A A A A Автор Тема: Собрание заблуждений на тему Большого Взрыва  (Прочитано 29978 раз)
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Откуда 5 условных единиц пространства появились? Пусть это вакуум , но его же образовалось аж 5 дополнительных единиц! Как эти 5 единиц родились?
Вот такая это хитрая вещь - физический вакуум.
Вот что по этому поводу пишет Валерий Рубаков:
Изменение энергии при изменении объема определяется давлением, ΔЕ = —pΔV. При расширении Вселенной энергия вакуума растет вместе с объемом (плотность энергии постоянна), что возможно, только если давление вакуума отрицательно. Отметим, что противоположные знаки давления и энергии вакуума прямо следуют из Лоренц-инвариантности.
Источник: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/25560/25565 .
А вот про пространство вы зря. Пространство - это абстракция. Появляется из головы. Мы его придумываем. Сколько понадобится, столько и придумаем.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
не могу вспомнить из чего следует, что плотность ТЭ постоянна при расширении :(
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Насколько я понимаю, это ни из чего не следует. Просто исследования только начались, в основном пока рассматривается простейший вариант. Впрочем, не только он.
Вот ещё хорошая статья (Автор Sean Carroll): https://habr.com/ru/post/400275/
Там вот как написано:
Как ещё мы можем проверить идею квинтэссенции?
Напрямую – использовать сверхновые, только умнее. В общем: построить карту расширения Вселенной с такой точностью, чтобы было видно, меняется ли со временем плотность тёмной энергии. Обычно это представляется в виде попытки измерения параметра w уравнения состояния тёмной энергии. Если w равен -1, то тёмная энергия постоянна – это энергия вакуума. Если w чуть больше -1, плотность тёмной энергии уменьшается. Если оно чуть меньше -1 (например, -1,1), то плотность тёмной энергии растёт.
Оффлайн a_babich
ага, и объем вселенной - тоже абстракция, он увеличивается "из головы" :) и только из неё
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
А вы уверены, что он увеличивается?
Оффлайн a_babich
и никакого расширения вселенной нет, это у некоторых в голове все больше и больше придумывается абстракции :)
Оффлайн a_babich
о, с этого момента излагайте подробнее :)
ΛCDM  будете  опровергать?
Оффлайн epicus
  • Epicus Doomicus Metallicus
    • Сообщения от epicus
Абстракция....хм...а кто заплатит за дополнительное топливо, которое надо влить в супер-ракету, чтобы долететь до соседа-сверхскопления, уже убежавшего с течением времени?:-)
А может со свойствами вакуума что-то происходит? Аналогия - резинка. Растягивается резинка - увеличиваются силы натяжения, но при этом расстояние увеличивается. Может с вакуумом также? Может и у него есть похожие силы натяжения? На одном этапе вакуум имеет какое-то свойство N, а через некоторое время Z. Пространство добавляется, но и свойства вакуума меняются с N на Z. Визуально все разбухает, а вакуум может по швам трещит?:-)
« Последнее редактирование: 18 Дек 2019 [22:53:35] от epicus »
In doom I trust
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
А расширение Вселенной есть. Расширение Вселенной - это увеличение расстояний между любой парой достаточно далёких галактик. Это наблюдаемое явление, а никакая не абстракция.
А почему это я подробнее, а не вы подробнее? Это вы же сказали про увеличение объёма Вселенной. Вот я и интересуюсь, как вы считаете этот объём и изменение этого объёма. Потому как понятия не имею, как это делается.
И ΛCDM я не буду опровергать. Я и тысячной доли не знаю того, что для этого нужно.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [00:01:01] от zam2 »
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Никто почему-то не обращает внимание на то, что во многих идеях и гипотезах вставлено слово "если". И принимают всё как абсолютную истину, а это всего лишь предположение. А предполагать можно всё, что угодно.
А никакого дополнительного топлива и не надо. Ракету достаточно разогнать до определённой скорости и она долетит куда хочешь. Всё зависит от времени. Если близко, то немного времени, а если далеко - побольше времени. И всё.
