A A A A Автор Тема: Телескоп по схеме Ньютона (рефлектор)  (Прочитано 15708 раз)
Оффлайн astrewrАвтор темы
    • Сообщения от astrewr
Re: Телескоп по схеме Ньютона (рефлектор)
« Ответ #220 : 03 Сен 2012 [22:58:09] »
Я так понимаю, битум (для изготовления полировальника) нужно приобретать не в виде мастики, а в виде камней, которые расплавляют для кладки асфальта?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #221 : 03 Сен 2012 [23:02:46] »
И крыш. Они различаются по номерам 3,4,5. Распространён №3, но лучше №4, но он реже встречается и продавцы правду не скажут , ну не спецы они. :D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #222 : 04 Сен 2012 [00:01:00] »
               Битум надо брать из середины плюхи . Там он чистый , десятилитрованый . Перед поливом плюху раскалывают и надо взять центральный шмат .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #223 : 04 Сен 2012 [00:07:15] »
так сейчас он в мешках (по 25 и 30 кг) марку установить невозможно. Старый (круглые бухты) хоть маркеровку имели реальную, хотя и тогда методом проб мы делали, с первого раза не особо получалось.  :(
Оффлайн serega2007
« Ответ #224 : 04 Сен 2012 [00:12:19] »
                Если уже колотый , то могла попасть грязь . Надо внимательно просмотреть каждый кусочек .
                А по твердости есть хороший тест ногтем под весом руки при рабочей ( комнатной ) температуре . Грубо говоря за пять секунд должен остаться едва различимый след , ну примерно 0,3 х 3 мм .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #225 : 04 Сен 2012 [00:14:26] »
Тест этот знаком всем. Просто всегда раньше брали из бухты №4 кололи топором, там грязи и не могло быть.
« Ответ #226 : 04 Сен 2012 [15:54:25] »
Найти битум в продаже, оказывается, проблема. В магазинах то продается, но в виде мастики (кстати такой точно не подходит?).
Придется просить его у тех, кто кладет асфальт - но, видимо, такой будет не совсем чистым... Как его можно в домашних условиях очистить?
Оффлайн Гарри_Гарриссон
    • Сообщения от Гарри_Гарриссон
« Ответ #227 : 04 Сен 2012 [16:29:46] »
Насколько я понимаю всё просто. При изготовлении полировальника нагреете смолу и через марлечку процедите. Комки, твёрдые фракции останутся - всё остальное на основу. Главное, что-бы твёрдость была соответствующая. А, шлифовальник вы уже изготовили?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #228 : 04 Сен 2012 [16:50:51] »
А как частички меньше ячейки марлечки? ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #229 : 04 Сен 2012 [19:29:21] »
Привет, Дим. А это уже как кому повезёт с чистотой битума. Его я обычно заготавливаю зимой и впрок . Хорошо колется топором (на чистом снегу), беру куски, которых даже не касался топор (из середины). Много отходов, но лучше перестраховаться. При изготовлении же полика,  смолу со дна посуды не использую. Влад
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #230 : 04 Сен 2012 [19:31:52] »
Во, во и яж про тож. ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #231 : 04 Сен 2012 [22:46:55] »
Что можно использовать в качестве сита с очень мелкими фракциями, кроме самого "сита"? Я слышал, что некоторые используют фильтры для автомобилей. Какие именно фильтры?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #232 : 04 Сен 2012 [23:12:12] »
На счёт фильтров не знаю, но можно исползовать "сетку" от старого СОВЕТСКОГО телика.Если когда нибудь смотрели на экран включённого TV c близкого расстояния, наверное замечали, что изображение состоит из мелких точек."Сетка" находится внутри кинескопа, поэтому его придётся разбивать, соблюдая меры безопасности. Сетка -тонкий лист металла с круглыми отверстиями диаметром, не помню точно,0.3-0.5 мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #233 : 05 Сен 2012 [12:03:37] »
С тракторов и прочей крупной техники. Там металлические сетки фильтров встречаются (раньше точно были). Некоторые даже выполнены в виде стакана и вставляются в горловину бака.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2012 [17:00:50] от ROVIAN »
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #234 : 05 Сен 2012 [13:36:05] »
Хмъ... Я что-то пропустил ? Уже есть (вырезана/куплена) заготовка, уже прошла обдирка и шлифовка ?
До смолы ещё неблизко, можно будет найти в процессе.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
« Ответ #235 : 05 Сен 2012 [15:24:58] »
Для просеивания абразивного порошка нужно использовать только металлические сита? Или можно и из другого материала?
Что я и делаю.
Оффлайн Михаил
« Ответ #236 : 05 Сен 2012 [16:17:44] »
С успехом применяют мукомольные капроновые. Они есть разного размера.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #237 : 05 Сен 2012 [17:03:57] »
На капроне размер ячеек "гуляет". А металлические сетки чуть ли не рулонами, с резными ячейками, на барахолке попадаются
Оффлайн Михаил
« Ответ #238 : 05 Сен 2012 [20:43:08] »
На 0.35 - 0.25 - 0.1 "гуляние" размера не критично, а дальше всё равно отмучивать.
Хотя, я сам просевом не страдал - для первого зеркала обдирал алмазом  ^-^ , а микропорошки получал
сжиганием и прокаливанием шлиф. шкурок на бумажной основе. А потом купил запорожские.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2012 [20:48:32] от Михаил »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #239 : 05 Сен 2012 [20:46:00] »
Ну этим только крупные куски отделять, у меня металлические сита 4 размера, потом отмучивал. Сейчас обленился, пользую готовые, но сквозь эти просыпаю на всякий, пожарный.
