A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 296658 раз)
Оффлайн Sarobv
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Sarobv
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #2020 : 06 Сопреля 2011 [11:30:27] »
Забыл свой пароль в AAVSO хотя для его восстановления требуется только ввести свой e-mail, но эта процедура всё равно не помогает. Попробовал сделать в AAVSO новую учётную запись в окошке имя написал просто 'valeri' без фамилии и отчества, вроде приняли на рассмотрение.... напишите что я делаю не так.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Sulpecula PolariV
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Sulpecula PolariV
« Ответ #2021 : 06 Сопреля 2011 [11:46:43] »
Говорит, что тот емэйл адрес, который вы указали не соответствует ни одному аккаунту на сервере аавсо. Вероятно при регистрации вы указывали другой емэйл адрес. Вводите в это поле свои observers initials, тогда вам вышлют письмо на тот ящик, который вы указывали при регистрации.
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн Цергей ШмальС
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Цергей ШмальС
« Ответ #2022 : 10 Сопреля 2011 [05:17:50] »
А почему в VSX у звезды NSV 7230 верхний (яркий) предел колебаний магнитуды 5.84, а на карте AAVSO 5.6?
Просто, был сегодня снова на наблюдениях метеоров и на этот раз для определения предельной звёздной искал неизвестные мне звёзды в Сев.Короне. Еле-еле заметил звёздочку, оказавшейся R CrB, ну и вот эту NSV 7230. Хотя, там в Сев.Короне вообще переменная на переменной и переменной погоняет, т.е. туда за звёздами сравнения лучше не соваться. :)
NSV 7230 ещё тем оказалась красива, что если открыть программу-планетарий, да тот же Стеллариум, и приближать, там такой красивый стройный ряд звёзд ровно по бокам от неё и на одной линии, что я даже не понял, чего это тут за "парад звёзд", будто спутники вокруг планеты в одной плоскости! :)
R CrB тоже интересна. По всей видимости она сейчас "как обычно" вблизи максимума блеска, т.к. в VSX он у неё 5.71, что очень соотвествовало моей видимости во время сегодняшнего наблюдения (из-за Луны не было привычной отметки +6.00). Вот, что пишут про неё на сайте AAVSO:
At highly irregular time intervals that are unpredictable as of yet, the star enters a deep minimum. The minimum is caused by a dust cloud of amorphous carbon (extinction curves have confirmed that the dust causing the decline is carbon-rich), which eclipses the photosphere of R CrB, preventing an observer from seeing the entirety of the star's luminosity.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
« Ответ #2023 : 10 Сопреля 2011 [09:32:03] »
Звезда 5.6 на вашей карте и NSV7230 - это разные звёзды. 5.6 (пи Северной Короны) правее и выше NSV7230.
R Северной Короны сейчас в минимуме (аномально длинном, он длится уже почти три года), последняя оценка в базе 13,2m. Так что вы ее с чем то перепутали.
« Последнее редактирование: 10 Сопреля 2011 [09:52:51] от Vulpecula Polaris »
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
« Ответ #2024 : 10 Сопреля 2011 [10:41:01] »
Да, ошибку с NSV 7230 теперь вижу, точку звезды с +5.6 на карте AAVSO совсем мимо ушей пропустил, подумал, что 5.6 и относится к NSV 7230.
А вот с R СrB я и сам не уверен, мне показалось, что я там что-то видел, у увидев якрйи предел звезды, подумал, что она. Вот мне и ещё один урок – проверять текущую оценку. Кстати, где это можно делать?
« Ответ #2025 : 10 Сопреля 2011 [10:51:53] »
Можно через генератор кривых блеска, например
http://www.aavso.org/data/lcg
В верхнем поле вводите название звезды, которую хотите посмотреть (например R CrB), и внизу кнопку Plot Data. Данные будут отрисованы на графике.
Или можно через quick look
http://www.aavso.org/ql
Тогда данные выведутся в виде списка. Только не забудьте заполнить поле Start Date, иначе будете долго ждать пока вам закачаются все данные за все годы. Для некоторых звезд (вроде той же R Северной Короны) это массив может быть очень большим.
