A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 49179 раз)
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #160 : 09 Дек 2013 [16:03:03] »
На фото видно,  что налет и на боковой поверхности вторички - там нет покрытия. Вот сбоку и попробуйте стереть ацетоном.
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн drSky
    • Сообщения от drSky
мойка главного зеркала
« Ответ #161 : 09 Дек 2013 [22:00:06] »
Здравствуйте. Достался Мицар 1987 г. Решил почистить зеркала.Главное зеркало в паутине мелких царапин(видимо старый хозяин усердствовал с чисткой) - вот хотел узнать, - насколько они(царапины) мешают при наблюдениях.И еще :искупал зеркало в воде с средством для мытья посуды,затем хорошо прополоскал и затем в дистиллированной воде,-так вот зеркало вроде стало получше  (ну если не считать мелких царапин)-но остался какой-то синюшный оттенок на зеркале,типа как еле заметный налет.Я прополоскал еще раз, под водой аккуратно еле протирая ваточкой - стало меньше, но остался.Посоветуйте что делать,как от этого избавиться или это не сильно мешает.Спасибо ответившим.
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Благодарностей: 20
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
Re: мойка главного зеркала
« Ответ #162 : 09 Дек 2013 [22:51:34] »
Сколько можно тем плодить про мытьё?Тех двух по-соседству не достаточно?
Зеркала везде разные, характер загрязнений разный, значит и темы разные. Что Вам не понятно???!!!
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #163 : 10 Дек 2013 [00:36:39] »
Действительно, перебор- в одну общую соединить это . Кто, чем и как моет оптические поверхности - отражающие, преломляющие - и , результаты . Для полезной информации и одной темы - более, чем достаточьно, модераторы посмотрите ...
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [00:54:37] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #164 : 10 Дек 2013 [08:17:15] »
Комментарий модератора Темы объединил с ближайшей. Действительно, народ, прежде чем создавать новую тему посмотрите нет ли уже готовой, и если нет ответа на ваш вопрос задавайте его там. Особенно когда нужное лежит буквально под носом! drSky Вам пока устное предупреждение. :police:
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Евгений Х.
    • Сообщения от Евгений Х.
« Ответ #165 : 11 Дек 2013 [00:24:55] »
Скорее всего сверкает шершавая грань стекла.
намочить ацетоном и быстро, пока он не высох, по краюшку вторички провести
Украл достал немного хроматографического ацетона. Без особой надежды поводил без нажима ватной палочкой по краю зеркала. Результат выглядит обнадеживающим.
ЛЗОС БГТ 3x32 // Yukon 10x50WA
DS DT700x90 // SW IYA130 (Heritage P130) + Vixen Mini Porta
Оффлайн TrAndrey
« Ответ #166 : 11 Дек 2013 [13:05:30] »
Ну вот и хорошо, что оттирается  :). Я в ацетоне зеркала не замачивал, только точки мелкие оттирал. Вроде кто-то замачивал, должны подсказать как и на сколько. Думаю в один тазик ацетон (обычный), в другой воду (обычную). В тазик с ацетоном кладем зеркало, мочим 30 мин, ватной бородой (предварительно промытой в ацетоне) водим без нажима по поверхности. Потом вынимаем и в тазик с водой. Потом промываем как обычно в тазике с ферри  (только именно в ферри), смываем обычной водой, ополаскиваем дисстил водой. Ставим на бок сохнуть. Если не так - поправьте кто делал.
Вроде Владимир Николаевич в ацетоне зеркало замачивал и писал потом, что только в нем отмыл, но точно не помню.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #167 : 11 Дек 2013 [15:31:20] »
Тазик ацетона это жесть, пожар или нашествие зеленых человечков обеспечены  ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #168 : 11 Дек 2013 [15:42:35] »
Да уж, потом такое в скоп увидишь.  :D
Оффлайн TrAndrey
« Ответ #169 : 11 Дек 2013 [15:44:01] »
А что делать? Теперь хоть понятно что это налет.
