A A A A Автор Тема: KAF1301E  (Прочитано 4211 раз)
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #20 : 13 Ноя 2013 [02:36:55] »
зачистка произведена........
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #21 : 08 Дек 2013 [21:45:17] »
устранены последние полосатости.... 8)
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #22 : 08 Дек 2013 [23:09:41] »
И какой шум чтения на короткой экспозиции?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #23 : 08 Дек 2013 [23:16:22] »
ой, такие вопросы мне пока не задавайте, тут бы вначале картинку более менее приемлемую получить, так что пока не до измерений. Честно говоря, на данном этапе я вообще не понимаю , что делать дальше. Вроде что-то работает, но использовать по назначению пока невозможно, так как электроника открыта, стрёмно на улицу выносить, софт управление тоже пока в виде досовской консоли, просто нащёлкивает заданное до компиляции кол-во файлов, потом их ещё в нормальный вид приводить надо, так как там просто бинарник, а знаний на эту тему мало, так что я пока на распутье в самом начале пути..... 8)
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #24 : 08 Дек 2013 [23:52:34] »
Если позволите  - могу дать несколько советов:
1. Ни на какую улицу выносить не надо.
2. Вам нужна математика для записи цифровых данных на диск.
3. Для начала надо ввести темновой кадр. Короткая экспозиция, отсутствие внешнего света.
4. Ввести кадр при полностью засвеченной матрице.
5. Из полученных данных понять шум чтения в электронах. Если он не соответствует паспортному (сильно больше) - нужно бороться за его уменьшения.
6. Для этого понять - кто шумит? Шумы регулярные или случайные.
Простой дороги не будет. Если хотите получить хорошую картинку - это огромная работа и Вам понадобиться куча знаний, хороший осциллограф, упорство и терпение.
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #25 : 08 Дек 2013 [23:58:09] »
спасибо за наводки, будем бороться...... 8)
вот кстати и пп управления и питания
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [02:14:09] от Andreichk »
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #26 : 26 Дек 2013 [23:33:51] »
слепил на визуале си 2010 форму для управления железкой и что самое радостное - в неё удалось встроить сишный код. Теперь управление камерой будет не из унылой консольной командной строки, а из красивого виндовского приложения(надеюсь).... 8)
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #27 : 06 Фев 2014 [19:41:12] »
прилепил водяное охлаждение, после заморозки обнаружился один единственный битый пиксель.... 8)  не, их где-то с полсотни оказывается
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [21:46:11] от Andreichk »
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #28 : 06 Фев 2014 [21:10:56] »
снимок сделан в полной темноте, не считая уличной засветки 7 сек. выдержки.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [22:10:15] от Andreichk »
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #29 : 06 Фев 2014 [21:37:58] »
Видна тянучка по горизонтали, даже на слабых сигналах. Какие мысли?
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #30 : 06 Фев 2014 [21:46:42] »
работаю над видеоусилителем
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: KAF1301E
« Ответ #31 : 06 Фев 2014 [22:35:27] »
Волосы дыбом встают. Респектище.
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #32 : 07 Фев 2014 [10:23:25] »
Зачем такие сложности? Нужно сделать выходной буфер (figure 4 описания) на 1 транзисторе и сразу цеплять АЦП с двойной корректированной выборкой.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [10:46:52] от Майоров Виктор »
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #33 : 07 Фев 2014 [13:02:47] »
эээ, всё бы было так красиво, если не было так сложно. Видите ли уважаемый Виктор, дело в том, то сигнал после такого транзисторного каскада( кстати он стоит на родной пп с драйверами) вывернутый на 180 град , и АЦП его не хочет правильно воспринимать почему-то. Поэтому и пришлось позаимствовать у проекта АУДИНА видеоусилитель, слегка изменив некоторые номиналы резисторов и конденсаторов. Я конечно не буду возражать против утверждения , что в аудиновском видеоусилителе много чего лишнего, поэтому и написал - работаю над видеоусилителем. Возможно первый каскад точно лишний...
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #34 : 07 Фев 2014 [13:07:20] »
эээ, всё бы было так красиво, если не было так сложно. Видите ли уважаемый Виктор, дело в том, то сигнал после такого транзисторного каскада( кстати он стоит на родной пп с дайыерами) вывернутый на 180 град , и АЦП его не хочет правильно воспринимать почему-то. Поэтому и пришлось позаимствовать у проекта АУДИНА видеоусилитель, слегка изменив некоторые номиналы резисторов и конденсаторов.
Что значит не хочет воспринимать правильно? Какой у Вас АЦП (если не секрет)?
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #35 : 07 Фев 2014 [13:10:18] »
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9826.pdf выбран режим одноканальный CDS
вот такой сигнал с родной пп
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #36 : 07 Фев 2014 [13:54:01] »
АЦП правильный. Все совместимо. Я конечно не знаю, но все должно работать и с транзистором.
Мы иногда (на некоторые типы сенсоров) и транзистора не ставим (для этого АЦП должен быть очень близко к матрице), подключаем напрямую. Вроде никогда проблем не было.
Осциллограмма, тоже понятная и правильная. Вверху - уровни черного пикселей, нижняя граница - полезный сигнал.
Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #37 : 07 Фев 2014 [13:58:13] »
Кстати, а с платы сигнал выходит напрямую с матрицы или может там транзистор по дороге стоит?
Майоров Виктор
andreichk
Re: KAF1301E
« Ответ #38 : 07 Фев 2014 [14:07:39] »
стоит транзистор согласно даташиту на матрицу. В АУДИНЕ ведь тоже не сдуру сигнал инвертировали
    • Видеоскан
Re: KAF1301E
« Ответ #39 : 07 Фев 2014 [14:31:58] »
Со схемотехникой АУДИНы не знаком, возможно там и надо было сигнал инвертировать.
Майоров Виктор