Оффлайн -Юрий-
Есть. Гравитация называется. Только сила натяжения при увеличении расстояния не увеличивается, как у резинки, а просто увеличивается потенциальная энергия, которая будет работать когда тела начнут сближаться под действием этой гравитации.
Оффлайн epicus
Понятно...так откуда дополнительное пространство берется?;-)
In doom I trust
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Ну как - откуда.  Из теории.
итить
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Вообще-то, модель Лямбда-CDM  не постулирует ни форму Вселенной(топологию) ни объем. Ей самой это пока интересно. Просто для определенности многие вычисления(например, расстояния до далеких галактик) делаются для плоской вселенной. Но и для нее может быть ограничение по объему, но может и не быть.
Хотя Тория Инфляции, дополняющая эту модель просто не работает с бесконечной Вселенной, если брать именно нашу Вселенную. Невозможно образование бесконечного первоначального пузыря Вселенной и его стремительное расширение, раздувание...
Оффлайн a_babich
Ну хоть  объем растет в  ΛCDM  ?  :)
А то масштабный фактор увеличивается,
 а объем упорно не желает увеличиваться  :)
Оффлайн konstkir
Непонятно, что есть увеличение объема, если  Вселенная бесконечна.
Увеличивается конкретный изначально заданный объем части Вселенной, ограничивающий , например, количество галактик. При этом падает плотность энергии, но не по чистой геометрии, т.к. плотность ТЭ остается постоянной.
Оффлайн a_babich
1.Изначально речь шла об увеличении "количества пространства"  Вселенной
2. Что равносильно увеличению объема Вселенной (для тех, кто "опровергает" существование пространства и увеличение его "количества")
3. Для этого не обязательно обсуждать увеличение всего объема Вселенной, хоть бы и бесконечной (что само еще требует подтверждения)
Оффлайн konstkir
В такой постановке вопрос теряет смысл. Можно просто говорить об увеличении объема за счет разбегания конкретного количества галактик и приравнять его просто к понятию рост "масштабного фактора".
 Интереснее вопрос, почему при этом   энергия данного объема не остается постоянной а растет! Причем, почти пропорционально объему. А в самые ранние  времена и в далеком будущем - просто пропорционально. Т.е. уже можно отождествлять пространство с неким материальным энергетическим объектом, своего рода  невидимым желе которое может изгибаться , скручиваться, а главное, распухать, оставаясь при этом с одинаково плотным.
 Очень необычная картинка для здравого смысла.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
То есть, изначально был употреблён некорректный термин. О чём и речь.
Видимо, это вы меня причислили к "опровергателям". А я ничего не опровергаю. Я только пересказываю всем известные вещи, написанные во многих местах, например, в Физической энциклопедии (статья Пространство и время): http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3150.html . Почитайте. Достаточно первого абзаца. И ваши подозрения в том, что я что-то опровергаю, сразу пропадут.
Вот объём наблюдаемой части Вселенной постепенно увеличивается. А говорить про объём всей Вселенной следует весьма и весьма осторожно.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
...Интереснее вопрос, почему при этом энергия данного объема не остается постоянной а растет! Причем, почти пропорционально объему. А в самые ранние  времена и в далеком будущем - просто пропорционально. Т.е. уже можно отождествлять пространство с неким материальным энергетическим объектом, своего рода  невидимым желе которое может изгибаться, скручиваться, а главное, распухать, оставаясь при этом одинаково плотным. Очень необычная картинка для здравого смысла.
Здравый смысл в областях, сильно отличающихся по масштабу в большую или меньшую сторону от обыденного, начинает давать сбой, поэтому доверяться ему следует с оглядкой...
Если некоторый объем пространства увеличивается, а плотность энергии в нем остается постоянной, то логично предположить, что в него происходит приток энергии. Откуда? Извне! А что может быть вне вселенной с четырехмерным пространством? Логично предположить, что пространство с большим числом измерений. Значит... ;)
