A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 83943 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #720 : 06 Дек 2021 [18:48:26] »
Оказывается у нас тема по ней есть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132885.0.html
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 25
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
« Ответ #721 : 06 Дек 2021 [18:53:46] »
Погуглил фотки, вроде Mead экваториально-азимутальная монтировка LX80 AZ/EQ с пультом AudioStar и треногой.
Спасибо огромное! Ато я всё гадал, что за чудо-юдо такое.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #722 : 06 Дек 2021 [19:00:00] »
Кстати, в форумном магазине есть описание некоторых характеристик https://astronom.ru/product/montirovka-ekvatorialno-azimutalnaya-meade-lx80-azeq.html
Оффлайн Владимир.
« Ответ #723 : 06 Дек 2021 [21:07:05] »
Любопытно. Написано, что в азимутальном режиме максимальная нагрузка составляет 30 кг. Это на одну сторону или на обе вместе? К примеру если вешать два одинаковых телескопа, то максимально допустимая масса трубы по 15кг или по 30? Двояко можно трактовать.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #724 : 07 Дек 2021 [23:37:27] »
Вместе, достаточно посмотреть на хлипкую штангу противовесов...
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 459
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #725 : 12 Дек 2021 [12:53:15] »
Коллега - владелец народной едэхи попросил проверить несущую способность TS AZT6 и моей новой с Али AZ-Baby montierung с помощью ED102/714.
Не претендуя на серьёзную проверку, сегодня снял ED102 с TSAZGP и повесил поочерёдно на AZT6 и AZ-Baby, которые ставил на мини колонну, а она на ногах от Пронты. Окна на балконе даже не открывал. Видимость была ограничена лесом в 500 метрах.
Посмотрел на верхушки деревьев на увеличении 99х (окуляр не стал вынимать). Считаю, что монти вполне тянут эту трубу, грузоподъёмность показалась одинаковой. После подвижек по азимуту или высоте колебания прекращались за пару секунд. У новой "китайской" даже плавнее движения показались. Для походного азимутала в общем пойдут.
А предназначены для варианта на третьем фото (ШК127 на фотоштативе).
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #726 : 21 Дек 2021 [14:11:50] »
AZ-Baby montierung
Ручки на ней это ведение или тормоза?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #727 : 21 Дек 2021 [14:26:41] »
Тормоза. Без тонких движений.
Оффлайн Cyr
    • Сообщения от Cyr
« Ответ #728 : 03 Янв 2022 [22:21:25] »
Народ, есть фотоштатив на 4 кг. К нему прицепил с90 мак. Но неудобно наводить. Существует ли отдельно головы для стандартного фотоштатива, с плавным наведением?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #729 : 04 Янв 2022 [06:54:59] »
https://www.manfrotto.com/ru-ru/410-junior-geared-tripod-head-easy-to-use-ergonomic-knobs-410/
Как я понимаю есть ещё куча альтазимутальных монтировок начального уровня с фоторезьбой для фотоштатива.
Ищите по слову "geared")))
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #730 : 04 Янв 2022 [11:48:51] »
Любая видеоголовка с жидкостным демпфером и длинной ручкой . из самых дешевых например https://photogora.ru/tripod/tripod_head/qzsd-q90-shtativnaya-videogolova/ или аналог от Фуджими. на алиэкспресс есть отличные головки Innorel , Benro
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Cyr
    • Сообщения от Cyr
« Ответ #731 : 04 Янв 2022 [12:13:44] »
А их как к самому штатив крепить. У меня рекам рт-м49.
Оффлайн Cyr
    • Сообщения от Cyr
« Ответ #732 : 04 Янв 2022 [12:15:09] »
С длинной ручкой как раз не нужно. У моего она есть. Но трудно его плавно переместить на пару мм.
