A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244017 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3140 : 21 Апр. 2022 [15:49:47] »
Доброго всем. Кто-нибудь пробовал QHY 5III 485C. Как камера в работе?
Что Вы имеете ввиду? Скорость почти такая же как у QHY 5III 178C, но матрица побольше. Я вот как раз перехожу со 178-й на 485-ю.
Матрица значительно больше и 178-й и 174-й вариаций.
Штатный 2.5мм фиш-ай как раз вписывается в 485-ю матрицу.
Вот тут есть немного https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,149680.700.html
Но вот жаба душит оставить обе так как есть второй корпус с куполом! ;D
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3141 : 26 Апр. 2022 [19:58:59] »
После установки одних из последних драйверов внезапно у камерки QHY5II отказался работать релейный гидирующий блок. У самых последних драйверов AllInOne  (позавчера скачал) еще и на QHY128C началась ругань  в ascom, типа sdk не подходит к firmvare, но на работу не влияет.
Был старый комплект установщика, AllInOne версии 21.03.13.17 с ним гидежные реле работали, на 128ю ругани не было, но у QHY600 не было фичи запуска с режимом холодильника 20%, а вещь это нужная.
Что сделал, скачал с сайта QHY только драйвера версии 21.10.18 (не нашел там полного установщика этой версии). Снес всё что установил последний установщик. Установил версию AllInOne 21.03.13.17. Снес только драйвера камер и установил драйвера 21.10.18. И теперь и реле гидируют, и 128я не ругается и 600ка запускается при 20% мощности холодильника.
Вот такая вот загогулина .....
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #3142 : 26 Май 2022 [01:57:01] »
Может кто знает -- QHY174M-GPS доступна в РФ?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Lexx13
    • Сообщения от Lexx13
« Ответ #3143 : 07 Июль 2022 [16:37:26] »
На моем канале есть примеры съёмки на QHY 5III 485C.
https//www.youtube.com/channel/UCaCLKy-YISaO6OBFtjPIi-g
« Ответ #3144 : 03 Авг. 2022 [13:07:52] »
Обьявили скидки и финальную распродажу на камеры 294C, 128C, 178C и скидки на QHY 163M 247C 367C, скидки значительные, а также запустили в производство QHY533M.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3145 : 03 Авг. 2022 [14:10:42] »
И как всегда конечная стоимость после скидок - страшная тайна за семью печатями. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #3146 : 04 Авг. 2022 [17:06:07] »
QHY163M -1050$ QHY247C - 1299$ QHY367C - 3099$, а 294с 128с и 178с  должны на сайте распродажную стоимость выставить...
« Ответ #3147 : 16 Авг. 2022 [08:40:30] »
С 1.09 по 15.10 обьявили скидку 250 баксов на QHY268C \ QHY268M.
« Ответ #3148 : 21 Сен. 2022 [21:34:46] »
Акция реально заканчивается 1.10.22 тк с 1 по 10 октября у китайцев праздники.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3149 : 03 Нояб. 2022 [09:48:27] »
Новая камера QHY5III200M. Вроде как у ZWO 220 вышла но USB 2.0, а у этой 3.2. Но снова разнятся данные по шумам у КХУ 0,75 а ЗВО 0,6 пишет ))) где правда. Как вариант для использования в лакифото на замену 290мм но размер 4нм пикселя. Хотя разрешение  для 300/1200 будет 0,69. Или это маловато будет для лаки.
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2022 [10:29:23] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #3150 : 29 Нояб. 2022 [15:18:50] »
Кто пробовал QHY5III200M ( или ZWO аналог ), для автогида ?
"Зверь" или так-себе ?
P.S.
5 лет прожил с Т7 ... хочется молодуху  :-[
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3151 : 29 Нояб. 2022 [20:48:42] »
У QHY юсб 3.2 ,а у зво 2.0. QHY интереснее получается.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #3152 : 29 Нояб. 2022 [21:15:08] »
Пришла на прошлой неделе QHY5III200M. Взял для планетной съемки по большому счету вслепую. Сейчас топовые планетчики её дружно нахваливают. QHY похоже серъезно в маркетинг данного продукта вложились.  ;D
По вопросу использования её как гида не подскажу, но на полном кадре в режиме 8bit заявленные 96,5к/с выдает. Скорость в таком режиме почти 200МБ/с - размер 100 секундного ролика 1920*1080 8bit на выходе почти 20ГБ.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3153 : 30 Нояб. 2022 [07:27:05] »
А можно попросить проверить ее на свечение ? Есть ли оно или чистый фон.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3154 : 30 Нояб. 2022 [08:15:46] »
Какая выдержка нужна?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #3155 : 30 Нояб. 2022 [08:42:37] »
У QHY юсб 3.2
3.2 gen1=3.1 gen1=православный 3.0, плюс современый type-c
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3156 : 30 Нояб. 2022 [09:17:25] »
120с .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3157 : 30 Нояб. 2022 [21:32:22] »
120с
Сделал Dark'и. На двухминутной выдержке до Gain=240 камера себя ведет так, будто работает какой-то внутренний алгоритм.
Оценивайте.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3158 : 30 Нояб. 2022 [21:49:37] »
Прикольно, до 240 нет засветки усилителя, а потом резко появляется. А в чем преимущество этой камеры перед другими моно 290, 533 для планетчиков и лакиимеджников?
И кстати скок фпс 640х480 12бит?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3159 : 30 Нояб. 2022 [21:51:48] »
Спасибо. +/- как у 290ой . Хотя получше. Для лаки вполне подойдет. Шум 0,75 на 290 1,0 вроде. Блин ну  пиксель 4,0 надо фокус иметь для лаки. Ну сделайте моно 585ю с пикселем 2,9))) для лаки. Я пока 290ю не вижу смысла менять если поле не имеет значения.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
