A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 84642 раз)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #60 : 04 Окт 2012 [12:32:57] »
Кстати, надо еще описать крепление самой монтировки к треногам/колоннам.
Вот например какие монтировки садяться на посадку - 60мм? EQ-5/CG-5 (DS, Celectron, SW?) ????
Зная такие параметры, можно было бы менять ноги не особо заморачиваясь  8)
И какие еще есть самые распространенные "посадки"?
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #61 : 04 Окт 2012 [12:57:08] »
Кстати ничего не напутали, когда писали CG-5 - 15 кг максимальная нагрузка, а у EQ-5 10-12 кг. Конструктивно они практически однотипны, и прородитель у нее один и тотже. Что такое "волшебного" в CG-5, что добавляет аж 3 кг грузоподьемности?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #62 : 04 Окт 2012 [13:02:22] »
Данные с опткорпа на CG-5GT взяты. Поправил название.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #63 : 18 Окт 2012 [09:24:12] »
На форуме часто возникает вопрос о пригодности той или иной модели для астрофото. Может стоит указать к каждой из монти возможность управления с компа и установки под гид?  К примеру  EQ1 и EQ2 непригодны, а EQ6 полностью готова.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #64 : 18 Окт 2012 [11:40:16] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100789.0.html
Почему бы не закрепить тему?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #65 : 18 Окт 2012 [12:22:47] »
Конечно, спасибо, по ошибке закрепил пост вместо темы, исправил.
http://astrovrn.ru
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #66 : 18 Окт 2012 [12:28:42] »
Была инфа где-то здесь на форуме, пока не нашёл, но вот она же с воронежского ресурса с некоторыми корректировками. Если есть замечания, дополнения, просьба указывать.
Экваториалы:
Celestron
CG-4: 9кг, противовесы 1,8кг и 3,2кг
CG-5GT: 15кг, Вес 19кг
CGEM: 18кг, вес головы 18,6кг, вес треноги 7,7кг, противовесы 1х7,7кг. Итого 34кг
CGEM-DX: 22кг, вес головы 18,6кг, вес треноги 20,4кг, противовесы 1х10кг. Итого 49кг
CGE PRO: 40кг, вес головы 34кг, вес треноги 23,6кг, противовес 1х10кг. Итого 67,6кг
У Celestron была еще монтировка CI-700:  29кг, вес головы ~25кг, вес треноги ~18кг, противовесы 2х10кг.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #67 : 18 Окт 2012 [12:33:13] »
Спасибо, добавил.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #68 : 18 Окт 2012 [12:33:44] »
Прописал для EQ6, спасибо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Лавров Валерий
  • "Жизнь есть Движение" Джек Лондон
    • Сообщения от Лавров Валерий
« Ответ #69 : 18 Окт 2012 [12:40:11] »
Не знаю упоминалось ли уже или нет, но EQ6 сейчас поставляют с 3 противовесами, но без удлинителя.
если уже было, заранее извиняюсь.
« Ответ #70 : 22 Окт 2012 [08:09:50] »
На форуме часто возникает вопрос о пригодности той или иной модели для астрофото. … а EQ6 полностью готова.
Версии Pro (SynTrek/SynScan, белые) полностью готовы, черная EQ6 нет. То же самое касается и HEQ5
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #72 : 23 Окт 2012 [21:08:55] »
Парамаунт МЕ ("Парамон") у любителей довольно распространён. Астросиб при расчёте своих телескопов ориентируется именно на эту монтировку, например.
Голова весит 31кг, треноги нет, противовесы штатно 2шт по 9кг. Несёт в фоторежиме 70кг. Обращает на себя внимание хорошее соотношение несущая способность/собственный вес.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #73 : 23 Окт 2012 [22:51:44] »
Модификация Skywatcher - AZ-EQ6GT     http://www.apm-telescopes.net/de/Montierungen-Stative/Azimutale-Montierungen/Skywatcher-AZ-EQ6GT-Montierung.html
Спасибо, добавлено!
