A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 252970 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #1800 : 01 Ноя 2010 [23:02:41] »
Ошибка кроется в инструментальных величинах блеска, они не приведЁнные.
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #1801 : 01 Ноя 2010 [23:06:32] »
Большое спасибо!
Но с Вашего позволения, еще один вопрос: звезда именно USNAO2 1500-05232838?
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1802 : 01 Ноя 2010 [23:08:13] »
Не за что, да, именно она, похоже затменка.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1803 : 01 Ноя 2010 [23:22:46] »
Кстати, этот объект есть в NED, но не классифицирован.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
« Ответ #1804 : 09 Ноя 2010 [02:29:47] »
Вот так выглядет FU Ori... Красотка сфотана в перерывах между наукой.  ^-^
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1805 : 09 Ноя 2010 [11:08:15] »
Интересно! Это в 4-м фокусе на том телескопе, который в подписе?
  • КУ!
« Ответ #1806 : 09 Ноя 2010 [13:36:27] »
Да. Если быть точнее, то 4145мм фокусное...
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1807 : 14 Ноя 2010 [01:43:53] »
В поисковой карте GV Dra от Гурьянова С. (статья в "Звездочете" "Новые затменные от Гиппарха" http://edu.zelenogorsk.ru/astron/stars/hip/hipnewv.htm ) я обнаружил объект (отмечен рисками), который на самом деле около 13 величины. На карте он примерно 8 величины. Навскидку глянул если ли колебания яркости в DSS . Яркость стабильна. Любопытно какой каталог использовался для составления поисковой карты. Наверняка некая программа-планетарий.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2010 [09:05:44] от Иван Сергей »
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #1808 : 14 Ноя 2010 [01:54:21] »
Кстати, может кто подсказать где глянуть каталог новых переменных, открытых спутником "Гиппарх"?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1809 : 14 Ноя 2010 [08:16:23] »
Отмечен где? ???
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #1810 : 14 Ноя 2010 [14:08:54] »
Иван Сергей Вы имеете в виду TYC 3523-572-1?
Оффлайн SERIV
« Ответ #1811 : 14 Ноя 2010 [16:18:08] »
Я сейчас еще раз глянул местоположение объекта по Star Calc. Очень подходит звезда  USNO-A2 1350-9418934
(J2000):
Alp: 17h56m 3.33s   Del: +52° 29' 15.1"
R: 15.9m B: 17.8m
Ранее же я ошибочно думал что это  USNO-A2 1350-9417114
 (J2000): Alp: 17h55m 49.43s   Del: +52° 29' 50.7"
R: 13.4m B: 14.4m
Последнюю я и проверял по DSS.
Любопытно, как может быть опечатка в отображении объекта на 7-8 звездных величин?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1812 : 14 Ноя 2010 [16:48:37] »
Это GSC 3902-167
J2000.0 RA: 17h56m13.707s DE:+52°30'47.45"
mV: 8.29
Странно, в других каталогах не значится ничего такого яркого.
Оффлайн SERIV
« Ответ #1813 : 14 Ноя 2010 [22:09:24] »
Очень странно  :o Макс, по указанному тобой координатам, на небе нету звезды 8-величины! Куда же она подевалась?  :-\
Оффлайн Иван С. Брюханов
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #1814 : 14 Ноя 2010 [22:33:06] »
В Атласе Волчкова --- есть ... ;) Надо потрясти архивами ...
Насчёт переменности - если б при просмотре GV Dra я бы что-то заметил в районе - я б стазал ... Пример тому IRC +50 275
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1815 : 14 Ноя 2010 [23:39:11] »
А я и не говорил, что там есть звезда. Просто значится объект в GSC там, потому на карте из той статьи и есть звёздочка. Там нет ничего ни по TYCHO, ни даже по USNO, потому у меня сомнения, что это именно звезда. Может, какой-то артефакт изображения приняли за звезду, тем более, что рядом яркая звезда. Надо всё проверить.
« Ответ #1816 : 14 Ноя 2010 [23:45:32] »
Но ни на картах атласа ААВСО ни на картах атласа Ференберга-Фалкау НЕТ этой звезды ...
bis
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1817 : 14 Ноя 2010 [23:48:31] »
А что за атлас Волчкова?
« Ответ #1818 : 15 Ноя 2010 [00:16:58] »
АТЛАС ВОЛЧКОВА - электронный атлас звёздного неба, ещё MS Dosовский, окончательный вариант которого был сделан в 2001 г. Автор умер. А учёные ГАИШа пользовались атласом. ещё до 2006 г. и часть их --- до сих пор ...
Так, программка в 1 Мбт, с архивами различных каталогов до 21 величины общим объёмом в 17 Гбт
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1819 : 15 Ноя 2010 [00:23:49] »
Ага, как я и предполагал - электронный. Наверное, там тоже есть тот же каталог GSC, потому и "звезда" есть.
