A A A A Автор Тема: Влияние загрязнения оптики на контраст изображения  (Прочитано 5988 раз)
Астролюбитель
По моему как раз некоторые упертые "рефракторщики" постоянно занимаются мифологизацией и периодически рассказывают сказки как из замечательный 100мм рефрактор "порвал" 200-250мм китайское ведро и прочие небылицы.  ;D Тем самым провоцируют других участников.
Сама эта тема была отделена от рефракторной после того, как обсуждение перешло на тему - как у рефлекторов ужасно загрязняются зеркала и как они бедные отстают в этом от рефракторов. Исходный сабж 150/1200 рефрактор обсуждать было скучно.
Точно!  :)  ;)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2012 [11:21:23] от Denk36 »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
Отделил часть топика в отдельную тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99844.msg2101885.html#msg2101885
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
на мой взгляд "нехорошая пыль"-это пыльца с деревьев, особенно в период цветения, сложно ее смывать. и отрицательный эффект от нее велик.
А ещё ГЗ может запотевать после наблюдений (самое простое в рефлекторе - избежать запотевания во время наблюдений) с мучительным последующим отпотеванием, если не выносить в тёплое место или не обогревать. Влага в воздухе не дистиллированная. Защитное покрытие алюминированного слоя микропористое.
tlgleonid
Много раз сталкивался с тем, что пыль не оказывает серьезного влияния на качество изображения, поскольку она в основном свет поглощает, а не отражает. Отраженный же свет распространяется под самыми разными углами и поглощается стенками трубы. На рефракторе как-то скопилось очень много пыли (это было видно на глаз), но на фитсах это никак не отразилось (на рефракторе проводятся фотометрические измерения). Реально, пока свет дойдет до наблюдателя, он проходит через куда больший слой пыли, чем ее скапливается на оптике. А вот во время мытья на оптике действительно остаются микроцарапины, рассеивающие свет. Посему оптику нужно мыть как можно реже. лучше, когда вес пыли уже нарушает балансировку телескопа.  ::)
    • Сообщения от SAY
На Луне поверхность пылью покрыта, однако слепит так (отражением), что мало не покажется.
tlgleonid
Лунная поверхность подобна черной саже и при этом отражает лишь около 12% света, при этом Луна отражает яркий солнечный свет, а лунная пыль по составу и свойствам совсем не похожа на нашу земную.
Оффлайн Pluto
Разница блеска Солнца и полной Луны - примерно 14 зв. вел.  :) Это где то на уровне проницания хорошего 150мм телескопа.
Поверхность Луны - все же не сажа, а скорее серый асфальт. Сравнивать поверхность Луны и запыленное зеркало - не очень корректно.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 [09:23:11] от Pluto »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
14 зв.величин не причем - ключевая фраза Леонида
Лунная поверхность ... отражает лишь около 12% света
Слой пыли на зеркале конечно не как на луне но и 12% Это совсем не мало
Оффлайн Pluto
Мое замечание относилось к другой фразе:
Грязь на объективе, конечно не хорошо, но для того, чтобы заметить ее влияние - надо чтобы объектив был совсем уж грязным.  :)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Леонид, все же свет отражается не только на стенки трубы чтобы ими поглотиться, но и обратно в окуляр, увеличивая тем самым фон неба и если уж совсем все плохо с пылью то и образуя ореолы вокруг звезд, хотя там уже несколько иной механизм появления от той же самой пыли, здесь уже уместно сравнение с аподизирующей маской, только тут энергия из центрального максимума скачет в этом случае куда угодно, но не в диск.
Мне пыль начала давать ощутимый результат, когда ярким днем при осмотре зеркала, поверхность казалась "белесой" с небольшими островками проглядывающего алюминиевого слоя.
