Интересна ли Вам данная тема? И полезна ли она для Вас?
Да. Интересна и полезна.
Интересна, но бесполезна
Неинтересна и бесполезна совсем
Читаю, чтобы помочь рекомендациями
Читаю, просто так
A A A A Автор Тема: Проект внеосевика 12,7мм связка QHY8L-QHYwheel-ParacorrII-Crayford3"-GSO12" F/4  (Прочитано 9717 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Прошу рецензии экспертов на проект
« Последнее редактирование: 10 Сен 2012 [12:21:11] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
На 3" фокусер явно нужен корректор бОльшей апертуры.
  • Владимир Вавин
Там вообще посадка 2" и 3" резьба на самом фокусере
И стоимость такого корректора довольно высока, а качество моего китайца наоборот.
  • Владимир Вавин
Больше всего меня смущают соединения внеосевик-QHYколесо-камера , т.к. самого колеса как и камеры пока в руках нет
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ай молодца! Серьёзный подход.
Считаем. у QHY-5 матрица по длинной стороне (не будем пока брать диагональ) имеет размер 6.65мм. Светосила у вас 1:4. при длине трубки на отводящем пучке в 55 мм получаем диаметр пучка света с учётом светосилы и размера матрицы в 20.4 мм. а у вас 10 мм. Значит пучок гарантировано будет резаться (экранироваться) трубкой и призмой. даже простой пучок без учёта размера матрицы будет диаметром 55/4= 13, 7 мм, что уже даже больше, чем 10мм (внутренний диаметр трубки). Рекомендую увеличить призму до "побольше" и сместить её ближе к краю и у вас там ещё местечко есть(чтобы не экранировать основной пучок, который всё-равно несколько экранируется с учётом расхождения). Ну и трубочку вн. диаметром миллиметров 15. Может в связи с этим сможете гидировать по более слабым звёздам.
Интересно вообще посчитать, при светосиле 1:4 после Паракора какой диаметр пучка выходит с учётом конструктивных расстояний (для этого надо знать входной диаметр линзы Паракора).
  • Владимир Вавин
С трубочкой бяда. там всего 15.7 на весь внеосевик, да еще по ширине колеса не ясно, хотя взял 20 по максимуму. как тут быть
  • Владимир Вавин
Линзу измеряю
Ну вот эм... сначала бы оптически тракт представить. Чего и какой свет и куда поступает и сколько. Прорисовать ход лучей. а то подозреваю, что гидирующей матрице достанется весьма немного с учётом суммарного двойного-тройного экранирования на вторичке, на Паракоре и на 10мм призмочке.
Ширину колеса вам наверное ВН скажет.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Призма к оси слишком близко. Удаляй, насколько это возможно.
Олег, там после Паракора и 1:4 будет уже совсем "мёртвая зона" и никакого света (считать надо).  Корректор надо бОльшего диаметра.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Что-то с переходом на фокусер перемудрил. У фокусера нету переходника на 2" ?
И между камерой и колесом по моему много лишних деталей, там на камере Т резьба и на колесе вроде она же.
Почему от края призмы о матрицы гида стоит 55мм? Оптический путь до обеих матриц должен быть одинаковым, с учетом того, что призма добавляет примерно 4мм.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Владимир, не слушайте теоретегоф. При призме 9мм и такой же светосиле, QHY6 нормально освещается, и в любой части небесного сферы, при секундной выдержке, уверено есть с десяток звездей для гидирования. Дальше советы, как человека обжёгшегося на хендмейд внеосевике (правда паракорр 1).
1. И самое главное. Постарайтесь выкроить пространство для возможности подбора заднего рабочего отрезка камеры. Хотя бы +-2мм.
2. Соответственно не забывайте, что удлинняя задний отрезок, выезжает и гид камера. У себя я сделал малый "зазор" на фокусировку гида и вынужден был потом вытачивать проставочные кольца.
3. Призма на 1/3 хода луча в ней "удлиняет", переносит фокус (если я правильно помню цифры, оптики поправят). Работает как плоскопараллельная пластина.
4. Почему от фланца паракорра до сенсора 57мм?
5. И правильно Олег подсказал, призму максимально на край корректора. И так большая...
6. Что-то потом вспомню, допишу.
Удачи в реализации задуманного.
З.Ы. Пока писАл, Иван ответил))
А как попасть с ориентированием камеры-гида, чтобы призма по длинной стороне стояла, не виньетировала?
От я лопух-то не заметил. Получается призма - опт путь 12 (7+5)мм+ вычитание 4 мм итого 6 мм.  До главной матрицы-57 мм. 57-6(опт путь) = 51мм-длина трубки от "тыльной" стороны призмы.  Так получается?
  • Владимир Вавин
Есть переходник на 2" ,но разве центрирование по резьбе не более точно,раз уж на фокусере есть резьба почему бы не прицепиться сразу к ней?
Тем более, что все равно нужен более длинный адаптер иначе не хватает вылета фокусера
Если я правильно понял рабочий отрезок 57 мм надо считать от фланца паракорра до вертикальной грани призмы+расстояние от горизонтальной грани до матрицы гида +4мм?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [20:27:40] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
Будет не просто, но учту и попробую
Возможность фокусировки гида, как и изменения положения призмы предусмотрена
Данная инфа предоставлена Иваном
  • Владимир Вавин
СОрри. кажется понял на колесе наружная резьба без всяких фланцев т.е. фланец с резьбой убираем оставляем  просто наружную резьбу М42Х0.75фланец камеры с вн.резьбой присоединяется к колесу вплотную.
А как на входе колеса?Похоже?
  • Владимир Вавин
По поводу адаптера фокусера: сначала резьбовое соединение 3" фокусер-адаптер далее резьба адаптер-внутреннее неподвижное кольцо внеосевика с круговым пазом. Паракорр вкручен по резьбе в  то же внутреннее кольцо
  • Владимир Вавин
Да для этого скорее всего придется отказаться от резьбы на выходе адаптера QHY5 к трубке-держателя призмы в пользу трех винтов например и гладкой поверхности
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Где-то тут обсуждали.
У паракора на выходе резьба 65х1мм, на нее можно накрутить телевьюшный переходник на Т резьбу (еще 1.5 - 2мм добавляет) и оттуда получается стандартные для Т резьбы 55мм. А от фланца самого паракора соответственно 57. На практике работает без проблем и тот и другой вариант, паракорр очень терпимо относится к этому расстоянию (в отличие от редьюсеров).
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Я не это имел в виду. Когда накручиваешь камеру (QHY8L) на резьбу, то не контролируешь её ориентацию. И может случится с большей долей вероятности так, что сенсор станет "по диагонали" и призма будет перекрывать сенсор и виньетировать. Нарисовать проще, чем объяснить)) Или я уже что-то не понял про три винта и гладкую поверхность?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [20:53:29] от d_w »
