A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244949 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3040 : 15 Нояб. 2021 [15:50:31] »
Так не советовали....  Аском платформа - программа EZCap- дрова...
Ответ #2984 : 11 Окт 2021 [10:08:26] » - как раз советовали именно так! В общем сколько лет прошло, а с софтом QHY все как обычно...
Тут некоторое передергивание вырванное из контекста. Пользователь писал - Аском-драйвера-программа, ему был ответ Аском-программа-драйвера.
И тут все правильно именно так Аском-программа-драйвер....
Но главное ни Висту ни W8 для установки оборудования не советовал бы... Это неудачные операционки. И с ними танцы с бубном гарантированы!
W10 даже начальная всегда прекрасно работает... А даже ей уже 11 лет!!!! 3 компьютера за этот срок сменил....
Где Вы увидели передергивание  и вырывание из контекста? На 150-й странице темы уже было обсуждение про порядок установки драйверов и программ для камер QHY. И Вы конкретно в ответе #2984 написали: "Я всем советую ставить обновленную Аском платформу, затем драйвер, затем программу EZ Cap. "
Кстати, я так и поставил на днях на новый ноутбук для QHY600M. А сегодня уже утверждается, что надо: Аском-программа-драйвера.
Рад что и так и так работает!  Видимо Ковид последствия! ;D Уже начал путаться...
Спор о чём?  :facepalm:
QHY ведь внедрил в массы единый инсталлятор с фиксированной последовательностью установки.
Тем более что ниочем! :D
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #3041 : 15 Нояб. 2021 [15:52:58] »
Нет, нынешний софт работает без проблем. Устанавливается с первой попытки, не глючит.
Олег, а их ты колесо фильтров не проверял на глючность с нынешним все в одном софтом? Когда появился этот набор All in one у меня колесо при его прямом подключении через USB к ноуту не вращалось  ни в одной программе, включая Ez Cap, работало только если его шнурком к камере подключить. Но колесо QHYFW3 настолько дерьмово изготовлено (подробности есть у Вани Ионова на youtube, где он моему плоскопаралельность на станке выводил: http://www.youtube.com/watch?v=Sh4vUltA3aw), что я его забросил и перешел на слайдер. Проверю как колесо с последней версией софта работает на выходных, может и допилили.
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2021 [16:02:55] от AnatolyP »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3042 : 15 Нояб. 2021 [17:45:46] »
Анатолий, все правильно ты пишешь про слабую механику колеса, но это же реальность. Раньше приходилось покупать колеса от FLI, в них была цепная передача, нормальные базы и пр., но стоило оно 1500 долл. Нынешнее свое колесо 5х2" от QHY я покупал менее, чем за 300 долл. на распродаже Али. Выставлять претензии к такому товару я считаю несерьезным делом.
Одна механическая проблема возникала - ослаб центральный винт, на котором всё и висит. Подтянул, проблема ушла.
Про подключение через USB на компьютер не знаю. Я подключал колесо исключительно родным шнурком к камерам 600L и 294mm, работает нормально и в SharpCap и в SGP.
Кстати, картинка на тему плоскопараллельности колеса от QHY.
Колесо, через родные прокладки прикручено на SW Espirit 100 + полеспрямитель, камера  QHY294mm.
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2021 [17:51:36] от Олег Чекалин »
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #3043 : 16 Нояб. 2021 [14:57:57] »
Олег, я когда первое колесо от QHY купил с камерой QHY9M, долго потом к продукции QHY не обращался, поскольку софт камеры и колеса был ну просто не рабочий, и механика колеса  на двойку по 5-ти бальной шкале. Когда перешел на SBIG8300M, то просто испытал восторг, когда все работает сразу и без проблем. А колесо заменил на Starlight Xpress - тоже земля и небо по сравнению с QHY и стоило оно как и сейчас около 300 евро. Сколько лет уже работет без проблем. Плохо то что до сих пор колеса QHY - это лотерея, вот у тебя все хорошо, а в моем  косяки с плоскопараленостью, центральный винт тоже ослабился почти сразу... А звук, когда вращается карусель - это же поседеть можно:)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3044 : 16 Нояб. 2021 [15:27:38] »
И мне получается повезло. ???
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #3045 : 16 Нояб. 2021 [23:46:15] »
Я ставил на обсерваторский комп сперва АСКОМ, потом софт, потом все драйвера камер. Заработало сразу же, не глючит.
Как уже писал Cancer, камера обязательно должна появиться в Диспетчере устройств как "Astro imaging equipment - QHY5III
[/quote]
А если в диспетчере камера не отражается как QHY5III - это к чему и что делать?
« Ответ #3046 : 16 Нояб. 2021 [23:55:13] »
Это неправильно произведенная установка. А почему это, сказать дистанционно практически невозможно.
Это видео ты смотрел? Всё так и сделано, как в нём?
https://youtu.be/I7tNxzahlWM
П.С Кстати, а камера отключена при установке?
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3047 : 17 Нояб. 2021 [20:10:12] »
Камера отключена при установке. В этом видео вообще всё на оборот ставится - проги, дрова, аском. И так тоже работает? К стати, там вроде проги уже стоят - зачем ещё раз их ставить?
« Ответ #3048 : 17 Нояб. 2021 [20:24:42] »
Программы не нужно переустанавливать. АСКОМ тоже не нужно.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3049 : 17 Нояб. 2021 [21:04:28] »
Там в видо видно, что проги на рабочем столе есть, а в установщике напротив них ставятся галочки и указывается путь в их директории - зачем?
« Ответ #3050 : 17 Нояб. 2021 [22:58:09] »
Устанавливаются компоненты для этого софта. Если этого не сделать, то ( насколько я помню) сохранится возможность работы, но только через общий ASCOM драйвер, с более медленным считыванием.
Кстати, у меня на новых компах стоит винда  десятка, всё заработало. На этом ноуте семерка, тоже встало нормально.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3051 : 20 Нояб. 2021 [19:04:59] »
И мне получается повезло. Всё работает. Недавно снимал при -17С,  работает.
По поводу плоскопараллельности вопросов не возникло.
« Ответ #3052 : 20 Нояб. 2021 [21:23:54] »
С восьмой Виндой кстати уже несколько постов в этой теме. Виста и восьмая это самые неудачные операционки!
« Ответ #3053 : 23 Нояб. 2021 [12:25:44] »
Сони заявила монохромную версию чипа IMX 533!
3003х3003, BSI, 14 бит, 3,76мкм.
Ждем новых камер.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #3054 : 23 Нояб. 2021 [13:27:27] »
Ждем новых камер.
Хорошие вести :)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 470
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3055 : 23 Нояб. 2021 [13:29:07] »
Маловат чипчик  ::)
вот бы 9000 Х 9000
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 57
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #3056 : 23 Нояб. 2021 [14:33:20] »
вот бы 9000 Х 9000
За полмиллиона баксов? ;)
Windows must die!
Онлайн tomato
« Ответ #3057 : 23 Нояб. 2021 [14:53:35] »
вот бы 9000 Х 9000
Это с какого перепуга?)) Чип 36Х36мм- обычный размер в наше время.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #3058 : 23 Нояб. 2021 [15:46:58] »
Ну, если e2v'шные 4к×4к начинаются примерно от 100 килобаксов за гольный чип…
Windows must die!
Онлайн tomato
« Ответ #3059 : 23 Нояб. 2021 [16:10:59] »
Это ж сони. Думаю, цена будет в диапазоне 16803
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
