A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 221584 раз)
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 219
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #520 : 30 Апр 2015 [19:29:13] »
Вы так говорите, будто CMOS это синоним чего-то ущербного.
А Вы меня всё время на чём-то пытаетесь поймать. Да не придираюсь я к CMOS. У самого 5-ка первая в работе. Не жалуюсь ))  Логичнее было бы поставить CCD как на QHY-6, но раз такая высокая QE до 74% на ч\б, + охлаждение и низкий уровень шума, то может скоро и увидим насколько эта камера оказалась полезной. Но маленькие фильтрики - это что-то  :)
... и это пройдёт
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #521 : 30 Апр 2015 [20:44:09] »
У QHY5чб QE 56% у QHY6чб -72% у этой камеры чб 74% при более низком шуме и большем охлаждении чем у QHY6.
Что бы Вы понимали о чем речь - QHY6 c охлаждением выдает 10мин кадры практически без шума. Минисам - по шумам и чувствительности значительно ее лучше!!!
Сравните QHY6 шум " 7 -10 e" &  шума -" 2 е"  у миникам....
Те абстрактно у этой камеры шумы равны шумам малошумной QHY6 при выдержках в 3-5 раз больше....
А уж встроенное 9 поз колесо 12мм фильтров это вообще ураган!!! Но это видимо в самой дорогой версии!
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [22:31:40] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #522 : 01 Мая 2015 [22:03:18] »
Мне кажется  что камера имеет право на жизнь. Думаю она идеальна для тех кто хочет маленькое и лёгкое,что бы можно было снимать в узкополосниках.
Например, где-то в поле, закинул её на iOptron Sky Tracker или Star Adventurer с каким нибудь объективом/дудкой, и пошёл снимать. Так же на курорте хорошо,где вес имеет значение, а её в кармане можно возить. Одна беда - маленькое разрешение.Но это кому как.
Я бы взял для лёгкого узкополосного дипская даже на обычный телескоп, что бы просто научиться снимать с фильтрами и понять надо оно (тратить кучу денег на ч.б. и фильтры) или нет...
Я так понимаю $799 - это максимальная комплектация с колесом и фильтрами?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [22:29:35] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
« Ответ #523 : 01 Мая 2015 [23:04:06] »
Комплектации на данные цены пока нет... Ждем-с!
« Ответ #524 : 14 Мая 2015 [08:36:47] »
Новости от www.qhyccd.com
QHYCCD News letter April 2015
1. software update
QHY8
ASCOM Plugins V33 released
renovate:Close cooling function is invalid.
addition:Automatic uninstall function(This function is not applicable to the
previous version, still need to manually uninstall the version installed before)
QHY9
ASCOM Plugins V203 released
QHY21
ASCOM Plugins V3.5 released
addition:Automatic uninstall function(This function is not applicable to the p
QHY22
ASCOM V3.5 released
QHY23
ASCOM Plugins V2. released
QHY11
renovate:Cooling off function is invalid.
EZCAP
Version(3.3.4) released
renovate:Fit Header page information not write to Fit the image file problem
(only save in the Capture mode Fit image will write the information)
2. We send some pictures of these cameras to you:
QHY5L-II QHY8L/10/12 QHY9 QHY11 miniCAM5S
3. miniCAM5S Dark field test photos FIT, and Readout noise index.
Please check the test photos from here
http://www.qhyccd.com/minicam5/MINICAM5-Thermal-NOISE-GAIN0.zip
Please check the Readout noise index from here
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4951.0
4. miniCAM5S Precautions for use
a. According to the test results of readout noise , when gain: 0 , electronics:7 ,
when gain : 1 - 3 , electronic:4 , when gain: 4, electronics:2.6.So usually, we
suggest to set the gain : 1 or 2. When capture the weak target,during the filming,
need a large number of superposition in a short time, set the gain:4.
Gain: 4 readout noise is minimal,but FULL WELL also minimal. It saturated easily
with a bit bright.Therefore only suitable the situation for each exposure time is
short, then a large number of superposition. Because the readout noise is low,in
the process of the superposition will not bring in additional noise.So the effect of
100 pictures in 10 seconds and 1 picture in 1000seconds are basic the same.
b. Even have adopted double refrigerating unit, the best it can do is reducing
to environment temperature to- 45 degrees, but we do not suggest too lon
g exposure time. But recommend the way that shorter each exposure time wi
th a large number of superposition method. This has several advantages: one
is to reduce the risks of long exposure, such as the tracking error, bad USB
transmission frame. And the thermal noise level is low, easy to be calibrated.