Онлайн crimchik
« Ответ #733 : 04 Янв 2022 [12:42:15] »
да это же пластиковая игрушка ) вам нужен штатив с возможностью менять головку . у всех штативов вверху посадочный на 3/8 дюйма : подойдут все нормальные видеоголовки , астрономические головки уровне az5 и azgti.
Оффлайн MRX163
    • Сообщения от MRX163
« Ответ #734 : 12 Янв 2022 [14:37:45] »
Приветствую всех форумчан, поиском пытался управиться да вот не удалось найти информацию по монтировке Celestron CG-3.В наличии девайс который 130мм, но на базе отсутствуют штанга и сами противовесы. Собственно вопрос какая длина стоковой штанги и масса противовесов на данной монтировке? Заранее премного благодарен!!
Кошачий
« Ответ #735 : 12 Янв 2022 [15:28:47] »
А не проще купить шпильку, конец загнуть крючком и повесить пакет г...на ?
Cicero
« Ответ #736 : 12 Янв 2022 [16:21:45] »
Нагуглилось маленько инфы
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #737 : 12 Янв 2022 [19:18:53] »
У нпз-шных стоек какое соединение с монтировкой? Потребуется ли переходник для соединения С-75 и AZ5 (резьба 3/8")
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #738 : 12 Янв 2022 [19:55:16] »
Потребуется. Посадочное место у С-75 такое же как и у С-110 диаметром 75мм.
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #739 : 12 Янв 2022 [22:00:33] »
    Монтировка Sky-Watcher AZ5 на стальном штативе, габаритные характеристики:
    Образец, ссылка: https://astronom.ru/produ%D1%81t/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az5-na-stalnom-shtative.html
    Таблица габаритных характеристик
    Параметр
    Мин. вытянутые упоры треноги + голова монтировки без колонны
    Мин. вытянутые упоры треноги + голова монтировки с колонной
    Макс. вытянутые упоры треноги + голова монтировки без колонны
    Макс. вытянутые упоры треноги + голова монтировки с колонной
    Длина стороны треугольника (упоры треноги) по полу, мм
    955
    955
    1275
    1275
    Длина перпендикуляра из угла треугольника к противоположной стороне треугольника по полу, мм
    845
    845
    1140
    1140
    Высота от пола до верха треноги, мм
    830
    830
    1150
    1150
    Высота от пола до нижней кромки «ласточкина гнезда» головы монтировки при вертикально установленном рычаге головы монтировки, мм
    1030
    1245
    1350
    1570
    Высота от пола до нижней кромки «ласточкина гнезда» головы монтировки при наклонно (450) установленном рычаге головы монтировки, мм
    980
    1195
    1300
    1520
    Примечание: Длина стороны треугольника (упоры треноги) по полу и Длина перпендикуляра из угла треугольника к противоположной стороне треугольника по полу даны с увеличением примерно в 5мм.
    В дополнение к вышеуказанным габаритным характеристикам монтировки SW AZ5 на стальной треноге приведу примеры описания весовой характеристики на не русскоязычных сайтах, что подвергает явному сомнению данные российского поставщика (сайт www.sky-watcher-russia.ru), которые тиражируются российскими астромагазинами:
    • Грузоподъемность монтировки на стальной треноге по российским данным: до 9кг.
    • Грузоподъемность монтировки на стальной треноге по не российским данным: до 6.8кг (~15 pounds).
    • Грузоподъемность монтировки (голова без треноги) по не российским данным: до 5кг.
    Ключевые слова для поиска в интернете:
    • SW AZ5 with steel tripod S20110 capacity payload
    [/list]
    Тоже озадачился грузоподъёмностью, труба не лёгкая 8.2 кг, с фотиком все 9кг, уж больно стрёмная нагрузка на верхнюю ось, но теперь можно спать спокойно, пружина отыграла взад 3кг)) даже если полностью выкрутить фиксатор ласточкиного хвоста,в горизонтальном положении, труба не выпадает...
    Levenhuk Vegas ED 12x50
