A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 86188 раз)
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #560 : 09 Апр 2021 [19:54:13] »
По паспорту 13 кг. Мак до 10-11 кг. вешаю - тянет без проблем в визуале , но при прикосновениях или ветерке сильно трясется.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #561 : 14 Апр 2021 [12:58:24] »
Что можно сказать хорошего и плохо о монтировках Meade LX65 (AL/AZ) и LX86 (GEM) под ШК8?
Отзывов почти нет в РФ. Читаю Клауди, там такой бред пишут, информации очень мало... Единственное перепутанная полярность в портах AUX на LX85 и частично так же на LX65 (скриншот и ссылка https://www.cloudynights.com/topic/679006-meade-lx85-crash-test-dummies-required/#entry10383999 ) по крайней мере такое было на "старых" монтировках.
Ответов так и не поступило. Как-то не сильно монтировки Meade любят на форуме  ::)
Дополню по проблеме с AUX, нашлось:
...Проблемы в AUX портах не выявлены на территории РФ. Официальных обращений не было. Но в СЦ знают о ней....
Одним вопросом меньше.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2021 [13:10:38] от AndreyQaz »
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #562 : 19 Апр 2021 [13:19:17] »
Напишу пару слов о Kenko New KDS Mount, купил для мелкого рефрактора апертурой 60-70мм.
Первая неприятность: монтировка крепится через отверстие 1/4" - что сразу намекает о её грузоподъемности.
Вторая: грузоподъемность сильно меньше, чем у DS JWT-1. Предел 1,5-2кг. Плюс как я не затягиваю вертикальную ось (черная ручка слева на фото), труба при высоте выше 20-25° заваливается назад.
То есть эта монти скорее для фото-применения в около горизонтальном режиме. Смотреть наземку (со зрительной трубой) удобно: можно менять точку наблюдения, просто двигая трубу. Или затянуть тормоза и крутить ручки - движение плавное. Хотя сами ручки маловаты, хотелось бы покрупней.
Vixen SG 6.5x32
Dank86s
« Ответ #563 : 17 Мая 2021 [18:58:45] »
День добрый.
Скажите. Потянет ли монтировка AZ3 трубу Ньютона 150/750? Спасибо.
Cicero
« Ответ #564 : 17 Мая 2021 [19:18:28] »
День добрый.
Потянет. На дно.
Кошачий
« Ответ #565 : 17 Мая 2021 [20:01:19] »
потянет без искателя и достойных окуляров  ::)
Dank86s
« Ответ #566 : 17 Мая 2021 [20:02:18] »
Понятно. Значит буду думать что-то другое.  :(
Кошачий
« Ответ #567 : 17 Мая 2021 [20:14:12] »
А че тут думать , AZ4 без тонких движений в пролете , значит из частого и дешевого EQ3 CG4
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #568 : 17 Мая 2021 [21:48:12] »
Лучше CG4 там штатив стальной.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Dank86s
« Ответ #569 : 18 Мая 2021 [14:36:23] »
Подумать есть над чем. Так-как экваториальные монтировки выбиваются из бюджета и по весу-габаритам.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021 [21:27:50] от Dank86s »
Кошачий
« Ответ #570 : 18 Мая 2021 [14:44:12] »
Подумать есть о чем. Так-как экваториальные монтировки выбиваются из бюджета и масса-габаритам.
И ? Есть варианты ? Нечастые азимуталы стоят не меньше, про те что с ведением от 5 кг я вообще молчу.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #571 : 18 Мая 2021 [14:58:27] »
По азимуталам (без ведения) - TSAZ GP, (есть её клоны и других изготовителей), имею такую, доволен.
Или AZ-5.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #572 : 01 Июн 2021 [22:30:28] »
Или AZ-5.
Если SW AZ5, то на стальной треноге. И полезная нагрузка не до 9 кг максимум, а до 5кг оптимум.
А это значит до 120-130мм апертуры с обвесом (искатель, диагональ или призма, окуляр и фильтры).
К счастью, AZ5 с тонкой подстройкой и влезает на балкон до 86см шириной по полу, т.е. одна сторона треугольника, образованного упорами треноги, параллельна ограждению балкона и примыкает к нему.
Оборудование:
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #573 : 13 Июн 2021 [21:42:39] »
Здравствуйте!
А на максимально вытянутых ногах у SW AZ5 какие габариты, длина стороны треугольника по полу, высота треноги и до ласточкиного хвоста?
И на вытянутых ногах реальная грузоподъемность вообще ниже 5 кг окажется?
Стальная тренога для SW EQ3 такая-же?
