A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 628133 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
барлоу
Приличные не подойдут, они исправлены на сферическую. Какой-то результат будет от простейшей однолинзовой. Какой стороной ставить линзу и рабочее расстояние - придётся подбирать.
с посадочным 37 мм?
Не видел.
Токарка и 3д печать мне недоступны
Ватман, эпоксидка, циркульный резак, имитация резьбы. Толщина колечек должна быть меньше шага резьбы, количество ~ 10 * 2.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
ох, вырисовывается еще одна покупка на 0з0не)))
спасибо, решение красивое и необычное (руками воспроизвести подобие технологии 3д печати!)
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Для салазок телескопа в книжке рекомендована Формика. Кажется это какой-то американский ламинат.
Есть аналоги?
Если я просто отлакирую буковые салазки, скажем ПФ-170?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Есть аналоги?
У америкосов фанера хвойная в почете, наша березовая ее рвет по прочности. Но ее крутит, что вы хотите на выходе?
Оффлайн Бобр-99
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
 Добсоны строят не из хвойной, а из березовой, лучшей считается финская Baltic Birch, это типа
нашей Авиафанеры Раздел 3.3
https://mjkr.narod.ru/Lib/Dobson/4.htm
А ламинат Formica это меламино-формальдегидная смола - Formic acid муравьиная кислота
советский гетинакс аналог - жесткий, скользкий и весьма хрупкий. Материал для нищебродов.
Оффлайн Бобр-99
Пишут что самое плавное скольжение.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
Есть аналоги?
         Это кромкооблицовочный материал из пластика ( это не АБС и не ПВХ ) в основном применяется для облицовки кромок кухонных столешниц, есть просто глянцевые, а есть фактурные типа в мелкую пупырку, матовые, эти как раз и скользят лучше всего. Есть в любой лавке города торгующей мебельной фурнитурой и кухонными столешницами.
              Правда требует точной поверхности, радиус должен быть тщательно профрезерован иначе местами не будет полного прилегания.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
Светосильное сферическое зеркало ньютона.
« Ответ #10568 : 07 Апр 2025 [18:03:10] »
Возник вопрос,какое предельное увеличение возможно без видимой сферической аберрации при наблюдениях для зеркала 200/750 сферы? Может,таблица где есть такая?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Сфера 200мм укладывающаяся в рэлеевский допуск должна иметь фокусное 1800мм. Сферическая пропорциональна кубу относительного, так что увеличение грубо должно быть меньше в (1800/750)^3 = 14 раз нормального. Т.е. только равнозрачок.
Оффлайн Хрусталёв
Понял,спасибо!
Оффлайн библиограф
А вот как иллюстрация -
Ньютоны с параболическим зеркалом 200 мм и фокусным 750, таким же. но  сферическим и
с длиннофокусным сферическим 1800 мм. Черый кружок -Диск Эйри. Комментарии ни к чему.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2025 [20:23:27] от библиограф »
Оффлайн AntonP
    • Сообщения от AntonP
Снял покрытие с китайской вторички. Как я понимаю, полировка тут не поможет?
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
 Такой бугор можно и сполировать, день работы.
Ещё можно купить в Сапфире субмикронный алмазный порошок, 1-0.5 микрона и попробовать им.
Там специфические особенности, но полировка идет быстро. Потом полировальник использовать для полировки
окисью церия уже нельзя.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... Потом полировальник использовать для полировки окисью церия уже нельзя. ...
А почему?
Оффлайн AntonP
Спасибо. У меня окись церия 4 мкм, 2 мкм и 0,5 мкм. Можно ли тут при понижении фракции использовать тот же полировальник?
SW 2001PDS
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Старые аматерские добы были из ОСБ, новые из фанеры. Российская фанера тоже в основном березовая.
Если хочется особых извращений, то можно применить бакелизованную фанеру и дельта древесину.
Оффлайн библиограф
 Получается почти вдвое тяжелее, если бакелитовая фанера настоящая. 1200 кг/м3 плотность у нее.
Авиафанера БС легче, он прочная и водостойкая, но цены высокие, по сравнению с обычной строительной фанерой - 3500 р за лист  12 мм 1,5х1.5 м.
Самая лучшая - финская авиафанера, она была  даже 1.5 мм толщиной, но цена против нашей втрое.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2025 [22:23:05] от библиограф »
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
А если кольца 2?
Как вы эти полоски делаете? Как не мучаюсь, у меня все равно кольцо, одно но кольцо
Оффлайн AntonP
В центре кольца точка максимального удаления или сближения стекол. Поэтому если заготовка выпуклая, то нажимом на ее края мы можем перемещать центр кольца за пределы заготовки, получая полосы. А вот если вогнутая (что, возможно, у вас), то кольцо при нажимах будет оставаться примерно на месте, т.к. касание происходит по краям.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [05:20:00] от AntonP »
SW 2001PDS
