A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 49511 раз)
Оффлайн Serge Chuprakov
  • Благодарностей: 17
  • Мне нравится, просто нравится...
    • Сообщения от Serge Chuprakov
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #200 : 03 Сен. 2014 [17:39:44] »
Уважаемые, ЛА, вы сдурели применять для мытья органические растворители??? ТОЛЬКО чистый спирт, дистилят и нещелочное мыло на крайняк! Вата, тряпочки — ТОЛЬКО обезжиренные, те же тряпочки не просто стирают, их кипятят! Жир С РУК не должен попасть на очищаемую поверхность, для чего делается ватный тампон, на который спирт капатеся или льется из капельницы аккуратно, чтобы не попасть на ту часть тампона, которую держите пальцами. Надо научиться делать тампон так, чтобы не касаться пальцами ваты, которую будете потом смачивать спиртом. Это сложно, но возможно.
Ёмкости для спирта (и, разумеется, капельница) и дистилята сами по себе обязаны быть чистыми. Иначе вся  органика с них тоже окажется на стекле. Окончательный смыв того, что растворил спирт или смыло мыло — ГОРЯЧЕЙ водой в большом количестве, иначе потёки и разводы неизбежны. Это же азбука
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2014 [18:03:29] от Serge Chuprakov »
Уже вышел из возраста, когда переживаешь, что о тебе подумают другие. Пусть теперь другие переживают, что о них подумаю я
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #201 : 03 Сен. 2014 [18:33:06] »
Речь шла о линзах окуляров. А для них, ацетон, при жировых загрязнениях, является лучшим средством чистки. Против других осадков - просто дистиллят, или спирт разведенный дистиллятом.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #202 : 04 Сен. 2014 [10:26:55] »
Ацетон часто попадается бодяжным, с примесями, вот и оставляет разводы...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #203 : 13 Окт. 2014 [02:57:20] »
Большинство хвалит спирт для чистки оптики, а вот у меня есть отрицательный опыт его применения. Решил тут почистить после сезона искатель с преломляющей на 90 градусоа призмой. Передняя линза объектива и глазная окуляра вроде как почистились без проблем, хотя можно было бы просто подышать на них и протереть сухой чистой натуральной ваткой. Эффект, в принципе, тот же. Затем решил протереть ещё и призму внутреннего отражения (надоело наблюдать пыль в окудяр). На передней грани было нанесено просветляющее покрытие зеленовато-голубого цвета (по всей видимости химическое). Ну вот смочил я слегка ватку и провёл практически без нажима по этому покрытию и часть покрытия оказалось повреждённым. Вот сижу и думаю, то ли есть покрытия, которые спиртом тереть никак нельзя, то ли я что-то не то сделал... Почитал инет там тоже некоторые товарищи сталкивались с тем, что чистка этиловым спиртом иногда приводила к потере просветляющего слоя. Так что пока самый лучший метод чистки линз это подышать на линзу и легонечко протереть чистой ваткой или салфеткой.  :)
« Ответ #204 : 13 Окт. 2014 [10:34:59] »
Значит покрытие г-но , вот и весь сказ.
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #205 : 13 Окт. 2014 [12:09:58] »
3M™ Novec™ 7200
 Убойнешая вещь.
Но продаётся видимо только большой бутылью и стоит дорого.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #206 : 14 Окт. 2014 [19:40:10] »
Добавлю про протирку хорошими микрофибровыми тряпочками.
Объяснить не могу, но эффективнее по моему опыту если вы скажем такую тряпочку в 2 слоя совсем слегка натягиваете  на нечто типа "палочки" с закруглённым концом и собираете этим жировые загрязнения, чем если просто берёте тряпочку и действуете ею через палец. В этом случае идёт больше размазывание кругами, а в варианте с "палочкой" больше идёт именно впитывание микрофиброй. Сказанное относится как к сухой так и к мокрой чистке. Конечно место которым прилегает тряпочка к палочке надо обновлять постоянно. Это способ позволит чистить именно загрязнённые области лишь слегка захватывая чистые.
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2014 [19:45:30] от Kvak »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #207 : 15 Окт. 2014 [08:35:23] »
Какими кругами? Оптика чистится прямолинейно, в один проход!