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #74 : 26 Окт 2012 [00:50:56] »
http://www.skywatcher.com/swtinc/compare.php?x=40&y=14&class1=3&class2=301&id=150&id2=23&id4=66 S-W AZ1 и AZ2.
хотя в фото... Вес (трубы и монтировки)    1.76 кг + 2 кг AZ1    767
                       Вес (трубы и монтировки)    1.45 кг + 2.1 кг AZ2 707
                       Вес (трубы и монтировки)    1.4 кг + 2.1 кг AZ2   705
                       Крепление телескопа: Напрямую к трубе
                       Способ крепления: Винтовое соединение
Сам взвесить не могу.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2012 [00:37:53] от TM307 »
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #75 : 28 Окт 2012 [19:49:03] »
У CG5 тренога мощнее (ноги толще, как у EQ6). Может, поэтому?
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #76 : 29 Окт 2012 [13:52:01] »
Только узел наклона одинаковый, поэтому те же яйца только в профиль. Ну и тащить толстые ноги тяжелее.  :)
Оффлайн TM307
« Ответ #77 : 29 Окт 2012 [21:25:53] »
Meade монтировка LX80
вид ориентации - азимутальная или экваториальная, в зависимости от установки
диапазон широт в экваториальном режиме - от 25° до 90°
нагрузочная способность - 31,8 кг в азимутальном режиме
                                             18.1 кг в экваториальном режиме
движение по осям вращения - от встроенных моторных приводов , ручное
скорости движения по осям вращения
при наведении: от 2-х суточной до 6.5°/сек. (8 скоростей)
при слежении: суточная звездная, лунная, настраиваемая пользователем
выбор скорости: автоматический (при наведении)
ручной (при коррекции положения)
подшипники - коническкие роликовые подшипники главной оси
установка и крепление телескопа - крепление "ласточких хвост" (стандарт VIXEN)
возможность установки двух оптических труб в азимутальном режиме
вес монтировки: 15,9 кг
тренога
диаметр опор: 50 мм
материал: нержавеющая сталь
высота: регулируемая, 77 - 119 см
вес треноги: 14,3 кг
Взято здесь http://www.meade.ru/ser/product/qm-productId-eq-1279457872576568-am-page-eq-tech.htm
Оффлайн TM307
« Ответ #78 : 04 Ноя 2012 [23:42:40] »
Вес грузов монтировок НПЗ,
взято из инструкции.
Оффлайн TM307
« Ответ #79 : 16 Ноя 2012 [17:25:41] »
William optics монтировка EAZY TOUCH
Вес монтировки со штативом – порядка 8,5 кг, а самой монтировки (с дополнительной площадкой GSO) – около 4 кг. В новой инструкции (сравнил вчера со старой, которую распечатал полгода назад и где нагрузка вообще не нормировалась) появилась цифра - 12 кг, а по информации Вячеслава - 15 кг (суммарная нагрузка). У меня сейчас - порядка 11 кг, и монтировка явно имеет еще "запас по мощности".
Взято здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37502.0.html .
Sky-Watcher HDAZ set
# Технические условия
# Mount Type Alt-azimuth Тип крепления Alt-азимут
# Shipping Weight 20 kgs Вес 20 кг Наверное с коробкой :o
# Shipping Carton Dimensions 104x53x23cm3 Доставка Размеры коробки 104x53x23cm3
# Payload Capacity 11.4 kg Полезная нагрузка 11,4 кг
Взято здесь http://ca.skywatcher.com/_english/02_mounts/02_detail.php?sid=51#
На вскидку весит около 4 кг. Без ног естественно.
...где то прочитал грузоподъёмность 2х8 кг, но если вешать на плече
больше 4 кг необходимо подвешивать груз по 1 кг на 1кг превышения 4кг...
Взято здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101639.msg2179481.html#msg2179481
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2012 [20:56:39] от TM307 »