If the exposure time is very long, can cause some pixels of thermal noise lev
el is high, sometimes dark field is difficult to calibrate. In general, for novices,
we suggest that the single exposure time shorter than 2 minutes. Those who
good at photography and masters of post-processing, of course, they can co
ntrol exposure time more long.
c. Because the camera inside the large capacity of the frame buffer is not us
ed, there is only 4 k USB buffer. When the CPU is busy, can't read in time,
will exist the possibility of bad frames. For continuous video image, the occas
ional lost one image is not obvious, it does not affect the shooting. And if t
he exposure time is longer, is easy to see. QHYCCD to identify bad frames in
the software, and made a special mark on the bad image. After been shot,
use a software was carried out on the folder image scanning, will automatical
ly remove bad frames, so that the bad frame will not be superimposed to th
e image.
d. The correction of FPN noise. Every time start the software, or after the rec
onnect the camera, or modify the gain, the CMOS chip will FPN correction cir
cuit of CMOS FPN noise correction at a time. Rectification is completed, will
no longer be automatic correction. The FPN noise is related to temperature. I
f CMOS temperature change, the FPN noise will change. So after the tempera
ture stability of the temperature control, need making FPN modification once
again. Correction is located in one of the advanced Settings button. After re
ctification is completed, will find that there is still a very weak residual FPN. I
t can be removed by doing dark field. But the dark field must be the same t
emperature.
It is important to notice that every time after shoting the dark field needs to be
done. Because every time after FPN noise correction, the residual noise is different.
So need to do the dark field calibration to adjust the noise each time.
5. Temperature control using PID algorithm, at the request of users, in order to
avoid the refrigerating unit and CCD thermal shock, intentionally reduce the
velocity of temperature control, so the temperature will slowly down to the target
temperature.
6. Attention to the problem of grounding. If use the battery, the problem is
not big. If use a 12V ac adapter, need to make sure that the 12V and comp
uter are on the same ground. Please check
http://qhyccd.com/en/top/faq/generic-faq/
Оффлайн Galka kwz
    • Сообщения от Galka kwz
« Ответ #525 : 20 Мая 2015 [13:01:22] »
Помогите советом чайнику. Какой драйвер ставить на 8 винду для камеры QHY5L-II-C? На сайте их несколько.
И какой программой для начала воспользоваться, чтобы что-то сфотографировать? Самой простенькой, для начинающих.
Я правильно поняла, что программы захвата изображения - это EZP и Fire Capture? Какая из них попроще для понимания? Или примерно равнозначные? Или для разных объектов съемки используются разные программы?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015 [13:11:47] от Galka kwz »
SW 1149, EQ2, QHY 5L-II-C
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #526 : 20 Мая 2015 [13:53:45] »
Версия драйвера 42.12.12 - самая новая, у меня работает  без проблем. EZP попроще, Fire Cupture получше, но сложнее в настройках. Я пользуюсь iuVCR, правда она платная, хотя стоит копейки. Загрузить можно с сайта iulabs.com. Простая, как валенок, но немного вредная.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #527 : 21 Мая 2015 [01:26:08] »
Не понимаю, что я делаю не так. Драйвер установила. И EZP установила. Программа камеру видит, а вот камера не видит ничего. Тут выкладывали фото кошек на подоконнике, окна соседних домов. У меня не видно. Увидела только фонарь на строительном кране.
В чем может быть дело? Я где-то в настройках накосячила? Так вроде не трогала ничего...
Обидно прям до слез.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #528 : 21 Мая 2015 [01:47:57] »
Ну так хоть скрин киньте сюда с настройками, а так догадаться сложно.