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #208 : 17 Окт. 2014 [17:04:46] »
Микрофибра должна быть не любая, (допустим, для окон), а специальная для чистки оптики. Кроме того, нужно быть на 100 % уверенным, что в ней не застряла какая ни будь твёрдая пылинка. После каждой протирки должна быть простирана с фэйри, высушена в помещении без доступа пыли и сухая храниться каждый раз в новом полиэтиленовом пакете для защиты от пыли. Линзовую оптику чистит бережно и великолепно, но зеркальную, даже с защитным покрытием, чистить опасно.
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2014 [17:24:08] от БВЭ »
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
« Ответ #209 : 09 Апр. 2015 [01:04:28] »
Извиняюсь, что поднимаю тему. Тут сравнивал впечатления от ацетонов разных "брендов". Самый крутой гост 84 года в стекле по 0.5 литра. И пластина и главное зеркало после него просто в идеале. А вот вроде бы такой же ацетон с надписью "очищенный" в пластиковой литровой бутылке оставляет разводы.
Главное двигать ватный диск медленно, без шлейфа высыхающего за ним, тогда получается практически магазинная чистота оптики.
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #210 : 09 Апр. 2015 [01:14:14] »
Сегодня, точнее уже вчера мыл своё ГЗ после зимы, купил ацетон 0.5л, завтра выложу его фото, разводы оставляет...гадость
ВАГО
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #211 : 09 Апр. 2015 [09:29:04] »
На верхнем фото зеркало не выглядит очень уж пыльным/грязным. Была ли необходимость?
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн alfardus
« Ответ #212 : 09 Апр. 2015 [09:32:01] »
А почему бы и не помыть. Операция то для оптики не страшная. Если делать правильно.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 100
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #213 : 30 Апр. 2015 [15:15:49] »
Только что помыл некоторые "стёклышки" и понял , что всё таки для полного счастья не хватает воздушного компрессора . "Мощности" медицинской груши не хватает для сдувания сильно прицепившихся пылинок и мелких капель на зеркалах . Кто-нибудь использует ? Мощщи хватает ? Но только чтоб не сдуло просветление и покрытие зеркал .   :P
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн nycn
  • virtual astro
    • Сообщения от nycn
« Ответ #214 : 30 Апр. 2015 [17:27:46] »
очень не рекомендую компрессор. С потоком воздуха летят микрочастицы масла. Именно так был испачкан пару лет назад фотообъектив
бинокль Canon 10X42 LIS, фото Olympus E-510, видео Canon XH A1, Canon HV10, SW BK1201 EQ5, SW DOB 12" SynScan, ES 100 - 9,14,20
Оффлайн MURENA
« Ответ #215 : 30 Апр. 2015 [17:45:53] »
У  нас на работе стоял с улавливателем , в котором скапливалась аэрозоль . Но то был промышленный компрессор . Не знаю , есть ли такие бытовые .
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #216 : 18 Май 2015 [22:54:04] »
Помыл зеркало тут описываемым Дефендером, собственно мыл уже второй раз. Зеркало простояло год, покрылось всякой "летучей" гадостью, в основном на основе пыльцы ...  ;D
Результатом остался доволен. Вообще-то на зеркале дофига лосин и царапин, но специально смотрел - новых не появилось.
Сделал коллажик, до помывки и после.  Изменение цвета понятно почему произошло. До помывки, действительно дофига пыли и свет от настольной лампы (как она правильно называется ? Неоновая, что ли ... более холодным светит) сильно отражается, точнее - рассеивается в разные стороны, в том числе и в сторону фотоаппарата, а после помывки световой поток от этой лампы уже не рассеивается (нет пыли), а отражается в сторону и в фот.не попадает!
В фотоаппарат попадает только свет от верхней лампы - накаливания, а он более теплый (желтый). Баланс белого не менял, он был установлен на Неоновую лампу (надо было автомат поставить - было бы все более менее одинаково, по цвету).
« Последнее редактирование: 21 Май 2015 [10:13:40] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #217 : 21 Май 2015 [20:19:47] »
В место компрессора нужно положить на зеркало бумажное полотенце и слегка касаться тампоном с верху , очень хорошо убирает остатки воды и не царапает зеркальное покрытие .
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #218 : 22 Май 2015 [13:38:16] »
А это какой Дефендер? Не нашел в теме.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #219 : 22 Май 2015 [14:34:53] »
Салфетки Defender CLN 30192
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
