A A A A Автор Тема: Полет на Альфа Центавра  (Прочитано 15623 раз)
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Полет на Альфа Центавра
« Ответ #220 : 16 Ноя 2012 [03:26:23] »
... что топик-стартер развлекается ...
Вполне допускаю, даже несколько больше. Но модераторы молчат, поэтому пусть хоть те, кто впервые заходят в этот топик хотя бы представляли себе кто есть кто.
Оффлайн олигархАвтор темы
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
« Ответ #221 : 16 Ноя 2012 [13:58:38] »
Вы тут поменьше угроз и запугиваний блиннн, троль блиннн нахальный!!!
Про Теслу небось ни краем уха ни гугу!
Мне нет необходимости городить турбопаровые установки гигантских размеров, когда можно ту же энергию снять с тоненькой пленочки!
Впрочем можно обойтись и без них в упрощенной модели модернизированного водородного бустера, или "термоглиссера"
А впредь на клевету, больше молчать не буду!
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2012 [14:09:47] от сема »
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
« Ответ #222 : 16 Ноя 2012 [14:17:20] »
ам ускорения обычные ракетные, а скорость на выходе около 300 км в сек! Есть такой эффект!
время!!!
за какое время?
формулу время/скорость/перегрузка никто не отменял
как минимум - часы
часы, а не минуты постоянного ускорения...
соответственно работы механизмов, охлаждения и т.п. ...
Не надо демонстрировать свою некомпетентность товарищ! Почитайте про эффект Оберта, и "термоглиссер", потом не задавайте глупые вопросы
Вселеннотрясения.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #223 : 16 Ноя 2012 [17:45:39] »
а там ускорение по другим формулам рассчитывается?  :o
вот дайте расчет...
разгон до 300 км/с даже за час (а не ваши минуты)...
какие перегрузки?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #224 : 16 Ноя 2012 [18:14:48] »
кстати атомная бомба, имеет многократно большую мощность, чем гигаватты!
;D ;D ;D
пиши ещё!
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #225 : 16 Ноя 2012 [18:45:14] »
вот дайте расчет...
какие перегрузки?
Приращение скорости примерно 50 км/с за 3000 сек. 1,7 g. На вылете из системы получается 200 км/с, максимум 300 (но тогда дельта скорости около 100 км/с и огромное массовое отношение при УИ водорода 1200с).
Но Сема не учитывает двух вещей. Первое - термоглиссер это, по сути, тугоплавкий массив теплоприемных трубопроводов и сопел, по которым несется со страшной скоростью и давлением водород, охлаждающий их и дающий выхлоп. На теплоприемнике лежит водородный айсберг в сотню раз тяжелее теплоприемника. То есть это низкоимпульсный движок, охлаждаемый рабочим телом. И то вся конструкция сходится только в умах адептов :). Высокоимпульсный движок рабочим телом не охладишь - энергии много, а массы мало.
Второе - городить выработку электричества (300 ГВт на тонну), плазменные и прочие высокоимпульсные штуки, тысячеметровые светосборники, невесомые радиаторы, разгон с заворотом орбиты тягой над поверхностью Солнца - можно только в фэнтези. Тибанновый газ, дилитий, идеальный отражатель, "голубое сало", анобтаниум и тайные технологии Теслы(R) помогут.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #226 : 16 Ноя 2012 [18:50:09] »
;D ;D ;D
пиши ещё!
"В результате успешного эксперимента, Н-ская АЭС выполнила пятилетний план выработки электроэнергии за 6 микросекунд"
« Ответ #227 : 16 Ноя 2012 [22:58:51] »
[Эффект Оберта хитрая штука, при больших приращениях скоростей он резко падает, так что большого эффекта с его помощью не достичь.
И смысла модернизировать "термоглиссеры" нет никакого.
Совсем другое дело  плазменные ускорители, не надо пугать высокими температурами и тп, - разгон на безопасном расстоянии от Солнца. они многократно перспективнее
Вселеннотрясения.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #228 : 17 Ноя 2012 [13:53:42] »
Действительно, человек Сёма осваивает уже потихоньку написанное ранее на форуме...
Радиаторы... У Солнца они бесполезны.
« Ответ #229 : 17 Ноя 2012 [18:58:19] »
Радиаторы не нужны, точнее катодная пластина вместо радиатора, в тени будет работать. Близко к Солнцу нет надобности, основной разгон, где-то в районе Меркурия, для начала можно 1-2 ж попробовать.
Есть еще суперидея, используется лазер, или ускоритель частиц, или плазменная пушка. Разгон звездолета по спиральной траектории вплоть до максимального радиуса действия лазера где-то в районе больших планет. В случае обрыва разгона, есть шанс нагнать звездолет и снять экипаж
Вселеннотрясения.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #230 : 17 Ноя 2012 [20:14:42] »
Так и вижу толстого контроллёра в засаленном фартуке на космических трассах - "Ваши билетики хде ?".
