A A A A Автор Тема: KAF1301E  (Прочитано 4200 раз)
andreichk
KAF1301E
« : 13 Сен 2012 [23:43:17] »
Я вот тут как всем известный БЮ под кровать залез, глядь,  а там железяка с глазиком. Присмотрелся, а это матричка кодаковская. Выглядит как новенькая, в корпусе герметичненьком таком со штуцерами под водяные шланги. Не иначе как водяной отвод тепла от элементика имени Пельтье. И точно , разобрамши корпус до винтика, обнаружил там и Пельте и термодатчик какой-то вклеенный прямо в железку. а в камере наверное какой-нить газик инетненький жил, но видать весь изжился. Прокладочка там резиненькая такая по кругу. Корпус кругленький такой , тяжёленький , грам эдак под 300 потянет. С обратной стороны платка прикручена с деталюшками мелкими, наверное драйверочки для развёрточки. Поглядел я ещё разок под кровать, а там и контроллерчик управляющий для всего этого хозяйства.
Вот теперь сижу и думаю, а не сотряпать ли мне астрокамерку такую крутенькую-крутенькую ?
А что скажет купечество ?  8)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: KAF1301E
« Ответ #1 : 14 Сен 2012 [00:20:02] »
А что сия славная железяка с глазикомом и холодильничком разглядывала под кроваткой?  ;D
Пиксел 16 μm.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [00:37:00] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
Re: KAF1301E
« Ответ #2 : 14 Сен 2012 [00:25:16] »
Фотки неразборчивы... Просматривается что-то типа Altera серии MAX-7000 (вероятно 7064). Но по любому, если "под кроватью" нет оригинального софта (видимо времен Win95/98/2k) по простому не запуститься. Хотя если рассматривать находку как набор деталей, то корпус, TEC, матрица, DC/DC конверторы и драйвера (при условии их исправности) вполне можно пустить в дело. Расшифровать оригинальную схему и, опираясь на даташит сенсора, "нарисовать" свою. Придется придумать интерфейс (совместимый с современными ОС), написать PC-софт и наверняка успех гарантирован.
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #3 : 14 Сен 2012 [00:47:49] »
удалось только установить, что сия железяка работала гляделкой в каком-то рентгеновском аппаратике, софта поэтому ни родного ни пиратского конечно нет. Но есть даташит, согласно которому тайминг сродни той матричке , что устанавливается в проете AUDINE, если кто ещё помнит такой. Ну а софтик подправить....? да сделаем, чай не лаптем щи хлебаем. так что матричку можно смело выдрать и в Аудинку через переходничёк всунуть.
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #4 : 14 Сен 2012 [00:48:35] »
Пиксел 16 μm.
а шут её знает?
Оффлайн pictor
Re: KAF1301E
« Ответ #5 : 14 Сен 2012 [00:56:09] »
Здесь задействована данная матрица: http://www.slideserve.com/arnoldo/variable-star-photometry-with-maxim
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [01:04:44] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн valti
Re: KAF1301E
« Ответ #6 : 14 Сен 2012 [01:07:54] »
По большому счету все CCD друг другу сродни, но если в деталях, то ...
- по сравнению с KAF-0400, емкости на Vertical CCD Clock в 2.5 раза выше
- напряжения тоже отличаются
возможно и времянки надо будет подогнать. В проекте AUDINE я не разбирался - следует убедиться что параметры развертки (все таки разрешение другое) настраиваются под эту матрицу...
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #7 : 16 Сен 2012 [23:06:00] »
Там есть настройка под каф1600. А уровни импульсов настраиваются потенциометрами.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: KAF1301E
« Ответ #8 : 17 Сен 2012 [00:17:14] »
качать с сайта кодака прошивку для альтеры, которую они предлагают вместо саппорт-чипа и несколько изменить ее, если нужно.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #9 : 17 Сен 2012 [09:40:40] »
Если от рентгена - значит все рассчитано на высокую скорость считывания данных с матрицы, скорее всего на максимальную (10 МГц), а Вам это не надо. Кроме этого для рентгеновских систем не очень важен шум чтения, они могут на него плюнуть.
 Мне кажется проще все, кроме железа и матрицы, выкинуть и сделать все заново. Работа большая.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #10 : 22 Сен 2012 [15:49:47] »
удалось определить назначения ножек шлейфа, соеденяющего плату матрицы с основной. Поэтому принято решение использовать родную пп матрицы и к ней уже цеплять самодельную плату управления.
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #11 : 23 Сен 2012 [13:27:24] »
а мне кажется, что там как раз важно иметь чистое поле. Зачем тогда корпус выполнен в виде камеры водяного охлаждения с элементом Пельтье ? Представьте, что врач неверно подумает, что шум матрицы - это какие-нибудь раковые пятна. Вас вскроют и ничего не найдут.... 8)
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #12 : 25 Авг 2013 [22:38:02] »
Дело двинулось с мёртвой точки, уже себе вполне обрисовались контуры будущей камеры. Электроника начала подавать признаки жизни, вполне себе так прописывается в диспетчере задач, совсем немного и наступит момент, когда она начнёт фиксировать первые фотоны, и собственно вопрос в следующем, достаточно ли иметь дырку , размером 1.25 дюйма перед означенной матрицей или всё-таки надо настраиваться на переход на 2 дюйма, пока ещё фланец не заказан?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: KAF1301E
« Ответ #13 : 25 Авг 2013 [23:05:26] »
Так размер матрицы вроде 20х16 ? Если так, то 1.25" должно быть достаточно.
Я видел всё небо !
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: KAF1301E
« Ответ #14 : 26 Авг 2013 [20:58:41] »
Помним, помним, сюда ее, всунем.
И под 3200. Под 1600 по отношению к 400 практически ничего перестраивать не надо, только на одной какой-то ноге, и то ненезначительно, а вот с 3200 сложнее.
Сергей Шарипов
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #15 : 26 Авг 2013 [21:37:24] »
забыли про аудину, к ней мы уже никаким боком.
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #16 : 04 Ноя 2013 [03:11:24] »
Ура !!! Есть блин картинка, не ахти какая , но ПЕРВАЯ !!!!!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: KAF1301E
« Ответ #17 : 04 Ноя 2013 [08:55:10] »
 ;D "Автопортрет в полосочку...."
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #18 : 04 Ноя 2013 [09:38:40] »
издержки сишного програмирования в визуальной среде, не боись Николаич - поправим.... 8)
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #19 : 10 Ноя 2013 [20:18:37] »
блин, запарился уже. Програмисты - Сишники , допоможите убогому от полос избавиться, замучился уже..... :-\
вот код записи данных с буфера, в который собрались данные с потока, кот. считан с АЦП:
st=0x00;stt=0x00;line=0;p=0;
newline: //==========  поиск заголовка новой строки  ======================================
for(p=0; p<2689248; ++p)
  if(buf[p]==0x55){
   if(buf[p+1]==0xAA){
           if(buf[p+4]==st
&& buf[p+5]==stt) {
                         if(p==2689248) goto newline; //обходим запись по достижении конца счёта битов
else { // обрезка справа. тут только нечётное число
if(line!=line+27) memcpy(&buf2[line*2613], &buf[p], 2613); // запись во второй буфер
    goto countline;             // считаем строки
 for(ever){
countline:   if(st++ == 254){stt++;st=0;}   // считаем строки
         if(++line == 1027) break;      // прыжок на запись в файл по окончании записи
    else goto newline;      // подпрыгиваем вверх на поиск новой строки
tut:       fwrite(buf2,sizeof(uint8),2689248,file);  // запись в файл
           fclose(file);                             // закрываем файл
