A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 85853 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #40 : 27 Сен 2012 [15:59:28] »
Денис, у меня по SW EQ6 картина такая- 3 противовеса по 5.5кг.
Посмотрел на сайтах, пишут 2х5,4кг. Видимо разные комплектации есть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #41 : 27 Сен 2012 [16:01:27] »
Нашёл очень качественную таблицу по монтировкам. Разбита на альт-азимутальные и экваториальные. Единственное все веса в фунтах. Но как заготовка очень даже пойдёт http://www.chuckhawks.com/telescope_mount_list.htm
Добавлю:
Orion Sirius == HEQ5 Pro
Orion Atlas == EQ6  Pro
Спасибо, переведём в килограммы, не вопрос.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vicont_freetimeАвтор темы
  • veni vidi photo
    • Сообщения от vicont_freetime
    • Таверна Эль Дьябло
« Ответ #42 : 27 Сен 2012 [16:03:58] »
Везде пишут данные по макс. нагрузке. А данных по кривой инерционного дисбаланса, хотя бы примерной, нет? Т.е. трубу какой длины с каким дисбалансом можно прикрепить. Или всё решается с помощью противовесов и всё?
Sky-Watcher 705AZ3, самодельный рефлектор вида 1200/114, штатные, X-Cel LX и китайские окуляры
Olympus E-3 + оптика, Olympus EM5 II, EM10, Lumix G2 + оптика, Canon 5D + 30D + оптика
slava03
« Ответ #43 : 27 Сен 2012 [16:12:48] »
По своей Skywatcher (Synta) EQ6: manual or go-to, max. load 40 pounds. Или не более 18кг, что в переводе на русский говорит о том, что 300мм труба уже должна быть на другой монти.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #44 : 27 Сен 2012 [16:45:07] »
так и есть. Надо признать что предел для неё это 250 мм. Хотя народ пользуется.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #45 : 27 Сен 2012 [16:46:30] »
EQ6 была сильно завышена, ни о каких 25 кг, даже визуально, речи быть не может.
Я видел всё небо !
Anton B.
« Ответ #46 : 27 Сен 2012 [18:28:11] »
Естественно,пользуется.Я вот тоже раньше,наслушавшись всяких теоретегов,терзался сомнениями.А тут попробовал и что же?В визуале нет претензий абсолютно,не ленитесь только правильно балансировку делать.Планеты снимать тоже наверняка можно будет.Конечно для серьезного астрофото не пойдет,да и не увлекаюсь я этим,хотя кенон цеплять пробовал в виде баловства,10-15 сек получается без смаза.
slava03
« Ответ #47 : 27 Сен 2012 [20:01:21] »
Пожалуйста, если Вам свою монти не жалко- экспериментируйте. Только не надо других на это подбивать :)
slava03
« Ответ #48 : 27 Сен 2012 [20:02:23] »
Так и не надо. Для этих целей уже Лосманди идёт. Там до 27кг можно.
Оффлайн Lespenefril
  • Благодарностей: 30
  • Not much between despair and ecstasy
    • Сообщения от Lespenefril
« Ответ #49 : 27 Сен 2012 [20:24:11] »
Коллеги, для экваториальных монтировок тут вот еще какой момент нужно учитывать - производитель может приводить данные по грузоподъемности с учетом противовесов или без. Например, для моей LXD500 приведена грузоподъемность 30 фунтов, это около 14кг, но противовесы весят по 3,4кг, т.е. на трубу и все остальное остается только 7кг. Хотя по факту эта голова нормально тянет значительно больше, производитель подчеркивает, что не несет ответственность за возможные поломки. Подозреваю, что поломка может относится к штатной алюминиевой треноге, но тем не менее.
LH Dob 300N, Intes MK65/LXD500B/Nexstar SLT
Messier 110/110, Caldwell 51/109, прочие Herschell400 49/339, прочие NGC+IC 114/12766, Кратные 88, Кометы 6, (С)Новые 2
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #50 : 28 Сен 2012 [12:35:53] »
Ну незнаю-незнаю, такого не встречал. Грузоподъёмность всегда имхо пишется именно на ласточкин хвост без учёта противовесов.
