем то что есть. Пытаюсь понять какие моменты важны, а какие не очень. Ясно что нужен больший диаметр. До 400, а не 200 как сейчас. Ясно что он должен быть медленнее, скажем 5-50 оборотов, а не 70-1200.Стальной планшайбы (как сейчас) не будет. А будет чтото из фанеры, оргстекла, текстолита или чего-то подобного. А может какой бутерброд, например фанера-стекло?Есть мотор-редуктор 9 оборотов 25 Вт. Потянет ли он? Если да, то не хочется что-то более громоздкое и тяжелое. Сейчас поводок (не планшайбу) движет мотор 15 оборотов 10 Вт. Справляется с трудом.
Около киловатта мотор для зеркала.
Для моего зеркала отклонение ближайшей сферы сравнения от параболы равно примерно 1-й длине волны. Целевая продольная аберрация 4 мм.Значит ли это, что ошибки зеркала в пределах аберрации 0,5 мм будут примерно укладываться в λ/8? Как-то слишком оптимистично выходит.
Если ошибка поверхности находится на части радиуса в 1/4. Будет это Л/8?А если ошибка плавно растянута по всей поверхности?
Собрать телескоп на доске и глянуть Полярную .
Цитата: Firt от 29 Мар 2025 [07:57:49]Если ошибка поверхности находится на части радиуса в 1/4. Будет это Л/8?А если ошибка плавно растянута по всей поверхности?Влияние этих ошибок будет разное, но в обоих случаях зеркало будет изготовлено с точностью λ/8 (если ошибки действительно не отклоняются от параболы более λ/8, в чем и вопрос).
Это ошибочное мнение.
500 мкм поделите на две светосилы .
