A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244990 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3060 : 23 Нояб. 2021 [16:36:01] »
Маловат чипчик  ::)
вот бы 9000 Х 9000
Нет, не маловат. Этот вариант очень хорошо подходит, как камера большого (20"+) аматерского астрографа для Лаки имиджинга. На 65см астрограф такую и повесим на первый год, попробовать.
А большие чипы уже есть, 411 и 461, да и камеры на них уже есть у того же QHY.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #3061 : 23 Нояб. 2021 [16:40:27] »
А чем не подходят варианты на 571?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3062 : 23 Нояб. 2021 [16:41:48] »
Да для лаки отличный вариант.  Как раз 12"F4 закончу собирать под лаки, пока камера  выйдет))  Но вопрос сколько будет весить 1 кадр. Это же все надо еще обработать.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
« Ответ #3063 : 23 Нояб. 2021 [16:55:31] »
Много ненужного поля. Соответственно имеем бОльшие расчеты, бОльшие проблемы с коррекцией поля, в том числе по виньетированию и коллимацией.
« Ответ #3064 : 23 Нояб. 2021 [16:58:39] »
..... Но вопрос сколько будет весить 1 кадр......
 18 мегов.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 57
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #3065 : 23 Нояб. 2021 [17:10:44] »
18 мегов.
Не, 2×9k×9k — порядка 160МБ.
Windows must die!
Оффлайн dazer
« Ответ #3066 : 23 Нояб. 2021 [17:13:09] »
Речь про 533 шла )
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #3067 : 23 Нояб. 2021 [17:17:34] »
Только недавно спрашивал,есть ли ч/б версия данного чипа. Видимо много кто интересуется этим вариантом. Вообще интересно почему я/б чипы так дороже цветных, неужели так дорого убирать пару этапов техпроцесса.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3068 : 23 Нояб. 2021 [17:19:36] »
Видимо напишут что это очень хороший вариант для  начинающего любителя который решил перейти на монокамеру.))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #3069 : 23 Нояб. 2021 [17:48:33] »
Это же Сони, крупная контора. Они могут вообще не знать о существовании любителей астрономии.  :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3070 : 23 Нояб. 2021 [17:52:16] »
А когда ждать интересно камер.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн dazer
« Ответ #3071 : 23 Нояб. 2021 [18:18:14] »
Через годик ;D
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #3072 : 23 Нояб. 2021 [18:43:17] »
Олег, дай пожалуйста ссылку, где ты новость прочитал про 533 моно.
Оффлайн dazer
« Ответ #3073 : 23 Нояб. 2021 [18:50:32] »
https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/industry/product.html
https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX533CLK_Flyer_ver10.pdf
25 октября добавили.
Оффлайн diant
« Ответ #3074 : 23 Нояб. 2021 [19:08:52] »
dazer, спасибо!
Сравнил флайки старой цветной версии с новой моно - практически один в один. Заменили "колор" на "моно" и практически все остальное скопировано без изменений, что наверное есть хорошо для такой удачной матрицы.
А вот над этой ссылкой ломал голову минут пять, но все равно ничего не понял.
Они вставили новую моно 533-ю на страницу Pregius-сенсоров. И это не ошибка, ибо в рисованных таблицах у них там явно прописано "RS" под imx533 сенсором. Зачем, зачем, зачем?
« Ответ #3075 : 23 Нояб. 2021 [23:44:50] »
Не, Антон, это общая страница индустриальных сенсоров. В этой же таблице полно Starvis-ов, причем до самых больших.
Оффлайн diant
« Ответ #3076 : 24 Нояб. 2021 [12:38:20] »
Не, все же не общая, но их секрет я разгадал. Вот эту строчку не заметил:
"We are proud to introduce two most notable product families--Pregius/Pregius S technology image sensors suitable for high-precision inspection of moving objects, on the one hand, and lLarge CMOS image sensors, which enable wide-area, high-definition imaging".
Чертовски интересно знать, когда появятся астрокамеры на 533-м моно сенсоре. Есть ощущение, что очень быстро, поскольку эта ниша (небольшие недорогие монокамеры с нулевым ампглоу и отменным соотношением размера пиксела к шуму чтения) практически пуста. Будут раскупаться на ура.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3077 : 24 Нояб. 2021 [13:26:39] »
Да уж ждём.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3078 : 09 Дек. 2021 [15:33:32] »
Возможно заказать такую штуку  отдельно и чтобы стекло тоже было. . С внутренним диаметром как у QHY5III290 На 462 диаметр больше. В комплекте они есть но без защитного стекла. Матрица будет открыта.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #3079 : 09 Дек. 2021 [18:23:24] »
Я думаю, возможно. Мне пришла камера (ToupTech из оф. магазина, не QHY, но всё же) с треснутым по краю защитным стеклом. Не влияло ни на что пока, но... Продавец с Али выслал на замену.
Думаю, у официального производителя можно заказать, связавшись через Email или форму обратной связи. Попробуйте - расскажете. Не одному вам интересно и полезно :)
