A A A A Автор Тема: Видеокамера или вебкамера?  (Прочитано 25383 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Видеокамера или вебкамера?
« Ответ #100 : 18 Авг 2005 [18:21:23] »
но как выбрать…
Ну это кроме Вас все равно никто не сможет сделать.
Чтобы от коротких (менее 1/50 секунды) выдержек был толк, камера должна работать в режиме прогрессивного сканирования.
Вообще-то это конечно правильно, но мне что-то не попадались камеры с честным прогрессивом за 1000уе, да и за 1500 тоже.
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #101 : 18 Авг 2005 [18:24:27] »
но как выбрать…
Это точно... В общем, осталось подержать камеры в руках и кинуть монетку,  если монетка встанет на ребро, то панас если ляжет, то сонька… ;D ;D ;D Так?
« Ответ #102 : 18 Авг 2005 [18:27:19] »
Так?
Все, что мне было сказать - я уже сказал. Методика выбора за Вами. ::)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #103 : 18 Авг 2005 [18:41:50] »
но как выбрать…
Так точно  ;D ;D ;D
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #104 : 19 Авг 2005 [21:32:41] »
Виталий, помяни мое слово - не пройдет и года как ты будешь искать себе ноутбук.
всё, ухожу пока насмерть не затоптали  :-X
    • Два стрельца
« Ответ #105 : 19 Авг 2005 [22:33:46] »
Спокуха!
Так это, руки загребущие у меня… буду брать камеру и ноут… Да еще бзик у меня покупать самое лучшее на что хватает наглости... :o ::)
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
« Ответ #106 : 19 Авг 2005 [23:01:03] »
Панас 400, лучшая видеокамера 2004 года! ;D
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [23:08:08] от Kirill150PM »
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
    • Два стрельца
« Ответ #107 : 24 Авг 2005 [12:59:44] »
Не выдержала душа поэта и я взял ноутбук и NexImage. Но это не значит, что вы все тут зря посты писали, камера покупаться будет к холодам.
Ноут Dell Latitude C840. Ну и быстрая машинка, на ней можно даже обсчитывать видеоролики и Far Cry на ней идет. ;)
В самое ближайшее время поставлю винт на 80 Гиг.
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
« Ответ #108 : 24 Авг 2005 [13:22:53] »
Поздравляю! :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #109 : 24 Авг 2005 [13:31:25] »
Присоединяюсь к поздравлениям!Это правильный выбор.
Только зачем тебе 80 Гб? Собираешься коллекцию порнофильмов на ноутбуке держать? 8)
Олег.
« Ответ #110 : 24 Авг 2005 [13:48:57] »
Поздравляю! Неплохоя машинка( и то и другое ;D).
Люди, не слушаете его! Места много не бывает (а хотя бы и для порнухи ::))!!!! ;D
Кстати 1 минута непожатого(для Регистакса) айвишника занимает около 2 Гигов. Как бы мало не оказалось....
Да, Виталий, а что семья  сказала? ::)
    • Два стрельца
« Ответ #111 : 24 Авг 2005 [13:56:29] »
Ну, там за ночь роликов накатать можно кучу. Особенно Луны. Пробовал уже снимать окрестности, так с F/30 хорошо видны надписи на проводе который висит на крыше противоположного дома.
Семья в полном составе на югах и они еще нечего не знают. ;D
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
« Ответ #112 : 24 Авг 2005 [16:00:45] »
Надо быстрее винт забивать пасьянсиками разными и т.п. и т.д. ;D
gota
« Ответ #113 : 24 Авг 2005 [21:56:16] »
Поздравляю Виталик
Я, тоже не смотря на все препятствия, взяла NexImage, пока тренируюсь на раздевающихся вечером соседей из дома напротив… ::)
Смущает пока одно, после того как я настраиваю вроде как нормально резкость  на экране, она начинает, как будто пульсировать, доли секунд резко, потом не резко, потом опять резко, это вообще нормальное явление? Все перечитала, что было по работе с вебкамерами, что-то об этом упоминаний нет…
Или это у меня такая турбуленция на балконе и эти нерезкие кадры не идут в расчет при складывании? :)
    • Два стрельца
« Ответ #114 : 25 Авг 2005 [13:05:37] »
Это наверное атмосфера шалит.
Вопрос, регулярно происходит выпадение кадров при видеозахвате, как лечить – увеличить память?
Мои выкрутасы с ноутом и NexImage можно посмотреть тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4346.1720.html
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
« Ответ #115 : 25 Авг 2005 [13:18:34] »
А какие программы ещё запущены? И сколько памяти сейчас?
    • Два стрельца
« Ответ #116 : 25 Авг 2005 [14:36:09] »
256 мегов.  ::)
обычно ничего кроме проги захвата, кадра выпадают в начале захвата когда комп что-то там шуршать начинает
стоит XP
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
« Ответ #117 : 25 Авг 2005 [14:49:50] »
Памяти должно хватать (у меня 192 хватает). ХР думаю уже установлена была?. Думаю дело в настройках, может что то с файлом подкачки. Когда ХР шуршать начинает значит идёт обращение к жесткому диску, а это всегда медленно тем более сначала. И по умолчанию могут какие нибудь программы загружаться. Попробуй по alt+ctr+del глянуть, что в памяти висит.
И ещё, сколько кадров в секунду захватываешь?
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #118 : 25 Авг 2005 [15:08:52] »
    Ничего подобного с VESTA 680 не наблюдается даже при работе с CELERON 266 и 64 мб памяти на WIN98. Сейчас снимаю на CELERON 900 c 192 мб ОЗУ. Материнская плата старая на SLOT1. Винчестер 120 ГБ. ОС – WIN2000. Обычно загружены программы K3CCDTools, Registax3, при съемках Луны Virtual Atlas, при съемке планет Карта Неба, еще  проводник и ACDSEE. Часто захват кадров идет одновременно с обработкой  видео в Registax3 и при этом можно пользоваться еще и например Атласом Луны - выбирать объект съемки. Никаких выпадений кадров нет.
   Виталий можно здесь поместить одиночный кадр и параметры камеры при его съемке – выдержка, частота кадров, усиление и относительное отверстие при съемке.
    • Два стрельца
« Ответ #119 : 25 Авг 2005 [17:39:00] »
Выдержка 1/300с, 30 кадров в сек, 640х480.
Усиление не знаю что это, а относительное отверстие есть только у телескопа f/30.
В формате потока цветовое распределение и сжатие I420, RGB24 не берет сплошное выпадение кадров.