График R CrB за последние 4 года (июль 2007 года - начало нынешнего провала блеска).
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн Rlomaa
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от Rlomaa
« Ответ #2026 : 10 Сопреля 2011 [11:32:55] »
Наблюдал R CrB на последнем выезде. Хорошо видна в 10" Ньютон. Поначалу сделал грубую оценку 14.0m, но потом заметил, что звезда 14.1 намного слабее. Значит примерно 13.7m. Скорее бы она поярчала.
... и это пройдёт
Оффлайн Sarobv
« Ответ #2027 : 11 Сопреля 2011 [12:41:15] »
Раньше я отправлял наблюдения через 'PC Obs' там достаточно было ввести  свои инициалы которые мне дали в AAVSO, но теперь  от "PС Obs" похоже отказались....Возможно я регистрировался с другого почтового ящика. но тогда почему мне на мой ящик с которым я работаю сейчас  до сих пор приходят рассылки от AAVSO?..Как я понял надо отправку делать через "WebObs" а там требуется пароль... который я забыл... После новой регистрации мне пришло ....Письмо от AAVSO после запроса авторизации вот его перевод..
Ваше приложение за счет к настоящему времени рассматривает одобрение. Как только одобрено,
Вы получите другую эл.почту, содержащую информацию собираться регистрировать в, установите ваш пароль, и другие детали.
-- ГРУППА AAVSOSO....Благодарю вас за регистрацию в AAVSO.
  Неделю жду а ответа все нету. Ребята объясните как вы сами и через какие программы отправляете свои результаты в AAVSO?
« Последнее редактирование: 11 Сопреля 2011 [12:46:56] от GVD »
« Ответ #2028 : 11 Сопреля 2011 [13:25:26] »
Я через webobs отправляю.
Заявки на регистрацию в аавсо рассматриваются вручную, поэтому возможны задержки.
Рассылки аавсо настраиваются отдельно.
Вообще я бы посоветовал отправить авсошникам письмо с объяснением ситуации.
ЗЫ, Если испытываете трудности с английским, киньте в личку текст письма, которое хотите отправить, я переведу.
« Последнее редактирование: 11 Сопреля 2011 [14:57:01] от Vulpecula Polaris »
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
« Ответ #2029 : 13 Сопреля 2011 [08:09:01] »
Сейчас попробовал получить данные для NSV 20299, а оно мне выдаёт: "The star NSV 20299 does not seem to be in our program." Как быть?
« Ответ #2030 : 13 Сопреля 2011 [08:17:31] »
Точно не через аавсо. Эта звезда не числится в базе, соответственно нет и ее наблюдений.
Можете попробовать поискать через гугл.
Или поковыряться в исходной статье http://adsabs.harvard.edu/abs/1993PASP..105...22S
Хотя не совсем понимаю зачем. У нее тип dsct:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=58734
Если там и есть колебания блеска они вряд ли превышают сотые доли зв. величины. Так что для визуального наблюдателя ее вполне можно считать постоянной.
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
« Ответ #2031 : 13 Сопреля 2011 [08:21:06] »
Я полагал, что если переменная указана на аавсошной карте VSP, то и в LCG на неё данные получить можно. Выходит, что это не обязательно так?
« Ответ #2032 : 13 Сопреля 2011 [08:24:57] »
Нет конечно. В базу аавсо включены далеко не все звезды из каталогов. Да и даже наличие звезды в базе ничего не гарантирует, для многих звезд просто не внесено ни одного наблюдения. Наблюдателей намного меньше чем звезд, многие звезды никем не мониторятся (кроме роботов конечно).
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
« Ответ #2033 : 13 Сопреля 2011 [08:36:32] »
А вот ещё вопрос. Для BP Boo в LCG получаю за последние 10 лет (ещё раньше данных нет):
что говорит, если я правильно понимаю, о колебаниях блеска между +5.2 и +5.6, в то время как в VSX в колонке Mag. range я нахожу 5.34 (0.02) U. Мне не совсем понятно, почему в той колонке не написано, например, просто 5.2 – 5.6?
