Спасибо, буду разбираться . а вообще реально поменять диаметр, если по болту м12 пройтись плашкой М10 ?
Цитата: crimchik от 03 Янв 2021 [12:09:07]Спасибо, буду разбираться . а вообще реально поменять диаметр, если по болту м12 пройтись плашкой М10 ?Не ибо под гребнями м12 диаметр стержня 10 мм примерно и на нем гребни уже не сделаешьДа и порнуха это будет с фаршем и убийством плашки
понял , значит остаётся только полная замена болта
Цитата: ★ParseK★ от 16 Мар 2021 [22:46:58]Цитата: Nordwest от 16 Мар 2021 [22:13:42]Владею монтировкой SW AZ5 на стальных ногах. Отлично несёт SW MAK127, MAK150 на грани комфорта. А рефрактор SW 150/750 F5 вообще без вариантов и дело, не в ногах сама голова слабая(жёскости не хватает). Даже Vixen Porta2, рефрактор 150/750 несёт намного увереннейЯ бы не сказал, что AZ5 слабее порты2, по личному опыту AZ5 на стальных ногах по грузоподъёмное, но на прямую одновременно я их не сравнивал!Я их сравнива одновременно, Porta2 тоже не подходит для рефрактора 150/750, но голова у неё крепче и вибрации быстрее угасали, хотя она аллюминевых ногах. Сейчас у меня рефрактор 150/750 стоит на HDAZ монолит, но без тонких движений, по планетам на больших увеличентях тоска.
Взвесил трубу ТАЛа в максимальной комплектации: труба, ракушка, линза барлоу, окуляр SWA 5мм. Получилось 2,45 кг. Что-то мне подсказывает, что 3 кг для такой монтировки сильный перебор Насчёт "как держит вес" и "удобство пользования". После лета и осени наблюдений (пару раз в месяц) на моей монти разболтались все винты и появился люфт. И это при том, что перед каждыми наблюдениями я проводил балансировку! Что-то подтянул, для остального нужно разбирать. По плавности движений она мне всё ещё нравится (червяки на обеих осях с довольно удобными ручками), но вот с жёсткостью и стабилизацией полная беда. Окуляр носом задел, чуть ветерок, чихнёшь рядом — телескоп трясётся. Все недостатки компенсирует только вес и червяки по обеим осям. А так...
Ребята знает кто какой разъем питания на nexstar slt 5,5х2,1 или 2,5 ?
Что лучше EQ5 goto или EXOS 2 goto или HEQ5?
Цитата: Имя_пользователя от 09 Апр 2021 [15:08:28]Что лучше EQ5 goto или EXOS 2 goto или HEQ5?HEQ5.
А EXOS 2 лучше еку 5?
