A A A A Автор Тема: Как мыть оптику телескопов?  (Прочитано 49510 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Как мыть оптику телескопов?
« Ответ #240 : 26 Июнь 2015 [17:45:11] »
А кошак лапами не царапает поверхность?
Нет.
Кот уже образованный и знает, что сметану надо есть а не царапать.
А если оптика прошла контроль в подвале ВАГО и оказалось, что ваша оптика не совершенна, то никаких проблем в этом не вижу, всё решаемо элементарно. В зависимости от ошибок поверхности (зная зоны ошибок) наносите   пропорционально ошибкам сметану разной жирности (разбавленной полиритом) на эти зоны. Кот всё выправит. Чем голоднее кот, тем ретушь точнее (за один заход может отретушировать зеркало). Не забудьте про контроль между зализами!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Александр ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #241 : 27 Июнь 2015 [09:36:43] »
По моему мнению тереть салфетками немытую оптику значит расцарапать поверхность зеркал.
Жека, а где Вы зеркала держите? В курятнике? Обычный слой пыли - мокрые салфетки убирают не методом трения  ;)
Они действуют как обычный мокрый тампон. Размочил пыль влажной салфеткой, прошел сухой.
И так до полной очистки.
У нас с Антоном Савельевым при мойке 510 РК заняло 5 салфеток влажных и 5 сухих.
Я правда уточнил, что не использовал салфетки при мойке оптики без защитного покрытия.
Все остальное
За последние 6 лет, я перемыл всю оптику в обсерватории КубГУ и свою домашнюю: ТМШ-70 (школьный Максутов), РТШ-60 (школьный рефрактор), Мицар, Алькор, Цейс-150, 150-мм рефракторы Мида и Скай Вотчера, 90-мм Мак от Мида, 200, 300, 400 мм ШК Мид, 80ЕД АПО Скай Вотчер, 80ЕД АПО Мида, все объективы Кенона (которые мне попали, включая уникальные и дорогущие  - 400/2,8; 200/1,8) , 360 мм Ньютон, 250 МАК, рефракторы 100, 150, 250 мм. Завершением стало помытие Астросиба 0,51 м зеркала РК. Кроме этого - все окуляры разных фирм, фильтры интерференционные, Коронадо, фотометрические фильтры, предметные и защитные стекла ПЗС-камер, Чипы фотоаппаратов Кенон-300Д и Сони Альфа 55, разные веб-камеры.
При помывке главный плюс, оптику из оправ я не вынимал, например, в Ньютонах и Цейсе-150.
мыл именно салфетками. Вся оптика живая, рабочая.
А дальше конечно же - дело личное.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Saseg
  • Благодарностей: 89
  • Александр Тюлькин
    • DeepSkyHosting: saseg
    • Сообщения от Saseg
« Ответ #242 : 28 Июнь 2015 [17:10:36] »
Нашел в Барнауле по 135 рублей эти салфетки, кому интересно пишите расскажу где брать =)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #243 : 14 Июль 2015 [09:48:52] »
Спасибо за отличную методику чистки оптики!
Помыл ГЗ своего 250-мм Ньютона указанным способом - результаты хорошие.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн freakstor
    • Сообщения от freakstor
« Ответ #244 : 14 Июль 2015 [19:26:17] »
Друзья,уменя возникла проблема.Помогите решить,извините за оффтоп.
Сегодня в первые за 4 года использования телескопа (Sky-Watcher 15075EQ3-2,Диаметр главного зеркала: 150 мм)решил его помыть,ничего не предвещало беды...
Снял ГЗ,диагоналку положил в тазик,залил водой, откисало 10 мин,слил,сдул.Поставил обратно в таз ,опять налил воды и немного моющего.
Слил,промыл в чистой воде и промыл в дистиллированной.Сдул все грушей.Но на них,то ли появились пятна от воды(множество маленьких точек),то ли от запекшейся пыли остались следы.
И у меня вопрос стоит ли тереть такими салфетками зеркала.Изображение заметно помутнело,мог ли я повредить слой алюминия?
Заранее благодарю.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #245 : 14 Июль 2015 [19:40:57] »
Если нормальное покрытие и есть защита, то салфетками можно, но аккуратно.
