A A A A Автор Тема: Компьютерный БП как источник 12 Вольт.  (Прочитано 42849 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Для питания астрографа используется несколько самостоятельных БП. Есть желание задействовать один общий, от компьютера. Источник имеет несколько выходов - +5В, +3В и +12В. Поскольку он импульсный, то на холостом ходу не работает и необходимо подключать на неиспользуемые выхода нагрузку. Собственно, в том и заключается основной вопрос - БП на 400 Ватт, какие сопротивления и мощность рассеяния должны быть у нагрузочных резисторов для цепей +3В и +5В? И какой максимальный и минимальный токи допустимы на выходе +12В?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Компьютерный БП как источник 12 Вольт.
« Ответ #1 : 30 Июл 2012 [08:42:18] »
Питальник переделывать надо, сделать стабилизацию только по +12 вольтам. Нагрузочные резисторы дело не выправят, напряжение в зависимости от нагрузки, а так как она будет только по +12в будет гулять.
Для переделки лучше всего взять старенький АТ блок, найти их не проблема, потребуется минимум движений, пару раз паялом ткнуть. В сети много описаний подобной переделки, вот к примеру одна из них http://monitor.espec.ws/section44/topic189670.html
Если что будет непонятно подскажу, модифицировал не раз такие блоки питания.  С АТХ чутка посложней будет, много модификаций, разные шим контроллеры, там по месту надо смотреть.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #2 : 30 Июл 2012 [10:30:24] »
Розетку с заземлением только используйте, пожалуйста. Для безопасности.
С уважением. Олег
Оффлайн Михась
  • - Два пальца левее Алголя!
    • Сообщения от Михась
« Ответ #3 : 30 Июл 2012 [11:21:52] »
Когда я использовал старый БП от компьютера(на 200Вт) для резки пенопласта, незадействованные выходы вообще не трогал ^-^ И нормально работал.
А максимальный ток нагрузки пишут на самом БП.
 У меня в компьютере стоит БП на 350 Вт. Благо крышка снята, можно глянуть. Написаны максимальные значения тока MAX.A.
 Итого:
+3,3В 28А,
+5В 30А,
+12В 18А,
-5В 0,5А,
-12В 0,8А.
бинокль 7х50, Canon 350D
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4 : 30 Июл 2012 [11:59:44] »
С максимальным током да, на моём стоит 18 А, более чем.
 С розеткой не понял - для чьей безопасности? Моей или БП?
У меня есть блок АТХ, как понимаю - он требует команду от материнки на запуск. Обойти её никак нельзя?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #5 : 30 Июл 2012 [12:11:19] »
Вот так, поставить кнопку (обход сигнала с МП) и диод индикатор питания (не обязательно, просто для контроля):
Оригинальная статья:
http://smr24.ru/?p=163
гугл изобилует различными решениями по этому поводу...
« Последнее редактирование: 30 Июл 2012 [12:21:33] от enero83 »
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Okub62
« Ответ #6 : 30 Июл 2012 [12:12:57] »
Вашей, конечно. Чтобы током не ударило.
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 30 Июл 2012 [12:36:09] »
Где-то уже обсуждали что на корпусе может быть напряжение. Так что заземлять обязательно.
 Звёздочка - team
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #8 : 30 Июл 2012 [12:41:07] »
За схему спасибо. Соединил, подключил несколько дисководом, но БП не запускается. Вскрыл - намоточный провод на одном из двух торов на вид подгоревший. На радиаторе следы гари. Вероятно, этому БП пришёл каюк. Буду искать другой.
Да, читал обсуждение о наличии напряжения на корпусе. Заземлю. Но это для безопасности знакомых, меня ток не сильно бьёт, за долгие годы работы привык.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #9 : 30 Июл 2012 [12:45:21] »
Не нужно там никакого огорода городить.
Берите ATX, перемычку между зеленым и черным проводом и все будет работать. Можно и тумблер поставить - удобнее будет включать/выключать.
Под нагрузкой померяйте напряжение на 12V выходе, если падает сильно (до 10-11V) - БП нужен помощнее.
На корпусе может быть 100-110V переменки, желательно заземлить.
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #10 : 30 Июл 2012 [18:23:56] »
Откуда? И на корпусе чего - БП или телескопа?
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #11 : 30 Июл 2012 [18:42:32] »
Неоднократно запускал таким образом не один БП. Если БП исправен - все напряжения в пределах допусков, ислользовал и +3,3в, и +5в, и +12в, и даже 17в и 24в  ;D.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #12 : 30 Июл 2012 [18:43:08] »
Процитирую что когда-то давно встречал в интернете (сам интересовался данным вопросом):
Дело в том, что внутри блока питания стоят два кондера небольшой емкости (несколько нф) - с каждого провода сети - на корпус!
