A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244808 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #540 : 21 Май 2015 [12:11:55] »
Если не хватает хода фокусера- выбирайте более удаленную кошку.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Galka kwz
    • Сообщения от Galka kwz
« Ответ #541 : 21 Май 2015 [12:15:24] »
Спасибо. Сегодня попробую еще поэкспериментировать.
SW 1149, EQ2, QHY 5L-II-C
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #542 : 21 Май 2015 [12:51:37] »
Выбирайте саму дальнюю кошку, в км 2-3, сфокусируйтесь и поставьте отметку на фокусере. Этот фокус будет работать и по Сатурну. Потом вставьте барлуху и еще раз сфокусируйтесь и поставьте метку.  Без ведения очень сложно Вам будет фокусироваться на Сатурне ночью, а по меткам Вы уже примерный фокус  будете иметь. Но опять же, пока Вы будете подстраивать камеру, Сатурн уплывет из "рамки", поэтому лучше вдвоем- один через искатель держит Сатурн, а второй крутит движки в программе.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #543 : 21 Май 2015 [18:22:17] »
......... а третий держит кошку, чтобы не слиняла.  :)
Оффлайн Alex1958
« Ответ #544 : 22 Май 2015 [00:12:32] »
...а четвертый всё это комментирует, чтобы троим не скучно было.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #545 : 01 Июнь 2015 [14:55:54] »
New product
QHY90A
QHY90A is an 8.6 million pixel cooled CCD camera that QHYCCD has just launched. It uses the very
popular four thirds format KAF8300 CCD chip with 8.6 million x 5.5 micron pixels. Dual stage cooling
achieves xx degrees Celsius below ambient. A built-in heated plate and external drying interface for the
CCD chamber, effectively avoids low temperature condensation problems.
The QHY90A has a built-in power supply with 12 v single input and a built-in USB hub.
The camera also contains two serial ports, through the appropriate software support, can connect
with equatorial, electric focuser, guide camera. After those equipment connected to the camera, all you
need is one camera's USB cable can connect to the computer. With a 12 v power supply output, can
supply power electric focuser. And seamless connection with the latest product — QHYOAG. Seven
positions built-in filter wheel, can install 7 pieces of 36 mm filter(LRGB Hα OIII SII) at once, one-shot
move , avoids the trouble of repeatedly disassembling filters, the design of integration lets equipment
installation process more simple, and provide more intelligent shooting method for user experience.
Capture becomes an enjoyment which more easier and convenient.
Notice: 90A has two versions, one is QHY90A, another one is IC90A, IC90A belongs to InterCam series,
contains a built-in processor which the CPU can run independently.
QHY90A is expected to release in July.
Estimate retail price(before tax) USD2999 (including OAG)
Product pictures:(following images are IC90A which reference only)
  • Благодарностей: 1116
« Ответ #546 : 01 Июнь 2015 [16:04:23] »
Обалдеть, сенсору уже 11 лет а они его всё любят и любят..  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #547 : 01 Июнь 2015 [16:07:40] »
Собрали до кучи всё что можно было. Скоро книпку "сделать шедевр" прикрутят.  ;D До июля недолго осталось.
« Ответ #548 : 01 Июнь 2015 [17:41:35] »
Ну да!!! А IC90 это вообще камера без проводов с встроенным колесом фильтров и OAG - забросил ее в угол и принимай изображения на комп в Хабаровске!
На самом деле камеру на матрице КАФ8300 первым сделал QHY и он же продолжает ее совершенствовать, улучшать обвязку, будучи на шаг впереди конкурентов! ;)
8300 остается самым бюджетныи и одновременно достаточно качественным чб чипом. Чипы Сони резко лучше, но и сильно резко дороже!!!
Оффлайн Виталий Угренинов
    • Сообщения от Виталий Угренинов
    • Обсерватория Червишево
« Ответ #549 : 11 Июнь 2015 [09:05:20] »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что из себя представляет процесс гидирования камерами QHY5L-II через порт автогида ST4? Они договариваются вообще без компьютера, только питание на камеру подать нужно? И вопрос еще по самой камере - стоит ли заморачиваться на чб вариант QHY5L-II-M? Кроме гидирования хочется поснимать еще планеты.
