A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 84989 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #140 : 09 Дек 2013 [14:41:07] »
Труба 8SE весит около 6кг, но она короткая. Вот и прикидывайте. Думаю, что Ньютон SW13065 потянет, но не более.
http://astrovrn.ru
Starк
« Ответ #141 : 09 Дек 2013 [14:44:41] »
Трубу Тал-200К не потянет?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #142 : 09 Дек 2013 [15:32:30] »
Хм..8,5кг, лучше не пытаться.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #143 : 09 Дек 2013 [17:32:15] »
Вряд ли потянет. Сама труба 8.5кг, да ещё диагональ, и окуляр...
У меня такая монтировка нормально тянет Aльтер-М603 в полном обвесе, т.е. почти 7 кило. Но если на кронштейн Aльтер-М навесить ещё фотоаппарат с 200мм объективом (так, что общий вес нагрузки около 8 кг, и центр тяжести существенно отстоит от точки крепления), то тянуть перестаёт.
Т.е. на основании своего опыта я бы сказал, что 8кг - это точно потолок для этой монтировки, хотя есть отчёты от американцев, которые и 9кг на неё навешивали.
Starк
« Ответ #144 : 09 Дек 2013 [22:03:58] »
Спасибо за информацию. А  есть аналог монти Celestron 8SE(не экваториал), который потянет трубу ТАЛ-200К?
« Последнее редактирование: 18 Дек 2013 [10:55:11] от Starк »
Starк
« Ответ #145 : 18 Дек 2013 [10:55:02] »
Подскажите , какая грузоподъемность у колонны НПЗ ? (от ТАЛ-200к) Максимальная в смысле
« Последнее редактирование: 18 Дек 2013 [11:01:36] от Starк »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #146 : 11 Мар 2014 [17:04:33] »
В теме "Характеристики монтировок" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100789.msg2140458.html#msg2140458 отсутствуют важные параметры червячных пар. Приходится выборочно искать по форуму. Пока не могу найти нужные цифры.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Артемон
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Артемон
« Ответ #147 : 22 Мар 2014 [13:02:45] »
Владельцы Vixen mini porta подскажите пожалуйста высоту головы монтировки (без ног).
С уважением, Артемон(Алексей).
Оффлайн Lespenefril
  • Благодарностей: 30
  • Not much between despair and ecstasy
    • Сообщения от Lespenefril
« Ответ #148 : 26 Мар 2014 [16:29:53] »
В связи с продажей экваториальной монтировки Meade LXD300 обмерил ее.
LXD300: 7-8кг, вес головы со штангой 4,5 кг, ноги (алюминиевые) - 3,0 кг, противовес 3,4кг. Итого 11 кг
Штанга противовесов Ф18мм, полезная длина (для груза) 280мм, эффективный рычаг (от оси монтировки до внешнего торца штанги)  385мм.
Думаю, все же стоит занести в общую таблицу.
LH Dob 300N, Intes MK65/LXD500B/Nexstar SLT
Messier 110/110, Caldwell 51/109, прочие Herschell400 49/339, прочие NGC+IC 114/12766, Кратные 88, Кометы 6, (С)Новые 2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #149 : 30 Мар 2014 [19:44:33] »
Есть ли информация о несущей способности монтировок Celestron LCM  и SLT?
 Звёздочка - team
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #150 : 01 Апр 2014 [14:31:22] »
Не знаю про LCM, а старшие SLT - 9 английских фунтов.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #151 : 02 Апр 2014 [12:59:12] »
То есть по курсу 525 рублей  ;D
Примерно получается чуть больше 4кг . Но SLT всё таки выглядит помощнее. Хотя думаю что начинка там одинаковая.
 Звёздочка - team
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #152 : 08 Апр 2014 [13:52:04] »
У кого в пользовании монти DS Z-2?
Она же Explore Scientific Twilight I.
Сколько мах несет нагрузку? ШК-200 потянет?
Levenhuk ATZ уже не справляется с весом 8кг, нужна азимутальная монти с тонкими движениями
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #153 : 19 Апр 2014 [18:02:17] »
Господа, как eq3-2 на алюминиевых ногах тянет АПО рефрактор S-W ED100/900 мм? Предполагается планетный визуал с увеличениями до 250 крат.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #154 : 19 Апр 2014 [18:06:39] »
Полагаю, что будет очень неустойчивая и трясучая конструкция. И даже на стальных ногах будет не очень хорошо.
Оффлайн Радист
« Ответ #155 : 19 Апр 2014 [18:16:33] »
  Я сейчас эксплуатирую на Порте-2. Трясет, но терпимо, не из-за веса (труба с легким искателем и диагональю 1,25" весит 4 кГ), а из-за длины трубы. Мне нужно на наблюдения выходить во двор и тащить оборудование примерно 300 м. EQ-5 будет слишком тяжелая. Может все таки трясет терпимо?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #156 : 19 Апр 2014 [18:41:44] »
А я считаю что на стальных ногах будет весьма. 100ЕД лёгонький телескоп, правда длинный. Но 250х ведь предел (2.5D) для этого инструмента и наблюдения большую часть времени будут проводиться всё-же на более мелком увеличении. А EQ3-2 весьма, надо сказать, добротная монтировка.
Я видел всё небо !
tmam
« Ответ #157 : 20 Апр 2014 [04:02:49] »
На CG-4 довольно спокойно стоит интесовский МН-56, почти 6 кг веса
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #158 : 09 Авг 2014 [13:21:27] »
А AZ-EQ6GT и вправду несёт 25 кг ?
Я видел всё небо !
Оффлайн awaddon
    • Сообщения от awaddon
« Ответ #159 : 01 Дек 2014 [10:58:36] »
Подскажите, будет ли AZ-3 держать трубу 13065 весом эдак 3.7кг? Или не стоит даже и пытаться?
13065eq2, 2001eq5, Celestron 15x70