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #529 : 21 Мая 2015 [02:00:41] »
Не догадалась скрин сделать. Сегодня уже все разобрала и спать пошла. Завтра еще раз камеру подключу и все выложу. Без посторонней помощи мне эту проблему не одолеть. Полтора часа возилась - результат нулевой. :'(
Оффлайн Alex1958
« Ответ #530 : 21 Мая 2015 [02:16:41] »
Главное - спокойствие, у этой камеры есть особенности по установки уровней усиления и экспозиции. При неправильной их установки камера просто "запирает" сигнал и экран будет черным.
Поэтому скриншоты помогут разобраться, что Вы делаете не так.
Подключите камеру к компу, не устанавливая ее в телескоп.
Попробуйте выставить значения в  EZP, как на этом скрине. Это если Вы проверяете камеру днем, ночью значения будут другие. Средний движок в верхнем правом углу должен быть загнан в крайнее левое положение.
В закладке "Camera" установите  разрешение 1280Х960.
После нажатия кнопки Rec, посмотрите на значения fps, обведено желтым. Должно быть отличное от нуля. Если ноль, то камера не подключилась.
Ну и на мониторе EZP Вы увидите изменения освещенности при поднесении камеры ку свету.
Ночью, при подсоединении к телескопу уровни движков будут другие.  Здесь все зависит от того, что Вы пытаетесь снять, ставите усиление и экспозицию (первый и второй движки).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [03:03:53] от Alex1958 »
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #531 : 21 Мая 2015 [08:34:12] »
Значение fps (выставила настройки, как Вы советовали), что с закрытой крышкой, что с открытой, что при направлении в сторону света, и до включения кнопки и после включения 14-15. Изменения освещенности заметны начиная с 25% (движок в верхнем левом углу). Сам источник света не показывает, просто светлеет экран. И никакой конкретики, просто экран светлее-темнее. Вот скрин с настройками. То, что стояло ночью. В центре должен быть Сатурн (((
экран 1
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #532 : 21 Мая 2015 [10:16:21] »
Меняйте "выдержку". У вас на скрине текущее значение 27us. Вот кликните по ней и выберите не доли секунд, а секунды s заодно уменьшив цифровое значение. Далее уже двигайте ползунки гаммы и другие.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #533 : 21 Мая 2015 [10:22:26] »
Спасибо. Я сейчас на работе. Если кто может еще что посоветовать, вы пишИте. Домой попаду - все советы опробую. И отпишусь.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #534 : 21 Мая 2015 [10:40:52] »
 Значит камера работает. Средний движок нужно загнать на 3/4 шкалы, как правильно подсказали в секунды, и искать Сатурн.
Наведение на Сатурн и фокусировку Вы как проводили?
Линза барлоу стоит? Автонаведение монтировки имеется?
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #535 : 21 Мая 2015 [11:08:39] »
Автонаведения нет (пока в планах). Линза Барлоу есть (с ней и без неё пробовала ставить камеру). Наводила вручную, в окуляр 10 Сатурн было видно строго по центру. С фокусировкой толком не разобралась. Крутила ту же ручку, что и с обычным окуляром, от упора до упора. Картинки не было.
Все таки расскажите, днем этой камерой можно снимать? Я бы на башне крана строительного потренировалась. Его идеально видно в окуляры, но совсем не видно в камеру. Или она видит только яркие объекты? Такие, как ночной фонарь на том же кране?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #536 : 21 Мая 2015 [11:47:48] »
Диапазон выдержек позволяет и днем использовать. Потренеруйтесь для начала на земных кошках.   Когда разберетесь с настройками камеры и фокусировкой - переключайтесь на небесные объекты.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #537 : 21 Мая 2015 [11:55:30] »
Правильно я понимаю, что признаком правильно настроенной для дневного времени выдержкой будет изображение "земной кошки" на экране компьютера? На день выдержки ставлю короткие, как на фотоаппарате, для ночи - длинные
Вот только с фокусировкой мне не понятно.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #538 : 21 Мая 2015 [11:59:55] »
Наведите на земной объект, сфокусируйтесь (если позволит ход фокусера). Вместо окуляра вставьте камеру с парфокальным кольцом (есть в комплекте с камерой) и пробуйте сфокусироваться. Если слегка не хватает хода фокусера-подвигайте вдоль фокусировочной трубки саму камеру.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Galka kwz
« Ответ #539 : 21 Мая 2015 [12:06:38] »
А если не хватит и его, то Барлоу ставлю. Я правильно поняла?
