A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 628693 раз)
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
И как с ним? Видна разница с окисью церия?
По ощущениям окись церия работает резче крокуса.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Скажите Пожалуйста , а где найти классический крокус ? Что-то типа Fe2 O3 .
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
На форуме есть тема "куплю" там можно попробовать https://astronomy.ru/forum/index.php/board,44.0.html. Или сделать самому, процесс максимально прост.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2025 [20:35:10] от Девятый »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Скажите пожалуйста можно запитывать моторчик от EQ - 3 ,  9 вольтами вместо 6 вольт ?
   Произвести необходимый расчет сопротивления последовательно соедененного с монтировкой.
   Думал , что крокус легче достать нежели купорос .
Оффлайн nikbor1
В садовых магазинах продают удобрения окись железа , пакетик грам 200 и его можно прокалить газовой грелкой и получите тот самый крокус .
    Спасибо !
    Сделаю , как в детстве . Буду искать сернокислое железо ЧДА .
    Мне для очень серьезных работ .
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
45% добавляется к проекции площади эллипса. Ну и если учитывать боковую цилиндрическую поверхность (не срезанную фаской, как у Сереги) еще плюс 19%. В итоге можем иметь увеличение площади экранирования  по сравнению с элиптической диагоналкой до 65%
На рисунке проекция -  элиптическая диагоналка (круг в центре) + круглая диагоналка (большой эллипс)с  диаметром равным большой оси эллиптической диагоналки. Сверху сектор от боковой поверхности...
Эти значения подразумевают, что круговая диагональ имеет в 1,6 раза большую площадь поверхности, что соответствует 1,26 большего круга. Мы довольно близко. Но, глядя на геометрию, кажется немного больше. Проецируемая площадь над горизонтальной линией близко аппроксимируется половиной площади круга радиусом 1,41, а площадь под горизонтальной линией составляет половину площади эллипса с полуосью 1 и 1,41. Так что площадь составляет (1,41^2+1x1,41)/2, или в 1,7 раза больше площади единичного круга. Это, кажется, подтверждается графиками MTF.
Эффект на освещенность поля показан на системе 200 мм f/5 с круговой диагональю 56,6 мм диаметр (заменяющей 40-мм эллипс, т.е. 20% линейного экранирования; поскольку он расположен на расстоянии 800 мм от ГЗ, он равен минимальному вторичному размеру). Есть небольшая потеря света на оси, поскольку диагональ не смещена, и некоторая ожидаемая разница в освещении верхнего/нижнего поля по сравнению с боковым (в верхнем ряду показан след луча на диагоналном, а ниже лучи, отраженные от ГЗ, которые виньетируются на диагоналном).
   В 1,414 раз круг по площади больше эллипса .
   Но круг можно сделать с хорошей поверхностью до краев , чего не скажешь про эллипс . Значит эллипс с припуском надо делать .
     Короче , кроме красоты эллиптического зеркала , все остальное гадость . Но красота эта доступна только астрономкам , ибо только они смотрят в телескопы с другой стороны.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Чем можно относительно легко снять покрытие с современного китайского зеркала? Где-то читал, что сейчас оно обычной химии тяжело поддается.
SW 2001PDS
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
NaOH но главное воду не перегреть
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Про крокус я писал, потому что на фото полировальник в нем.
Если есть оксид церия то пользуем его.
Хотя где то встречал что финиш лучше делать на Крокусе, типо он помягче работает.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Кто-нибудь может подсказать что нужно прикупить, для управления двигателем от стиралки LG, прямой привод. И если можно использовать родной датчик холла.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
 Прикупить микросхему управления,
https://www.farnell.com/datasheets/1793299.pdf
 потом спаять плату контроллера двигателя. :facepalm:
https://rutube.ru/video/f5143a71a9dd1a8a43a2b54d0d828efb/?r=plemwd
« Последнее редактирование: 27 Мар 2025 [06:10:05] от библиограф »
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Мой опыт в этом деле равен почти нулю. Боюсь слишком много времени займет, самостоятельное изготовление, а его катастрофически не хватает.
Видел я это видео, года полтора назад, но так и не решился повторить.
А частотником этот движок можно крутить?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Причем тут стиралка?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
   Это вопрос к фон дер ляйн .
   А астроному купол обсерватории крутить надо . XIX век всё-таки !
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Так это же для шлиф-полировального станка, понятно же. В инете есть, как иностранцы применяют такой движок. Сам одно время хотел такое сварганить, но в итоге использовал движок (не прямого привода) от современной стиралки с платой управления оборотами без потери мощности.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Удобнеенько бак с крестовиной. Бак сразу поддон. Движок с большим крутящим моментом и обороты от 0, без редукторов. И оно есть главное уже.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Ну это у вас в XlX купола надо крутить, а у нас в XXl прямой привод. ;D