Может дело в том что монтировка LXD500 вобщем-то довольно древняя и давно (лет 10?) снята с производства. Может тогда Мид и что-то мог намудрить в документации к ней ::)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #51 : 28 Сен 2012 [14:15:18] »
Про SW AZ4-1 на металлической треноге ничего не сказано. Надо бы тоже добавить.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #52 : 28 Сен 2012 [14:20:17] »
Похоже это http://thetelescopesseller.blogspot.com/2011/07/orion-versago-ii-altazimuth-telescope.html а она есть в таблице, что приводил выше.
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #53 : 28 Сен 2012 [16:14:20] »
МИД, может, и намудрил, но гарантии, что не мудрят другие никакой нет.
Когда говорят о грузоподъемности, может быть четыре варианта - грузоподъемность отдельно головы или системы голова-тренога, плюс то же, но с учетом противовесов или без.
Так что это нужно уточнять, а то таблица вместо помощи введет в заблуждение.
Если уж брать этот древний мид, то с учетом того, что, скажем столь популярный агрегат, как синтовскей EQ5, спроектирован (скопирован) и изготовлен, хм, скажем, более небрежно, то грузоподъемность EQ5 10-12кг, как Вы говорите на ЛХ, выглядит полной фантастикой. Я в курсе, что туда вешают и больше, но результат...
Кстати, LXD500 такой же клон  GP-DX, как и EQ5, CG5, LXD55, что, как бы, намекает...
« Последнее редактирование: 28 Сен 2012 [16:38:24] от Lespenefril »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #54 : 30 Сен 2012 [00:07:39] »
Увы, не DX, а простой GP. LXD500 это вообще ещё клон SP или P, надо старые S&T полистать, уточнить...
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #55 : 01 Окт 2012 [17:23:52] »
А вот вы еще забыли iOptron iEQ45
(вчера взвесил на напольных весах)
Грузы (2шт.) всеят 10 кг. (оба)
Голова (с электроникой и штангой противовесов - родной) 12 кг.
Ноги - 8 кг.
Легко тянет Мидовский ШН 10" (с разнесенными массами ГЗ и Корректора, длинна трубы 1м), + заемененный низкопрофильный фокусер (GSO), + Гид DS 90/500 c замененным фокусером (на GSO + QHY5), + Canon 400D c MPCC (GSO).
Думаю, вся эта хрень весит около 18 кг. (исправил текст после реальной оценки веса 19.10.2012)
PS  Ей бы червячка с колесом по прецезионнее - цены бы ей небыло ! (вот это точно)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2012 [15:53:46] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #56 : 01 Окт 2012 [19:13:30] »
Спасибо! Добавил информацию о iEQ45 и iEQ30.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #57 : 01 Окт 2012 [20:39:35] »
А, ну тем более. Просто здесь, в составляемой таблице на первой странице треда, значится GP-DX в одном пункте с EQ5, CG5 и т.д. Тогда вообще не понятно, откуда такие оптимистичные цифры.
GP это 7кг. Вкладываю картинку из мануала. А она по отзывам с клаудинайтс гораздо качественнее своих китайских клонов.
Что касается LXD500 и LXD300 (у меня обе), то их происхождение волнует меня давно. Внешне и внутренне, они не являются 100% клонами виксеновской линейки, хотя в интернете ссылаются именно на них в качестве прототипа. Что касается конструкции, то концептуально они в этом классе все примерно одинаково устроены. Разница в мелочах (которые, впрочем, все и решают) - наличии и материале шайб подшипников скольжения, форме осей, способе фиксации натяга и т.п. Ну и в культуре производства, естественно.
Чертежи на это семейство можно посмотреть здесь
http://www.cg-5.de/html/montierungen.html
Чертежа Vixen Polaris не нашел, но фото снаружи не очень похоже, да и класс у нее по докам 10 фунтов, т.е. она значительно слабее. Наиболее близкий эквивалент для LXD500 - действительно SP, но у LXD червяки стальные, а шестерни бронзовые. Зато вместо нормальной оси DEC у LXD обычный болт с фиксирующейся перепендикулярными винтами гайкой((( Впрочем, работает, и, даже плавно и точно.
Я не знаю, есть ли смысл помещать такие старые монтировки в таблицу. Хотя, люди не спешат от них избавляться, судя по тому, что оборот их ничтожен, а продано их было в свое время не мало.
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« Ответ #58 : 01 Окт 2012 [23:48:20] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95784.msg1952487.html#msg1952487 Тоже можно добавить - думаю скоро будет популярна- сам подумываю о приобретении под wo zs 80  ;)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #59 : 02 Окт 2012 [08:22:41] »
Спасибо, добавил.
http://astrovrn.ru