Предполагалось, что кейс заземлен, и тогда помехи из сетевого провода - как бы его не включили - уйдут на землю.
А у нас получается емкостной делитель переменного напряжения. А поскольку кондеры одинаковые, получаем половину сетевого номинала (100-110V).
Чем это чревато? Если взяться разом за батарею и за ящик, можно получить неприятные ощущения. Особо чувствительные особы (простите за каламбурчик) могут и упасть.
Другое. При подключении к такому незаземленному компу периферии с собственной землей неприятности будут и у компа, и у девайса. Пример - подключение телевизора к выходу видеокарты. Если в телике воткнута антенна - выдеовыход накроется  :(
Другой вариант - ТВ-карта. При втыкании в комп антенны ощутимо бьет по пальцам.
Короче, третий провод в компьютерной розетке ОБЯЗАТЕЛЕН. И не в коем разе не стоит подключать на трубы или на тот же ноль в розетке.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 697
    • Сообщения от boch
« Ответ #13 : 30 Июл 2012 [23:22:01] »
Последнее можно пояснить гораздо понятнее:
Возьмитесь за вывод конденсатора рукой, а второй вывод конденсатора воткните в одно из гнезд розетки 220 Вольт. Второй рукой возьмитесь за батарею. Не бьет? Тогда второй вывод конденсатора воткните в другое гнездо розетки... и снова рукой за батарею. Если затрясло, значит конденсатор исправный.  ;D
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #14 : 31 Июл 2012 [00:02:09] »
Если место базирования БП будет в неотапливаемом помещении, то конденсат убъет его довольно быстро.
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #15 : 31 Июл 2012 [08:13:14] »
Пренебрегать техникой безопасности нельзя, в общем выше все уже написали. Заземлять надо что бы хотя бы не пожечь технику, тот же порт у монтировки.
Если блок питания переделывать не будете обязательно надо цепи +5в и +3.3в нагрузить. Оптимально лампочками 12в 21Вт, автомобильные. При +5в ток через лампу 0.8А. Включать надо как минимум две в параллель, лучше 3-4. Нить светит в пол накала, хватит надолго, а с резисторами в плане отвода тепла будут проблемы, потому что греется они будут прилично.
Если +5в и +3.3в не нагрузить +12в будет значительно гулять под нагрузкой. В этих БП отдельной стабилизации по напряжениям нет. Монтировке по спецификации вроде бы требуется +13.8в, так что +12в это можно сказать нижнее напряжение. Еще ниже светодиод будет мигать и EQMOD отваливаться.
Еще блок надо выбирать что бы не "свистел" осциллографом глянуть уровень высокочастотных пульсаций. Ну и сам блок предварительно посмотреть на предмет вспухших литов если был в работе.
Оффлайн Okub62
« Ответ #16 : 31 Июл 2012 [09:59:40] »
Эти же лампочки, кстати, неплохо обогреют и обсушат БП в неотпливаемом помещении, если поместить их в один с ним ящик. Эл. шкафы именно таким способом от конденсата и спасали - небольшая лампочка внутри.
С уважением. Олег
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #17 : 31 Июл 2012 [12:47:37] »
Спасибо вам за ответы. В сети действительно много информации, я и пользуюсь ею, когда понимаю, что именно мне требуется и в каком виде. А здесь я задаю конкретные вопросы и получаю не менее конкретные ответы. Причём, не узкие типа "да/нет", а развёрнутые. Ещё раз спасибо.
По технике безопасности. 30 лет работаю электриком и радиотехником, каждый год сдаю зачёты. Током меня мало бьёт не в силу каких-то чудесных свойств моего организма. Эта ТБ уже в пальцах сидит, они сами знают, что можно/что нельзя.
БП будет стоять внутри тёплого гаража. 12 Вольт пойдёт толстыми проводами в обсерваторию. Не будь у нас сильных морозов, поставил бы его непосредственно у астрографа. БП обязательно посмотрю осциллографом на работе. Если ВЧ-импульсы увижу, поставлю на выход небольшой кондёр.
Светоидиод у моей монтировки мигал при питании в 10 Вольт, но она работала нормально.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #18 : 31 Июл 2012 [13:00:46] »
Раз уж проверять собрались то проверьте напряжение под нагрузкой. А то такие крокозябры блоки выдают...
Я на Украине на ЮН столкнулся с импульсником 12в 10а ихнего местного производства так вот при нагрузке 5-6а он просаживался до 5в!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #19 : 31 Июл 2012 [13:10:20] »
Я с этого БП запитаю QHY8L, QHY5, монти, хаб и эл.фокусёр. В сумме примерно 6-7 Ампер наберётся. АТХ выдаёт примерно 18. Но проверю, чтобы забыть о проблеме. Одноомный резистор посажу на выход. Если 12 Ампер выдаст, то перезимую спокойно  :)
Мои рассказы
Доб
