A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 48559 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #520 : 15 Фев 2025 [00:23:30] »
Так они на прилавках все с какими-то ароматами. Где он, этот первозданный фейри?
Я летом в Гамнит-Косметиксе покупал FAIRY Pure & Clean без ничего, мыл зеркала - отлично.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #521 : 17 Фев 2025 [14:46:56] »
Поднимут тему, чтобы не закисла. Страх мыть зеркала надуман. Просто одеваете белый халат и примерно вот так:
Кстати, моют таким образом специальной губкой (видна на фото). Губка делается из чего-то морского (забыл как называется).
Перед применением ее специальным образом замачивают. Губка становится очень мягкой и хорошо впитывает влагу т.к. она сильно пористая.
И еще большие зеркала моют такой губкой только промокая поверхность, без протирания.
Сначала смачивают ее в чистящем растворе с пеной, много воды не надо, аккуратно промокают всю поверхность периодически меняя тампоны, а потом тоже самое с дистиллированной водой.
Кстати, таким методом можно чистить корректор Шмидт-Кассегрена без разборки используя ватные шарики для станций переливания крови (можно купить на Озоне, например).
Телескоп при этом должен смотреть в зенит.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от diant
« Ответ #522 : 22 Фев 2025 [11:17:08] »
Спасибо, ценный совет. А почему именно такие ватные шарики, а не простые ватные диски?
Теперь немного уже своего опыта.
Купил в обычной Пятерочке чистый и бесцветный Фейри. Вымыл им уже несколько линз/стекол. Я под впечатлением. Да, Фейри глубоко промывает, не оставляя никаких намеков на жирную пленку. Капли на стекле редки и оно почти сразу свободно от воды после промывки. Но есть одно "но", точнее вопрос тем, кто поопытнее.
Я не замачиваю, а сразу намочив, через 5-10 сек протираю ватным диском с едва ощутимым, но все же нажимом (поскольку были линзы, они терпимее к трению). А вот как будет с зеркалом, если оно год/несколько не мылось и налет мог местами "привариться"? Помогает ли в таких случаях замачивание с Фейри? Удается ли обойтись вообще без нажима? Читал про один способ, когда ватные диски просто накидываются сверху на воду, а потом посудина с зеркалом, водой и дисками просто раскачавается туда-сюда...
Или с современными зеркальными покрытиями бояться легкого трения уже не нужно и можно взять ватный диск и поводить по всему зеркалу до удаления всех прикипевших пятен?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #523 : 22 Фев 2025 [13:08:57] »
Шариками удобнее промокать. Проще обеспечить площадь соприкосновения без нажима.
Если покрытие с защитой, то оно выдержит легкое протирание. Но лучше обойтись без протирания. Промокая несколько раз. В крайнем случае просто положить тампон на поверхность на время.
Пятно может выглядеть прикипевшем, но после промокания исчезнуть.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2025 [13:15:32] от yas »