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
« Ответ #574 : 13 Июн 2021 [23:51:36] »
Монтировка Sky-Watcher AZ5 на стальном штативе, габаритные характеристики:
Образец, ссылка: https://astronom.ru/produ%D1%81t/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az5-na-stalnom-shtative.html
Таблица габаритных характеристик
Параметр
Мин. вытянутые упоры треноги + голова монтировки без колонны
Мин. вытянутые упоры треноги + голова монтировки с колонной
Макс. вытянутые упоры треноги + голова монтировки без колонны
Макс. вытянутые упоры треноги + голова монтировки с колонной
Длина стороны треугольника (упоры треноги) по полу, мм
955
955
1275
1275
Длина перпендикуляра из угла треугольника к противоположной стороне треугольника по полу, мм
845
845
1140
1140
Высота от пола до верха треноги, мм
830
830
1150
1150
Высота от пола до нижней кромки «ласточкина гнезда» головы монтировки при вертикально установленном рычаге головы монтировки, мм
1030
1245
1350
1570
Высота от пола до нижней кромки «ласточкина гнезда» головы монтировки при наклонно (450) установленном рычаге головы монтировки, мм
980
1195
1300
1520
Примечание: Длина стороны треугольника (упоры треноги) по полу и Длина перпендикуляра из угла треугольника к противоположной стороне треугольника по полу даны с увеличением примерно в 5мм.
В дополнение к вышеуказанным габаритным характеристикам монтировки SW AZ5 на стальной треноге приведу примеры описания весовой характеристики на не русскоязычных сайтах, что подвергает явному сомнению данные российского поставщика (сайт www.sky-watcher-russia.ru), которые тиражируются российскими астромагазинами:
    Грузоподъемность монтировки на стальной треноге по российским данным: до 9кг.
    Грузоподъемность монтировки на стальной треноге по не российским данным: до 6.8кг (~15 pounds).
    Грузоподъемность монтировки (голова без треноги) по не российским данным: до 5кг.
Ключевые слова для поиска в интернете:
    SW AZ5 with steel tripod S20110 capacity payload
Пример:
    на сайте российского поставщика: https://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-montirovka-az5-so-stalnoj-trenogoj
    на сайте ortcorp: https://optcorp.com/products/sky-watcher-az5-mount-with-steel-tripod-sw-s20110
« Последнее редактирование: 25 Авг 2021 [14:09:31] от leviathan »
Оборудование:
Оффлайн TownAstro
« Ответ #575 : 14 Июн 2021 [15:46:15] »
Спасибо!
Эх, какая она широченная, на мой пожарный балкончик не влезет. Он не только узкий но еще и борта высокие 140см.
Идеально по габаритам подходит тренога Sky adventurer. Но она ведь совсем жидкая для трубы 4.5 кг?
« Ответ #576 : 14 Июн 2021 [16:21:51] »
Спасибо!
Мин.ширина балкона для SW AZ5 на стальной треноге это 85см (одна сторона треугольника параллельна и примыкает к ограждению балкона), но далее зависит от размещения рычага (пера) монтировки (вверх или наклонно), длины трубы телескопа, направления движения трубы телескопа и Ваших собственных габаритов.
Про SW AZ5 Star Adventure не скажу, но может оказаться так, что полный вес трубы с аксессуарами будет, по сути, запредельным, хотя официальная грузоподъемность заявлена в 5кг.
Оборудование:
Оффлайн TownAstro
« Ответ #577 : 14 Июн 2021 [20:16:14] »
Балкон, который я использую для наблюдений, это площадка пожарной лестницы. Выступает она от стены дома на 160см и разместится там за телескопом можно комфортно (у меня телескопы с фокусным 600мм и 714мм). А по ширине получается около 90-100см.
То есть там тренога Star adventurer встанет с разложенными ногами, а стальная только со сложенными.
И тут засада, борт балкона очень высокий - 140см (такой высоты на домашних балконах не бывает). Со сложенными ногами на стальной монтировке телескоп окажется заметно ниже борта.
А Сатурн с Юпитером в этом году довольно низко ходят :)
Есть ли какие-нибудь монтировки надежно держащие 5-6кг, с размахом ног не больше 100см и высотой больше 130см?
В продаже я сейчас таких не вижу :(
Кошачий
« Ответ #578 : 14 Июн 2021 [20:24:22] »
А подставки под ноги что бы повыше стала монтировка ? Можно даже фиксируемые на пятках сделать , только что бы не в раскос шли продолжением лучей ног , а вертикально продолжали сложенные . Ну или грубо срезать часть борта ограждения .
А еще лучше выбрать там угол, купить трубу 70х70 или круглого сечения и приварить к огражлению вызвав частника , сверху на трубу сделать крепление и носить с собой только голову монти
Оффлайн TownAstro
« Ответ #579 : 14 Июн 2021 [21:22:36] »
Ограждение из бетона. Срезать его - страшный экстрим. Тем более внизу стоянка автомобилей :)
Но с предложением приварить что-то к ограде Вы мне подбросили прекрасную идею!!!
Привариваться там не к чему, но можно сделать подвесной стол на ограду
https://www.ikea.com/ru/ru/p/torparoe-torparyo-stol-balkonnyy-belyy-70461347/
Но покапитальней, из 15мм фанеры, и на уровне с верхней кромкой борта.
И на него уже поставить голову монтировки.
Трудность только в том, что у нас монтировки без треног (кроме автонаводящихся) не продаются.
Наверно надо поискать на Ali