А проблема была в том что добик стоял на земле и во время наблюдения, когда я ходил вокруг телескопа, пыль которая поднималась от земли благополучно оседала на зеркале.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
tlgleonid
Давайте оценим. Зеркало 90% полезного света звезды (или туманности) отражает в сторону диагонального, а то, в свою очередь 90% попавшего на него света отражает в окуляр. Итого - 81% Пыль рассеивает свет во всех направлениях. Площадь, перехватываемая вторичкой, мала, конус около градуса, а полусфера их имеет 20646.29. При допущении, что свет рассеивается равномерно, до вторичики дойдет лишь 0.048% света. Если зеркало покрылось пылью так, что отражает лишь половину света, то пыль повысит яркость фона лишь на эти 0.048%. Что бы вклад пыли можно было заметить, нужно, что бы она перехватывала 99% света, то есть зеркало потеряло бы по проницанию 5 звездных величин!
Понятно, что в реальности индикатриса рассеяния пыли будет отличаться от принятого допущения и значительная часть света пойдет на зеркало, от которого также рассеится во все стороны, и влияние пыли при этом возрастет, но все равно,  что бы пыль повысила яркость фона, нужно, что бы к зеркалу доходило намного меньше половины света.
Кстати, при запыленной атмосфере снижается турбуленция воздуха и планеты показывают больше деталей.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
в целом согласен, но тем не менее получается что все же немного больше, я конечно не знаю какой процент должен быть чтобы он стал вносить ощутимый вклад в картинку ярких объектов, но тем не менее на себе проверил.
Единственное что могу вспомнить, все же поболее было чем 50% у зеркала отражение, думаю что достаточно чтобы пыль отражала процентов 5 - 10 от общего потока, чтобы начать вносить лепту в картинку.
да и пыль разная бывает, в городе скорее смог от газов выхлопных (скорее поглощает), рядом с землей (белесая пыль скорее отражает), пыльца (наверное что-то среднее), ну а на зеркале в итоге имеем весь комплект и какой там больше а какой меньше уже не определить.
    • Сообщения от SAY
You are wellcome to New-Delhi !  ;D
Здесь содержание пыли в воздухе иногда в 15 раз превышает допустимые Международной организацией здравоохранения нормы.
Свой телескоп увез обратно на родину первой же оказией за ненадобностью после нескольких наблюдений (а планеты и в Зените здесь бывают).
Астрономия противопоказана.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Я наверное чего-то недопонимаю
Например имею 10" Ньютон, даже идеально чистый, он пропустит 81% света.
Не мою зеркало, пропускание падает на 50% (в итоге остается 41%), получаем пропускание 150мм рефрактора, далее минусуем - экранирование.
В сухом остатке получаем проницание на уровне 140мм рефрактора а скорее даже меньшее.
В чем прикол иметь 250-300мм, если он немытый?
Ну разве что ради разрешения, оно останется на уровне реальной апертуры. ;)
Поправьте
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [14:30:25] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Поправляю,   :), немытый 10"  ньютон проницает где-то на уровне 15-15.5m, разрешает где-то около примерно  0.45-0.5m.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1244
    • Сообщения от Дядя Лёша
  А очень немытый? :)
Оффлайн IgorMed
Я где-то может не прав, покажите пальцем.
Сейчас оценивал пропускание диагоналей 89% и 99% на глаз. поставил рядом, направил их на лист чистой бумаги
Вывод: разница 10% почти не видна. Видел грязные зеркала - тихий ужас. Так что о 50% я неспроста сказал. Там было максимум 50%.
g.a.s.82
при таких условиях на "разрешающем" увеличении яркость и контраст будет слишком мал... :-[
свежий алюминий , одна поверхность с защитой по-моему столько отражает, а в ньютонах их две
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [15:11:37] от g.a.s.82 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 К сож., не могу сказать, где вы не правы,   только  сужу по своему  немытому ньютону,  визуально он довольно пыльный.
  Проницальщик из меня плохой,  с балкона в городе с засветкой ( 400тыс. жит) вполноценный 254мм  ньютон  цеплялся за звёзды 14.7-14.9.    Из сооответсвующих тем в "наблюдениях"  знаю, что опытные визуальщики вылавливают на 1m более слабые звёзды,  я в это долго не мог  поверить,  всё думал, что это какая-то ошибка , но похоже нет.
 Заодно скажу, что не вижу большой разницы между дипскаями в 6" и в 10" ньютон.
Оффлайн Дядя Лёша
  А SW  у Вас в каком состоянии?
  Вы только об этом в разделе "Наблюдения" не говорите. :)
