A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244864 раз)
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #960 : 28 Янв. 2017 [02:22:27] »
Кто-нибудь снимал планеты, Луну, Солнце и дипы QHY5III178М - поделитесь впечатлениями.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #962 : 28 Янв. 2017 [20:14:40] »
Оффлайн Alex1967
« Ответ #963 : 30 Янв. 2017 [03:01:26] »
Спасибо!
« Ответ #964 : 30 Янв. 2017 [06:17:20] »
Спасибо!
Вот кстати отличный тестовый кадр М57 140х1.5сек.  http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=09ou3p9qgfhc1c2l7s4bc0m5r2&topic=5419.0
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #965 : 02 Фев. 2017 [00:34:32] »
Вопрос по камерам QHY-5II. Их диаметр таков, что они по идее проваливаются во втулку 1,25" окуляров? Насколько плотно там сидят? И получается, что в конструкции корпуса камеры вообще нет какого-либо буртика для упора?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #966 : 02 Фев. 2017 [00:43:10] »
Так и есть
Ну небольшой зазор есть, может 0.5мм, может меньше чуть
Ну для этого есть парфокальное колечко, которое так же не даст ей провалиться :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #967 : 02 Фев. 2017 [00:47:12] »
Ясно.... 0.5мм многовато. Хорошо бы весьма плотно. Парфокальное колечко как я понимаю само устанавливается на камеру в произвольном месте и зажимается сбоку винтиком? То есть как кому надо, так тот и устанавливает?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #968 : 02 Фев. 2017 [00:53:34] »
Да я сам подумываю, как поплотней посадить, можно скотчем один виток например сделать
Так точно :)
« Ответ #969 : 02 Фев. 2017 [00:58:06] »
Ясно... спасибо. Надо все-таки додавить жабу и нацелиться на QHY-5III. Правда не совсем понимаю какой версии. Но точно моновариант какой-нибудь универсальный, чтобы хорошо и для съемки планет и для гида. Нравится более современной электроникой и матрицей и все-же наличием буртика в виде 4-х пластин.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #970 : 02 Фев. 2017 [01:03:42] »
Ну если только такая цель, без панорам Луны и Солнца, наверное на IMX224, самый скорострельный (и самый дешевый кстати) вариант, мое мнение.
« Ответ #971 : 02 Фев. 2017 [02:37:59] »
IMX224 чип доступен только в цвете. А я бы ратовал за моно. Посему как-то более интересны 290 или 178 версия. Не совсем понимаю, почему 174 дороже всех, хотя по параметрам вроде хуже....И что есть КЭД-TBD? Это в каких "попугаях"?
По опыту- несмотря на меньший размер чипа (в среднем) относительно 1-й версии QHY-5 есть ли шанс, что при том-же гиде и той же выдержке при гидировании получим все-равно больше звезд за которые можно "зацепиться" благодаря бОльшей чувствительности камеры?
С "Максимкой" дружит? или там что-то другое надо применять для гидирования?
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2017 [02:45:36] от Грехов Михаил »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #972 : 02 Фев. 2017 [10:26:58] »
Да, точно, почему то подумал это моно версия. Ну тогда да - IMX290. TBD - To Be Determined, хотя уже все давно determined на том же сайте ASI :)
Для 178MM Peak QE судя по графикам 100%  ;D
Ну и для color версии график.
Для 290й соответственно
Эти данные вроде для самой матрицы, так что надеюсь не важно, где она стоит, в QHY или ASI.
Конечно, куда она денется, ASCOM-драйвер же есть. Вот список ПО какой - http://qhyccd.com/QHY5III290.html (внизу )
« Ответ #973 : 02 Фев. 2017 [11:01:19] »
224, 178, и 290-е есть в Москве.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #974 : 10 Фев. 2017 [08:55:02] »
Для бета-теста предлагаются камеры QHY168C на сенсоре imx071 по цене $1124
http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=toeifjft0v1pkds5ql01pht395&topic=5701.0
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
« Ответ #975 : 14 Фев. 2017 [10:35:44] »
Как раз созрели ответы на вопросы по "анти-усилителю" с наглядными картинками
Наглядно показано действие подавления шума и шикарные снимки на 290-й камере с короткими экспозициями.
Автоперевод пояснений автора темы...
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=5716.0
Гидирование при таких коротких выдержках уходит в тину - все снимки выполнены без автогида!!!
Всегда помните, что этот метод использования экспозиции от 0,25 сек до 10 сек при
    высоком или очень высоком коэффициенте усиления (шум считывания минимален). Уровень сигнала низкий или очень низкий
    ( для примера Туманность Конская Голова), так что "Amp-свечение» становится критической проблемой.
    Для датчиков FSI таких как IMX 174, IMX 224, IMX 185 с важным эффектом усилителя свечения, использовать только функцию
    Darks не достаточно, чтобы удалить свечение должным образом. Аппаратные средства в цепи свечение-анти-усилитель реализованы в
    QHYCCD камерах и являются единственным эффективным решением.
    Для BSI датчиков IMX 178 и IMX 290, усилитель свечение еще более снижается. Так что система анти-усилитель-свечение
    менее критично. Но для объектов очень низкого уровня сигнала, аппаратное анти-усилитель свечения остается очень полезным.
    Для меня это теперь ясно важным критерием для выбора камеры (получение чистого сигнала с датчика BSI!).
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=5534.0
Вот здесь больше информации по теме
Here is some more infomation
http://note.youdao.com/share/?id=26cda0ad1dcaa6405f28a901ad349675&type=note#/
Here is the comparation on COOLED QHY224C. Enable/disabled this control
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=5204.0
And this is the uncooled QHY5III224C and QHY5III174 enable/disable the amp control
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=5199.0
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2017 [10:57:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #976 : 14 Фев. 2017 [10:58:19] »
1:0 в пользу QHY. Засветка на ZWO 224 MC напрягает и полностью калибровкой не лечится.
Однако...
http://www.zwoug.org/viewtopic.php?f=21&t=6819#p12160
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2017 [11:04:21] от The Last Man »
« Ответ #977 : 14 Фев. 2017 [11:48:32] »
Вот именно, слова не мальчика, а главного "zwo-шника" :D форума,  а наш народ переживает почему камера ZWO 224С стоит 300$ в Китае, а QHYIII 224C в Москве 369$ ;D
Вот наглядная разница между двумя камерами при выдержке 60сек...
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2017 [12:51:08] от Владимир Николаевич »
« Ответ #978 : 14 Фев. 2017 [13:24:16] »
Такие сьемки пойдут???
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=5712.0
« Ответ #979 : 17 Фев. 2017 [13:53:00] »