Только тереть без фанатизма, а как положено и не размазывать просто по зеркалу.
Оффлайн freakstor
« Ответ #246 : 14 Июль 2015 [20:22:33] »
ROVIAN,ну зеркало обычное,деталей про него не нашел,просто пугает немного перспектива перенапыления.
Хотелось бы сохранить агрегат в рабочем состоянии,а на Сатурне еще не успел проверить качество проделанного ,,Труда,,.
На земных объектах,картинка не мутная,скорей бежеватая дымка,четкость сохранена.
Видимо,эти чудо салфетки единственный выход в моей ситуации.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #247 : 14 Июль 2015 [20:40:29] »
Тяжело так сказать, что с зеркалом. Надо осмотреть и тогда станет ясно, это проблемы с покрытием или просто пятна грязи. Можно помыть ещё раз и протереть как положено от центра. Чем протирали зеркало ? Или просто наливали и сливали воду ?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #248 : 14 Июль 2015 [20:45:37] »
Эти точки надо посмотреть на просвет, возможно потихонечку разрушается покрытие. Неприятно, но особо изображению не вредит. Можно не париться, остановить процесс невозможно, мойка тут не при чем.
Оффлайн freakstor
« Ответ #249 : 14 Июль 2015 [21:08:19] »
ROVIAN,наливал и сливал,механического воздействия никакого,ну и обдувал.
Уже 21.00 смог только диагональное сфотать и то не очень удачно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #250 : 14 Июль 2015 [22:02:47] »
Смотря как грязь пристала, просто так могла и не отмыться, обычно протирают, но с минимальным давлением.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #251 : 14 Июль 2015 [23:34:34] »
А эти салфетки в Краснодаре продаются?И если продаются то где?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #252 : 14 Июль 2015 [23:43:01] »
Они везде продаются. В магазинах комп. техники или можно просто выписать через инет. Доставка через ближайший супермаркет или магазин типа "Пятёрочка"
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #253 : 15 Июль 2015 [00:01:41] »
О, как раз мылся вчера и тоже столкнулся с этими точками после просто промывки зеркал. У меня оказалось это пыль. По вашему фото трудно разобрать. Ацетончиком снимается отлично если пыль, но "повазюкать" придется - берете за один краешек круглого ватного тампона (полностью смоченного) и проводите по зеркалу, чтобы второй край нажимал только своим весом, но так медленно, чтобы радужный хвостик за тампоном не отрывался от него. И как новое. А изопропил их не взял!
Кстати, какая же чудовищно большая разница в детализации картинки между очень грязным зеркалом и идеально чистым :'( Надо было раньше мыться :'(
7х35
Оффлайн freakstor
« Ответ #254 : 15 Июль 2015 [15:13:07] »
dont_panic,я вот думаю может это пузырьки от моющего?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #255 : 15 Июль 2015 [16:18:46] »
Ну вы же сами наверное видите, что фото плохие - нет фокуса на частичках, но с виду это обычная пыль
7х35
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #256 : 15 Июль 2015 [16:26:20] »
У меня были похожие пятнышки от моющего. Поставьте эксперимент на "бабушкиных" очках.
Оффлайн freakstor
« Ответ #257 : 15 Июль 2015 [17:32:43] »
dont_panic,очень сложно сфокусировать,на моем фотоаппарате.На диагональном как пятнышки,да.А на ГЗ как пыль или следы пыли ,все таки я 4 года не мыл его.
Так вы советуете ацетоном протереть?Можно узнать где бы,приобрести его. Раньше средство для снятия лака было,но в чистоте его сомневаюсь.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #258 : 15 Июль 2015 [18:41:51] »
У нас они не продаются.В подмосковье на Астрофестах ни разу не видел.Вопрос был скорее к Саше Иванову т.к. или сам или кого попрошу купить перед Мезмаем.
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #259 : 16 Июль 2015 [02:09:07] »
Друзья, поделитесь ссылкой, кто заказывал CLN30192 через интернет, а то в городе нету.
Askar 120 APO / DS EQ-5
ТАЛ-2 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