Meade ETX 80, БПЦ 15х50, Celestron NexImage (VGA)
« Ответ #550 : 11 Июнь 2015 [09:12:25] »
У камеры нет разьема питания. Все происходит через USB разьем. Для гидирования, дипская и галактик конечно лучше моно версия QE 73-74% (то есть даже выше QE QHY6 72%),  в тоже время цветная версия для дипская и планет резко удобнее, а чувствительность цветной версии тоже достаточно высокая QE~64% и как пример даже выше QE камеры QHY5 mono (56%).
Дипскай на цветной версии QHY5L-II  выходит вот такой.... Цитата с соседней темы...
Для планет да, для Луны 3х не нужно, а под дипскай камера плохо подойдет.
Теоретик! ;)  Сходи на форум www.qhyccd.com в раздел Астрофото. Вот лишь три темы оттуда....
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4975.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4810.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4714.0
ngc 6826: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1400626377.jpg
m 57: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1400632317.jpg
m 13: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1401009418.jpg
ngc 6058: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1401128198.jpg
ngc 6781: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1401709683.jpg
m 102: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1401671210.jpg
ngc 7008: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1402081842.jpg
m 27: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1402173670.jpg
ngc 6543: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1402344182.jpg
m 16: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1403542240.jpg
ngc 7048: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1403987626.jpg
ngc 7023: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mich1/1404601687.jpg
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2015 [09:25:30] от Владимир Николаевич »
« Ответ #551 : 11 Июнь 2015 [09:18:45] »
Спасибо. Для дипская особо не планировал. Меня интересует процесс автогидирования. Камера питается от USB хаба, на компе нужна какая-нибудь программа? Или они сами со скопом договорятся? Могу ошибаться, на ней есть диод, который загорается при захвате гидирующей звезды?
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #552 : 11 Июнь 2015 [09:26:56] »
Комп по любому нужен. Без него камера работать не будет.
Программа для автогидирования так же нужна.
ST4 на камере используется для более простых монтировок, чем HEQ5/EQ6 Pro, имеющих на корпусе такой же разъем ST4. Если разъема ST4 на монтировке нет, то требуется подпайка к кнопкам пульта.
qhy5IIL , barva z dslr Там пользутся ч/б вариант, цвет с Кенона  :)
« Ответ #553 : 11 Июнь 2015 [09:27:13] »
Вопросы у Вас детсадовские... Почитайте темы про ликбез по гидированию! Тут полтемы обьяснять что такое компьютер и как он работает наверное не стоит!
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #554 : 23 Июль 2015 [12:58:31] »
Владимир, приветствую.
На сайте QHY появилась miniCAM5S. Известен ценник на нее?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #555 : 23 Июль 2015 [15:02:31] »
Тут в теме он помоему был...
PS пост 508
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #556 : 27 Июль 2015 [15:45:52] »
Купил тут камеру QHY5L-II-C. На нетбуке на котором стоит WIn7  камера установилась, вроде все работает, осталось разобраться с настройками EZplanetry. А вот на стационарном компе, где установлена WinXP дрова ставятся, правда сообщают что под XP не тестировалось. Прога EZplanetary тоже устанавливается, но вот она (прога) не видит камеру, кнопка Scan Camera не помогает. Светодиод в камере горит. Что делать, дрова пробовал и QHY5IIDriver140831 и QHY5IIDriver141212. Без толку.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #557 : 27 Июль 2015 [16:30:01] »
Пробуйте ранние дрова 130107 или140423
Вообще у QHY интересная политика, ранние камеры (в смысле времени выпуска) могут не работать под поздними драйверами  8)
У меня QHY5L-II моно не видится под 141212...вообще (даже лампочка не горит или еле-еле мерцает), а под 130107 пашет в лет, вот она удивительная релизная политика китайцев  :P
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #558 : 27 Июль 2015 [16:47:15] »
Тут скорее проблемы с usb. Версии дров не особо влияют. Меняйте порты, кабеля другие пробуйте. Проверяйте еще и с FireCapture.
Кстати на проблемном компе камера в Диспетчере устройств видна хоть как то?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015 [16:54:53] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Scorp
« Ответ #559 : 27 Июль 2015 [19:12:26] »
В диспетчере астрокамер нет. Fire capture не видит камеру
