A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 82524 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #680 : 02 Ноя 2021 [08:59:12] »
Тоже взвесил свой: FSQ-106, кольца и ластохвост, родной фокусер + ZWO EAF, переходник от Сатурна, QHYFW3L, QHY600L, плюс к тому же мини ПК Intel NUC + Pegasus Astro Pocket Power Box - на 12кг тянет, это ещё без всяких проводов и пр. мелочи.
Я видел всё небо !
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #681 : 02 Ноя 2021 [11:22:21] »
Эээ, знатоки,  плиз, подскажите чем в основном отличаются Яптроны серии типа CEM28 от GEM28 ? О том что одни центральносбалансированные а другие германские можно не упоминать ^-^
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2021 [11:30:21] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #682 : 02 Ноя 2021 [13:32:07] »
Ну вот этим и отличаются. ;D Тип монтировки другой, хотя и похожий. Наверняка нагрузка разная, вес головы тоже.
Я видел всё небо !
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #683 : 02 Ноя 2021 [13:37:35] »
Да внешне все одинаково, вес головы, червяки, шестерни и прочее, чуть компоновка электрики отличается, вот и стало интересно- зачем делать две практически одинаковых линейки..
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #684 : 02 Ноя 2021 [13:49:39] »
В CEM стоят энкодеры, она значительно дороже. Там периодика заявлена 0.3сек
Энкодеры вроде там на 28 с приставкой "ЕС"  сериях стоят, это понятно, но это уже другая серия и по другому стоит. Меня заинтересовало чем может конструктивно отличаться практически идентичные СЕМ28 от GEM28. Ну или CEM28ЕС от GEM28EC
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #685 : 02 Ноя 2021 [13:50:39] »
Да, я перепутал.
   CEM 28 вроде нет, есть CEM 26. От GEM 28 отличается чуть меньшей грузоподъёмностью, ну и конструкцией противовеса.
iOptron заявляет, что GEM 28 для любителей классической схемы немецкой монтировки и более удобен для высоких широт.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2021 [13:58:14] от Pluto »
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
« Ответ #686 : 03 Ноя 2021 [11:03:43] »
Да, я перепутал.
Бытует мнение, что z образные больше для Рефракторов и КД.ньютон  сложно балансировать
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #687 : 03 Ноя 2021 [12:12:44] »
Заморские "партнеры" пишут что у СЕМ центр масс ниже на 5см,  при этом нагрузка на ос прямого восхождения неравномерная ???
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1695
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #688 : 03 Ноя 2021 [18:03:49] »
Тоже взвесил свой
Тоже взвесил. У меня в полном обмундировании, как на фото - ровно 10кг. На минималках - камера, ящик для фильтров, eaf и ракушка - ровно 8. Думаю внеосевик и мини-камерка для гида вряд ли перевалят за полкило, в таком виде можно и на ЕМ-11 попробовать.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #689 : 04 Ноя 2021 [04:59:15] »
Тоже взвесил свой
Мдя, АсиЭйр сильно облегчает сетап, особенно если использовать искатель в качестве гида. А если внеосевик, то ваще на полкило вес снизится. На GEM28 должно легко влезть по гп. Я прям серьезно задумался, надоело таскать эти тонны железа. Чет мой самый тяжелый в этой компании оказался :-[
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [05:53:42] от Als4x4 »
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #690 : 04 Ноя 2021 [06:39:10] »
Здравствуйте. Никто не заморачивался покупкой китайских монтировок с Али, типа maxvision EXOS-2 gt.?
Интересует дружибельность сего китайского чуда с софтом для астрофотографии и вообще впечатления от юзабельности.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [07:05:28] от August-00 »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #691 : 04 Ноя 2021 [10:45:11] »
Судя по этой фотке
Maxvision Экваториальная EXOS-2 GOTO
В официальном комплекте пульт похож на Брессеровский вроде.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #692 : 04 Ноя 2021 [10:59:22] »
Который сам в свою очередь сильно напоминает комплект iOptron для EQ монтировок.
Я видел всё небо !
Кошачий
« Ответ #693 : 04 Ноя 2021 [12:17:09] »
Противовес судя по красной полоске на белом фоне это тоже намек на bresser, их цвета
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #694 : 04 Ноя 2021 [12:35:58] »
Да, монтировки EXOS продаются в том числе под маркой Bresser.
только аккуратней, часто встречается в описаниях
EXOS Nano - EQ3
EXOS 1 - EQ4
EXOS 2 - EQ5
Но эти EQ3 и EQ5 не совсем соответствуют характеристикам аналогичных Sky-Watcher.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Sharkу
« Ответ #695 : 04 Ноя 2021 [13:40:28] »
для астрофотографии
Я бы подкопил на хек. Всё, что младше, подходит для этой цели очень условно.
Оффлайн August-00
« Ответ #696 : 04 Ноя 2021 [14:52:28] »
Ну да, похожи и визуально на Bresser, и абравеатура названий намекает. Как то у наших ЛА принципиально не закрепляются в использовании иные бренды кроме синтовских производных. Интуитивно чую, что там тоже самое что мидовская lx75, с теми же траблами с подключением. Цена практически сопоставима с б/у heq5. Любопытство взять китайца перевешивает прагматизм, который говорит бери  heq5 и не люби мозги.   >:D Как минимум будет опыт.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #697 : 30 Ноя 2021 [20:40:41] »
как думаете, имеет смысл в сводную таблицу монтировок внести компактные операторские краны ? на Авито их достать гораздо легче, чем полноценные астрономические параллелограмм монтировки. плавность хода, грузоподъёмность, удобство, возможность поставить видеоголовку или монтировку уровня az5 или более солидную через самодельные переходники . например
SlideKamera HKR-1 с полезной нагрузкой до 5 кг при выносе 2м, при компактном выносе до 8кг
Miller Pro Jib с полезной нагрузкой до 30 кг. можно повесить вообще абсолютно любой астробинокль или даже полноценную трубу, и сидеть в любимом кресле )))
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Кошачий
« Ответ #698 : 30 Ноя 2021 [21:01:18] »
..... ..... .... (куча непечатного текста от пьяного Монолита) . Не только блин добавить , но и объяснить как ими пользоваться !
 ;D
Оффлайн crimchik
« Ответ #699 : 30 Ноя 2021 [21:07:28] »
 ;D
https://www.youtube.com/watch?v=ZHOwJ_W6dO4&ab_channel=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
