A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 622585 раз)
Lex1 и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Тоже задавал этот вопрос.
У меня начали заплывать лишь после десятков часов.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
несмотря на достаточную нагрузку
Нагрузку, какого плана? Вес или сопротивление сдвигу?
Опять же какого размера канавки и за какое время?
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Вес около 15 кг на 368 мм. Канавки 1 см за 5 часов не сдвигаются с места вообще. При этом ноготь достаточно глубоко входит за минуту - на 2-3 мм.
SW 2001PDS
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Канавки 1 см
Как это сантиметр?
Вот мой сейчас 255 мм, пельменницей продавил, ну 2*3 мм где-то канавки, часов 5-6 от формовки в работе был. Деформировались на треть где-то  уже, сейчас медленней гораздо будут заплывать. Слой где-то 4-5 мм смолы.
Канавки быстрее заплывают при интенсивной полировке, смола разогревается что-ли.
Оффлайн Бобр-99
Какая смола?
У меня 70 оборотов и почти нет заплывания. На мягкой смоле тоже.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
Как это сантиметр?
Т.к. полировальник большой, толщина смолы 7-8 мм, угол скоса фасеток 45 градусов, отсюда ширина канавок (гипотенуза перевернутого треугольника) около 1 см, если их прорезать до основания.
Приложил фото до полировки. Сейчас сравнил, и все-таки, канавки сузились, значит, заплывают понемного, все нормально.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Какая смола?
Канифоль воск размягчитель, все на глаз, методом тыка. Когда полирую аж пищит. Я ручками тру.
Красивая шоколадка. А все эти 45° ерунда, размеры фасеток больше роль играют
Оффлайн AntonP
45° исходят из способа их создания, да и практично, т.к. есть куда фасеткам "плыть", не нависая при этом над канавками. И к тому же, фасетки выходят меньше по площади, а значит, залипание не будет чрезмерным. В случае, когда зеркало небольшое, канавки узкие и неглубокие, все это не имеет особого значения - их легко выдавить и легко преодолевать залипание.
SW 2001PDS
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Такое впечатление от фото, что у вас фасетки расположены симметрично относительно центра, а это не правильно. Могут возникнуть проблемы с астигматизмом.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн AntonP
По крайним фасеткам легко определять асимметрию - с одной стороны полировальника фасетка целая, с другой 2/3. Аналогично по другой оси.
SW 2001PDS
Оффлайн ROVIAN
Не по крайним, ракурс не тот. А вот по маленьким треугольникам, дополняющим круг, это хорошо видно.  :)
Онлайн ysdanko
Ну значит перспектива с толку сбивает. Но 2/3 мало будет :-*
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Зачем его преодолевать, им надо пользоваться, этож вроде как составляющая процесса
Оффлайн Бобр-99
Какой должна быть смола для сепаратора?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
Преодолевать - не в смысле "убирать", а в смысле "прикладывать силу". Благодаря меньшей площади фасеток удельное сцепление остается тем же, а общее снижается. Усталости меньше, движение становится быстрее скорости улитки. Я пробовал разные фасетки и канавки, и эти для меня оптимальные - хотя бы час без отдыха могу работать.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [15:19:26] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Мыло не пробовали добавлять моленько маленько?
Оффлайн AntonP
А вот мыло как раз убирает удельное сцепление вместе с общим, не хотелось бы этого. На больших фасетках хорошо помогали насечки лезвием или формовка сеткой, но сейчас в этом нет необходимости, все идет как надо.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [18:02:13] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Ну так без интузиазма,помаленьку.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Подскажите как открыть файл интерферограммы в формате .jpg  или аналогичном в программе Durango? Понимает только .opd формат(
https://durango.software.informer.com/
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [19:55:01] от Skyangel »
