A A A A Автор Тема: Телескоп по схеме Ньютона (рефлектор)  (Прочитано 15483 раз)
Оффлайн astrewrАвтор темы
    • Сообщения от astrewr
Re: Телескоп по схеме Ньютона (рефлектор)
« Ответ #240 : 07 Сен 2012 [15:27:01] »
Для изготовления сит буду приобретать сетку латунную Л80, но она ещё подразделяется на категории: тканная; саржевая; галунная - какая из них годится для сит?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #241 : 08 Сен 2012 [13:54:48] »
Ну это тонкости и подробности.  :)  Прости возьмите в руки и попробуйте потянуть. Главное чтобы ячейки не меняли свой размер.
« Ответ #242 : 08 Сен 2012 [21:16:29] »
Для 200 мм сферического зеркала необходимо 1800 мм фокусного расстояния, чтобы не было (как можно меньше) искажений. Эти 1800 мм должны быть на фото под цифрой 1 (то есть от главного зеркала до диагонального), или до окончания отрезка под цифрой 2?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #243 : 08 Сен 2012 [21:25:43] »
1800- это фокусное расстояние  главного зеркала(если оно сферическое),а не до вторички.Можно значительно уменьшить фокусное расстояние,но ГЗ д.б. параболическим.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2012 [21:31:22] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #244 : 08 Сен 2012 [21:30:11] »
Тогда встречный вопрос: Что такое фокусное расстояние зеркала?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #245 : 08 Сен 2012 [21:32:45] »
:)  Хороший вопрос.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #246 : 08 Сен 2012 [21:38:04] »
под цифрой
         Рисунок красивый . Правда , там пара ошибок , а может быть , и больше . Исправить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #247 : 08 Сен 2012 [21:50:10] »
под цифрой
Ошибкой было то, что мы ластрономами стали.   ;) А тем более в оптику полезли. 5 лет коту под хвост.  :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #248 : 08 Сен 2012 [21:55:09] »
                 Будет погода - будет и песня другая !
                                            Серега .
« Ответ #249 : 08 Сен 2012 [22:08:23] »
Хорошо, понял.  ;D  Ответ: под цифрой 2.
Где же Вы там ошибки нашли?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #250 : 08 Сен 2012 [22:12:54] »
Ну конечно. Диагональю нам всего лишь нужно перенаправить сходящийся пучок в сторону иначе наблюдать не возможно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #251 : 08 Сен 2012 [22:16:46] »
Конечно ошибки. И не надо возмущаться. ;) Какие? Предлагаю подумать самому. Дам наводящий вопрос - что произойдёт с пучком после отражения в диагонали?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #252 : 08 Сен 2012 [22:34:49] »
Я не возмущаюсь. Просто эта картинка была взята с википедии, и переделана немного "под себя". Думал, в энциклопедии будет фото без "ошибок".
Ну что, пучок отразится в окуляр...
Вот так правильно?
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #253 : 08 Сен 2012 [22:38:35] »
  Аффигеть! Вы ему побольше разжёвывайте...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #254 : 08 Сен 2012 [22:45:05] »
Вот так правильно?
А надо брать не из википедии, а из достоверной рекомендованной литературы.
Не правильно!!!!
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #255 : 08 Сен 2012 [23:06:11] »
Ага, вот где собака зарыта... Sorry.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #256 : 08 Сен 2012 [23:15:20] »
Почти.
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #257 : 08 Сен 2012 [23:19:12] »
  Раз на 15-й он угадает, только направляйте его правильно.
« Ответ #258 : 08 Сен 2012 [23:23:54] »
Вот это 100% правильно.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #259 : 08 Сен 2012 [23:30:12] »
  Так вот  Вам и говорят, что читайте правильные книжки, там всё есть!
