A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 614162 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Кто нить может сказать как устроена ручка двухскоростная на фокусерах?
Against ALL Authorities
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Шариковый редуктор.
Оффлайн SIGMA
Шариковый редуктор.
Типа планетарного только вместо сателлитов шарики, а вместо водила сепаратор?)
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Правильно ли я расшифровываю теневую: бугор в центре с плоской вершиной?
Нож слева, предфокальное положение. Фото показывают постепенное введение ножа.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Если зеркало готовое , то знак не имеет никакого значения . При изготовлении , совсем другое дело .
    Если нож слева , то кромка поднята . А такое практически не встречается  . Но если так , то в средней зоне максимальная , плюсовая ошибка .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Serg1
Ещё не готово, на краю пока просматриваются небольшие точки от мата.
Оффлайн serega2007
   Так, так и скажите .
    Здесь найдете ответы на любые вопросы .
    А знаки ошибок путать нельзя . Можно было-бы и схему отснять .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Тайна покрытая мраком.   :D
Просто можно сказать, что в предфокале тень идёт на зеркало со стороны ножа. Можно рельеф нарисовать и всё станет наглядно.  ;)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Тень идёт,или свет падает?
Оффлайн ROVIAN
В предфокальном положении тень ножа на зеркале движется в ту же сторону, что и нож.
Оффлайн Serg1
По Сикоруку, "освещаем" лампой навстречу ножу. В моем случае справа, то получается край завален, потом идет валик и в центре яма. Правильно?
Оффлайн ROVIAN
А почему это предфокал, если при введении ножа тень движется навстречу ножу ?
Оффлайн Serg1
Тень движется вместе с ножом.
Оффлайн ROVIAN
А ну да. нож то не с той стороны.
Тогда картина вообще интересная. У меня так ни разу не было.
Оффлайн Serg1
Увеличил длину штриха с 1/5 D до 1/3 D, 1 час, вынос в одну сторону.
первая предфокальная, вторая ближе к зафокальной.
В центе бугор. Кромка края поднята. Правильно?
Оффлайн ROVIAN
Да. Только ОЧЕНЬ аккуратно с увеличением штриха.  Проскочить можно быстро. Там уже не много осталось.
В крайнем случае самый край можно опустить и местным полировальничком.
Оффлайн Serg1
Спасибо. Ещё час, бугор в центре с приподнятым краем.
Второе фото мой теневик, на лотке для диска закреплен блок привода головки, на блоке трубка со светодиодом и двумя лезвиями. Нож в пучок ввожу приводом лотка. Двигатель убрал и поставил колесо со шкивом на пассик (не видно под лотком). Вдоль луча двигаю, вращая двигатель привода головки.
Третье фото источник полирита 185 руб. Выдавил пасту (около 10 мл) в воду 100 мл, добавил около 10 мл жидкого мыла, взболтал, отстоял, слил, повторил 4 раза, потов 2 раза водой, отмутил крупные частицы (20 секунд слой воды 3 см), по расчету получается собрал менее 6,4 мкм. Не прокаливал, использую храня в виде суспензии в воде.
Оффлайн serega2007
     Здорово !
     А каков размер посылаемой точки ?
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Что портит картину, то именно бугор. Обычно у новичков появляется яма
Нож слева
  Т.е. работаете правым краем ножа?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
У него изначально был короткий штрих, зато теперь проще, яму выводить не надо.
