A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 221519 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #500 : 12 Апр 2015 [13:53:55] »
Коллеги, а 8-я винда дружит с кху? Сейчвс ведь на семерке ничего не продают.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #501 : 12 Апр 2015 [14:57:24] »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #502 : 12 Апр 2015 [15:11:51] »
Действительно! 8-ку не заметил!!!
« Ответ #503 : 14 Апр 2015 [23:18:11] »
Нашел проблему. На предыдущих двух компах не замечал ее, т.к. в ноуте после очередной сборки-разборки забыл подключить динамики, а на стационаре колонки были выключены. Новый ноут со звуком и стандартные звуки втык-вытык юэсби устройств показало что проблема в разъеме. При определенном положении все находится и картинка появляется, но стоит немного сместить штекер и камера отваливается. Теперь осталось понять что с этим делать. Камера почти новая, кабели проверил два штуки - оба люфтят немного, гнездо не съемное, что делать - непонятно. Или штекер немного недовтыкивать, или резинкой кабель фиксировать, или... фигня какая-то, одно расстройство.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #504 : 14 Апр 2015 [23:53:07] »
Пассатижами слегка сплющить штекер, чтобы с натягом втыкался. Я так делал. В ноутбуке тоже слабенький разъем был.
Или имеется в виду тот конец, который в камеру втыкается?
« Ответ #505 : 15 Апр 2015 [08:38:52] »
Да, тот что в камеру.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #506 : 21 Апр 2015 [19:55:27] »
Здравствуйте. Попробую поднять свой вопрос в посте №467 пару страниц назад. Точнее перефразирую его:
кто-нибудь из владельцев QHY-5L-II с установленным последним драйвером 14-12-12 и EZP последних версий 3.76 и 3.78 может проверить,какую версию драйвера пишет в шапке программа (FW version) после подключения камеры?
Спасибо заранее.
Вопрос снова стал актуален после установки EZP 3.78 и все такого же отсутсвия биннинга при наличии последних дров.
Canon550Da
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #507 : 26 Апр 2015 [20:13:51] »
Есть у кого распиновка на qhy8l на "9-pin cable"?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #508 : 30 Апр 2015 [12:18:33] »
Выпущены в продажу камеры QHYminicam
http://qhyccd.com/en/left/cooled-cmos/minicam5s-2/
Рекомендованные производителем розничные цены на них ниже
Minicam5-S(standard version) 480$
Minicam5-S(guider version)  549$
Minicam5-F( standard version)799$
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [12:27:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #509 : 30 Апр 2015 [12:48:28] »
Если бы это было в соцсетях, то я бы поставил лайк :)
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 219
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #510 : 30 Апр 2015 [14:00:28] »
 Стоила 5-ка 200 баксов, повесили охлаждение - стала стоить 500  :-\  Китайцы хорошо хотят жить :)
... и это пройдёт
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #511 : 30 Апр 2015 [14:44:42] »
ну не только еще с фильтрами заморочились.... ))) вот и 500 набежало...
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн alomar
« Ответ #512 : 30 Апр 2015 [14:51:55] »
Не совсем понимаю, зачем этой древней матрице (CMOS) фильтры, тем более узкополосники. Что ей снимать с фильтрами? Мелкие планетарки? Однако - избирательность...
... и это пройдёт
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #513 : 30 Апр 2015 [15:08:12] »
Поясните, каким образом они с фильтрами заморочились?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #514 : 30 Апр 2015 [16:21:34] »
Что значит "Древняя", "CMOS" и т.п.? матрица по QE и шуму одна из лучших до сих пор, хотя и имеет некоторые недостатки. Другое дело, что размер матрицы маловат и объектов для этой камеры много не найти. Для планетарок самое то. Но в свете наличия IMX174 этот вариант действительно смотрится уже не очень-то привлекательно...
Оффлайн alomar
« Ответ #515 : 30 Апр 2015 [16:30:14] »
Да, я про размер и подразумевал. Здесь даже не 1/2". А ещё к ней специальные фильтрики надо 12 мм. Ещё баксов на 500. Это наверное игрушка для пионЭров. Вариант, кто хочет научиться снимать сразу  по-взрослому. :D
... и это пройдёт
« Ответ #516 : 30 Апр 2015 [18:39:46] »
Помоему Вы бредите... Зачем планетной камере излишний размер??? При данном пикселе это будет означать лишь снижение FPS.
Главное в этой камере охлаждение до -45С, шум - 2е и Max Speed
1280*960  30FPS    640*480 106FPS
Последние значения я уверен реальны тк камеру шлифовали и налаживали чуть не год!!!!
Оффлайн alomar
« Ответ #517 : 30 Апр 2015 [18:42:02] »
Так она позиционируется как планетная? А планеты с узкополосниками снимают? :) Аннотация гласит, что это многоцелевая камера как для планет, так и для дипская. Вот меня и удивила её напраленность  для deep space. Её удел планетарки и галактики, до 10-15' в поперечнике, и те наверное еле-еле влезут в поле при фокусе от 500 мм.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [19:16:21] от alomar »
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
« Ответ #518 : 30 Апр 2015 [19:17:53] »
А ещё тогда вопрос, за счёт чего такая большая QE? на CMOS матрице.
... и это пройдёт
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #519 : 30 Апр 2015 [19:22:10] »
Вы так говорите, будто CMOS это синоним чего-то ущербного.
