A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244031 раз)
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 57
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3100 : 15 Янв. 2022 [23:05:02] »
Это для дипская, для планет нормально мелкопуксель, чтобы снимать без баролу и прочих.
Для наших мелких 0.5м телескопов тоже хотелось бы ПЗСку 50×50мм с мелким пикселем (микрона четыре). А то на 9 микрон совсем плохо при хорошем сиинге: звезда целиком влезает в пиксель, крылья еле-еле на соседей расползаются. Никакой фотометрии не сделаешь! А расфокусировать нельзя: поля большие, вообще ничего не получится ☹
Windows must die!
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3101 : 16 Янв. 2022 [23:24:01] »
Вам сюда -           https://www.qhyccd.com/qhy411-qhy461/
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #3102 : 16 Янв. 2022 [23:26:37] »
Вам сюда
Маловато будет. Очень далеко от 50×50мм…
И я там сходу рабочую температуру не нашел: 173К или лучше?
Windows must die!
« Ответ #3103 : 17 Янв. 2022 [19:16:00] »
Вам сюда
Вам не сюда... Эта то невменяемо дорогая - 50000$ там, и это без причиндалов. Поищите тему "Клуб миллионеров", и учтите, что даже там стараются с конкурсами не связываться!
Дельта Т у этой камеры с водяным охлаждением 45С, от температуры окружающей среды.
« Последнее редактирование: 17 Янв. 2022 [19:22:40] от Владимир Николаевич »
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3104 : 13 Фев. 2022 [12:07:41] »
А нет ли у QHY таблички с годами начала и конца выпуска камер?
Как например это сделано в вики у Кэнона.
Оффлайн Стопкин
  • こんにちは
    • Сообщения от Стопкин
« Ответ #3105 : 14 Фев. 2022 [12:00:51] »
(надеюсь, в правильную тему пишу)
Стоит ли брать камеру-гид на сайте qhyccd ru? Не могу найти никакой информации по доставке на их сайте
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2125
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3106 : 14 Фев. 2022 [12:22:14] »
Лучше тут на форуме напишите в личку Владимиру Николаевичу. Он и есть офф диллер кху в России.
(вот он парой сообщений выше. с котом на аватарке)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 497
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3107 : 18 Фев. 2022 [10:31:05] »
Доброго дня!
Никто не подскажет, есть ли для камер QHY (в частности 462) драйвера под Linyx (OpenSuse или Mint) и вообще софт лунно-планетной съемки?
« Ответ #3108 : 18 Фев. 2022 [17:46:47] »
Доброго дня!
Вот на этой странице посмотрите что есть, чего нет!
https://www.qhyccd.com/download/
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #3109 : 18 Фев. 2022 [19:23:01] »
Доброго дня!
Спасибо, глянул. Грустно там все с Линуксом..... :'(
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3110 : 20 Фев. 2022 [17:44:29] »
QHY268  на компе с  портом USB 2  будет работать ?
Или онли USB 3.0 ?
Влад Оноприенко.
« Ответ #3111 : 20 Фев. 2022 [23:45:50] »
Или онли USB 3.0 ?
  Там размер кадра 26мп. Работать будет но медленно! Не даром же применен юсб-3, именно для ускорения скачивания кадра. Олег Чекалин писал, что он на QHY163M на юсб-2 работал... Там 16мп.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #3112 : 20 Фев. 2022 [23:57:34] »
Или онли USB 3.0 ?
Всё прекрасно работает. Использую в обсерватории активный юсб 3 удлинитель длиной 10 метров, втыкается в довольно древний ноут, имеющий только 2.0 разъёмы. Для классической съёмки дипов большего не надо.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн onwlad
« Ответ #3113 : 21 Фев. 2022 [19:02:51] »
Спасибо.  Иное было бы неправильно.
У меня пока не выходит - "не удается инициализировать драйвер, код 37"
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2022 [19:10:58] от onwlad »
Влад Оноприенко.
« Ответ #3114 : 22 Фев. 2022 [09:44:39] »
Анонсировано производство нового адаптера для 1.25" камер
Оффлайн onwlad
« Ответ #3115 : 22 Фев. 2022 [10:28:19] »
Проблема решилась установкой всех обновлений для Win 7.
Дрова от КХУ последние (октябрь 2021).
Скорость работы с аскомовскими драйверами в Максиме осталась прежней.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #3116 : 25 Фев. 2022 [23:34:54] »
Всем Привет! Отчего такие кадры проскакивают?QHY 268m и на 163с тоже бывало.
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3117 : 26 Фев. 2022 [19:01:58] »
Тут несколько вариантов.
1. Самое маловероятное - это матрица перетянута по диагонали при фиксировании.
2. Неверное расстояние от корректора (вне зависимости) от оптической схемы телескопа
3. Кривой телескоп, астигматизм и прочая шляпа.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Миханикус
« Ответ #3118 : 26 Фев. 2022 [21:27:45] »
Что-то с юсб трафиком связано. Ставил на максимум-такие кадры через один шли. На минимум-всё нормально.
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3119 : 26 Фев. 2022 [21:35:23] »
Тут видимо имелось ввиду про три окна в кадре вместо одного.
