A A A A Автор Тема: Компьютерный БП как источник 12 Вольт.  (Прочитано 43129 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от boch
Re: Компьютерный БП как источник 12 Вольт.
« Ответ #40 : 01 Авг. 2012 [16:24:52] »
Да дело в том, что все те, кто "не электрики" (а таких на форуме достаточно) как правило понятия не имеют о подобных вещах, но знать это полезно... потому и дал ссылку. Плохо то, что специализированная литература регламентирует все вопросы и дает на все ответы (как провода прокладывать, как заземлять, в чем особенности той или иной схемы), но если человек не кончил энергетический вуз, но хочет понимать тонкости "наравне с электриком", то литературы доступной пониманию "на уровне комиксов" нет вообще. И человек с гуманитарным устройством мозга вообще лишен возможности приобщиться к тонкостям устройства электрохозяйства по причине полного отсутствия литературы в разрезе "электротехника именно для гуманитария". Может это и правильно - не тобой протянут провод - не тебе и вмешиваться... но если кроме умных рук впридачу есть еще и умный мозг, то это лучше.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #41 : 01 Авг. 2012 [21:20:05] »
В многоэтажном доме допустимо (и делалось) подключение защитного проводника к корпусу этажного щитка., т.к. этот щиток соединён с ШР здания проводником РЕН сечением не менее 16 мм2 по алюминию (у меня, например, 25 мм2, если правильно помню) (ПУЭ п. 1.7.131). Если при этом ещё применить и УЗО хотя бы на линии, питающей розетки, в одну из к-рых и включится БП, то безопасность людей, находящихся около него будет с высокой гарантией соблюдена. Как-то так, если по-простому, по-колхозному.  ;D
У меня только на кухне есть одна заземлённая розетка, так я все такие электроприёмники (эл.духовка, микроволновка, холодильник, стиралка) там и сконцентрировал для пущего спокойствия.
В принципе, если стоит в линии УЗО, можно, по идее, систему ТТ применить, подсоединить к блоку своё отдельное заземление. Должно работать, особенно, если протестить УЗО. Но как-то оно не того ... для липездрика старой формации.
С уважением. Олег
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #42 : 02 Авг. 2012 [14:03:08] »
Это еще что...
Я вот в некоторых новых домах видел евророзетки с зазамляющим контактом. Так вот этот контакт не подключен ни к чему! К розетке идёт в стене скрытая проводка: 2 провода 1 на фазу 2-ой нулевой.
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #43 : 07 Авг. 2012 [13:57:36] »
С третьей попытки мне достался рабочий БП на 350 Ватт. Убрал лишние провода, серый через светодиод пустил, зелёный на тумблер для включения. На 3,3 В и 5 В посадил пока по резистору 5 Ом/15 Ватт. С +12 В запитал камеру QHY8L, нормально пошла. В пятницу проверю БП на осциллографе.
Удлинители. Разобрал разъёмы, запаял непосредственно на платку усилителя. Закрутил на 3 слоя синей изолентой. Добавил ещё третий кусок, тоже 5 метров, но простой, не активный. Итого 15 метров. Проверил, работает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #44 : 07 Авг. 2012 [17:27:08] »
А фильтр на входе 220 от земли оторвали?
А то и на старуху бывает проруха...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #45 : 07 Авг. 2012 [17:37:32] »
Нет, пока не трогал.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн lipaal
« Ответ #46 : 07 Авг. 2012 [20:40:52] »
Ну значит у Вас на земле 110в... хотя если у Вас стационарный комп и без зануления - там тоже 110в.
Хотя часто некоторые живут с этим всю жизнь и не замечают... в сухом помещении......
Александр.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #47 : 08 Авг. 2012 [11:22:17] »
Так, ну больше меня уговаривать не придётся. Подношу юсб-кабель к компу и замечаю слабое искрение. Контур у меня есть, но ввиду дождей не могу выйти с электроинструментом для работ.
Сегодня и спаяный большой удлинитель и блок питания отработали удалённо нормально, без замечаний. Потому ещё раз большое спасибо за советы и науку  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн lipaal
« Ответ #48 : 08 Авг. 2012 [23:38:14] »
Александр.