« Ответ #2034 : 13 Сопреля 2011 [09:10:51] »
Потому что в VSX занесены данные, заявленные авторами открытия в своей статье
http://adsabs.harvard.edu/abs/1973AJ.....78..734B
тогда как в базу аавсо попадают оценки блеска, выполненные простыми наблюдателями. Понятно, что эти оценки далеко не всегда точны. Тем более им не тягаться с фотоэлектрическими, ПЗС и прочими приборными методами.
ЗЫ. Хотлинки на сайт аавсо быстро протухают, поэтому скоро эта картинка перестанет отображаться в теме.
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн Sarobv
« Ответ #2035 : 21 Сопреля 2011 [11:24:38] »
Я наконец то восстановился в правах  в «AAVSO», хотя до конца ещё не разобрался с форматом «WebObs» прочитал инструкцию с компьютерным переводом, но перевод не совсем качественный. Как я понял этот формат разбит на 8 столбиков, приблизительно так как я нарисовал в Ворде и прилагаю в рисунке, какие столбики не понятно отметил (непонятно)
В столбике (СOMMENTCODE) в инструкции нету (na) имеется B,U,W и так далее кроме (na) но в тестовом примере она часто упоминается.
Не ясно также что записывать в столбик (СHART).
И последний вопрос, ранее когда я отправлял наблюдения в формате в формате «PСObs»
Для звёзд сравнения требовалось указывать из какого каталога берётся блеск,
а «WebObs» ни слова об этом не говорится. Может я что то не понимаю.
Оффлайн MrtoA
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от MrtoA
    • Северное сияние
« Ответ #2036 : 21 Сопреля 2011 [11:54:08] »
Поясню непонятное. Касательно комментариев:
   B   Яркое небо: наличие Луны, засветки, северного сияния; сумерки;
   U   Облака, дым, пыль, туман и т.д.;
   W  Плохое качество изображения из-за атмосферы, изображения звёзд сильно размыты;
   L   Звезда низко в небе. Около горизонта, в ветвях деревьев, что затрудняло наблюдения;
   D   Необычная активность (исчезновение, вспышка, необычное поведение и др.);
   Y   Вспышка;
   K   Для данных о блеске звёзд сравнения использовалась карта не от AAVSO;
   S   Проблема с набором звёзд сравнения - более слабая звезда сравнения кажется ярче более яркой; может быть, это ошибка наблюдателя, может быть ошибка в измерениях блеска звёзд сравнения, а может быть, звезда сравнения оказалась переменной;
   Z   Блеск звезды определён неуверенно;
   I   Звезда идентифицирована неуверенно;
   V   Слабая звезда, около предела проницания инструмента.
В графе "Chart" нужно указывать номер карты ААВСО, который указывается при генерации карты в верхнем правом углу.
P.S. AAVSO рекомендует использовать для оценок блеска свои карты.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Hndrey ProkopovicA
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Hndrey ProkopovicA
« Ответ #2037 : 21 Сопреля 2011 [12:03:50] »
na - в данном контексте это значит нет комментария. http://ru.wikipedia.org/wiki/N/A
Андрей
Оффлайн Sarobv
« Ответ #2038 : 21 Сопреля 2011 [18:56:48] »
Для Artom...Про графу СHART...Привожу оригинал и перевод пояснений к этой графе. Как я понял в этой графе надо указать какое то время... а не данные по карте AAVSO как вы пишите.
Оффлайн MrtoA
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #2039 : 21 Сопреля 2011 [19:00:17] »
попробуйте построить график блеска для какой-нибудь наблюдаемой звезды и в списке оценок блеска посмотреть, как люди заполняют эту графу.
Пример:
http://www.aavso.org/ql/results?auid=000-BBQ-228&startjd=2455583.12623
Нужно ставить обозначение карты.
http://www.nov01.ru