А что, лазерный луч тоже по спирали распространяется ?
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2012 [20:25:19] от VAKT »
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #231 : 17 Ноя 2012 [21:33:02] »
И что же это за чудо-двигатель такой?
« Ответ #232 : 17 Ноя 2012 [22:49:25] »
Цитата: сема от Сегодня в 18:58:19
Разгон звездолета по спиральной траектории вплоть до максимального радиуса действия лазерА что, лазерный луч тоже по спирали распространяется
Да нет, лпазер придется вращать, с таким расчетом, чтоб луч точно в звездолет попадал, но управление сильно сложное, ибо будет большое запаздывание сигналов, придется больше маневрировать кораблем.
Про двигатель я уж не раз говорил, плазменный генератор высокотемпературной плазмы, питается от солнечных концентраторов, нагревающих пленку, покрытую оксидированным покрытием, для лучшей эмиссии электронов, которые попадают на другую пластину, охлаждаемую собственным тепловым излучением в космос.
Сначала звездолет раскручивается вблизи Солнца, до пары тыщ км в сек, далее переход на лазер и долгое движение по спирали до 10-15 тыс км в сек.
Вселеннотрясения.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #233 : 17 Ноя 2012 [23:21:55] »
Я нифига не понял. Как и за счёт чего работает двигатель? Функция УИ где? Функция тяги от параметров где? Рабочее тело - ? Мощность - ? КПД преобразователей энергии - ?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #234 : 17 Ноя 2012 [23:40:19] »
Простите, мы про Солнечную систему? Какая спираль при 2000 км/сек и выше????????
« Ответ #235 : 18 Ноя 2012 [00:40:06] »
Очень простая спираль, принудительное скругление траектории, 20-30% тяги направлено для закругления траектории, почти без потерь для разгона, можно и больше брать. Радиус орбиты считается элементарно, правда надо еще учесть ускорение от Солнца.
Сильно много хотите сразу знать, все остальное подлежит проектным расчетам, прикидка слишком грубые параметры может дать.
Рабочее тело водород или аммиак. Нагрев плазмы токами, возможно высокой частоты, резонансный нагрев до порядка миллиона градусов, скорость на выходе из магнитного сопла порядка тысячи км в сек, параметры преобразователей энергии надо рассматривать отдельно
Вселеннотрясения.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #236 : 18 Ноя 2012 [00:41:59] »
Ну а когда вокруг солнца облетит, т.е. начнёт приближаться, то как лазером - навстречу лупить ?
Как всегда абсурдные прожекты.
P.S. Вам бы, батенька, в годах эдак 1870..1910 жить - глядишь, и развели бы какое-нибудь армейское ведомство на бабло, поставили пару показательных экспериментов, на вроде к лампочке подключен один провод и касанием об гвоздь лампочка загорается (!!) и тихонько после этого с баблом свалили. Увы, но тут достаточно много скептиков, да ещё и шарящих скептиков - выводят, вот ведь блин, на чисту водицу.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #237 : 18 Ноя 2012 [01:13:41] »
Где рассчёты? Ответа на вопрос о чудесном двигателе так и не последовало.
Экий простачёк :)
Рассчёт, даже предварительный, в 90% случаев убивает идею. Почитайте про взрыволёт, например. Поэтому здесь принято считать так: "нет рассчёта - нет идеи".
Откуда берётся ток, если нет радиаторов?
Кстати, да это же VASIMR, у которого радиаторы есть в том числе и у антенны этой вашей резонансной частоты. Потери на паразитное излучение/тепло будут при любом преобразовании энергии. Так-то вот.
Вы уже месяц жуёте сопли и так и не родили ещё не одного рассчёта.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #238 : 18 Ноя 2012 [01:37:25] »
Да что там расчёты, элементарно сколько нужно энергии, чтобы разогнать 1кг любого вещества до скорости истечения из сопла в 1000км/с:
Т.к. 1000 км/с существенно меньше скорости света, то берём классическую формулу
\(\displaystyle\frac{1}{2}mv^{2} = \frac{1}{2}\cdot1\cdot1000000^{2} = 500000 (МДж) \approx  140 тыс. кВт\cdot ч\)
140 тысяч кВт*ч на 1 кг! Откуда столько энергии взять ?
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2012 [01:44:16] от VAKT »
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #239 : 18 Ноя 2012 [01:46:26] »
А что там не сходится? И потом, насколько я понимаю, всегда можно "урезать осетра", подлетать не так близко к Солнцу, соотвтетсвенно, нагрев будет до меньших температур и за большее время.