Здесь зеркало, как я понимаю 130мм и вторичка - литра хватит залить, конечно вонять будет, но на открытом воздухе работать. Крышкой закрыть.
Кстати, ацетон, чтобы меньше испарялся, можно водой развести. Я бы делал как написал. А параллельно смотрел бы в 12" на зеленых человечков  :o
Оффлайн TrAndrey
« Ответ #170 : 11 Дек 2013 [15:49:26] »
Евгений, а попробуйте спиртом - может растворит да и запах приятнее  ;)
Я как-то раз чистый ферри наливал на зеркало 200мм и ватой в пене водил - вроде без царапин обошлось (походник ньютон с открытой фермой - столько налетело мусора - жуть). А чехол снять пришлось - сильно трепетал на ветру и спать соседям/отдыхающим мешал.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #171 : 11 Дек 2013 [15:51:38] »
Тазики и литры это всё перебор. Я мыл зеркала, делая бортик на зеркало, как при отливке шлифа, наливал немного ацетона  ЧДА и бросал вату на поверхность. Ну далее по сценарию. Если зеркало хранилось не в курятнике, под насестом, то отмывается хорошо.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2013 [22:07:49] от ROVIAN »
Оффлайн Евгений Х.
« Ответ #172 : 12 Дек 2013 [00:15:17] »
попробуйте спиртом
К сожалению, спирт не помогает - в процессе мойки уже использовался изопропанол.
TrAndrey, спасибо за советы, постараюсь еще раз помыть зеркала. Как только раздобуду еще ацетона.
Мыть скорее всего буду в полипропиленовых мисках из Икеи - они с крышками и как раз подходят по размерам.
Запах, конечно, проблема. Как бы соседи не заподозрили варку чего-нибудь нехорошего.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #173 : 12 Дек 2013 [12:54:53] »
Я тоже за ацетон - мыл им мениск и зеркало Мака - отмылось отлично, разводы - минимальные.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TrAndrey
« Ответ #174 : 12 Дек 2013 [14:17:00] »
Мениск МАКа тоже мыл. Но нужна сноровка: ацетона будет много - протечет внутрь, мало - не почистит. Надо оптимальное количество и быстро протереть пока не испарился. Помню был рад когда сразу получилось. Очень чисто. Я пользуюсь  для линз салфетками microfibre mega office из Комуса - мне понравились.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #175 : 27 Дек 2013 [19:26:40] »
Сначала водосодержащая смесь, потом чистый, для испарения остатков с образовавшимся азеотропом. Рецептов много. Я сейчас использую дистиллированную воду/изопропанол/ацетон в соотношении 5/4/1 с каплей детского шампуня на 100 мл смеси. Вторая обработка - абсолютный изопропанол. Годовалая грязь с просветленной оптики смывается за раз без последствий и разводов. Соотношение взято с потолка на основе интуиции и смутных воспоминаний времен химфака :)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #176 : 16 Июн 2014 [17:42:13] »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #177 : 16 Июн 2014 [18:10:13] »
Помылся :-)
http://www.kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=1
Облезает уже с краёв - вероятно это последняя для этого покрытия мойка.
« Ответ #178 : 16 Июн 2014 [18:18:44] »
Это было еще лет 6 назад
С тех пор прогресса нет
Ну а если будет - перепокроем
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #179 : 13 Июл 2014 [23:33:09] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
На внешней поверхности линзы Барлоу обнаружил загрязнение в виде жирного пятна.
Происхождение этого пятна для меня остается загадкой. Из всех окуляров и линз Барлоу, хранящихся в чемоданчике, только у этой линзы грязная внешняя поверхность.
Чистящим маркером попробовал почистить - не помогло, только размазывается пятно.
Как и чем можно промыть линзу в моем случае? Фото прилагается.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
